Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] problem z biegami
Piotrekd32
Wysłany: Pią Sie 04, 2017 09:47   [R416] problem z biegami
Witam mam taki problem z biegami ostatnio mi ciężko wrzucić jedynkę i wsteczny reszta jest Oki co może być przyczyną
Ostatnio zmieniony przez Piotrekd32 Pią Sie 04, 2017 12:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Sie 04, 2017 09:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 04, 2017 10:13
wadliwie działający układ wysprzęglania, coś sie kończy, pompka, wysprzęglik albo łapa w skrzyni zardzewiała.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Piotrekd32
Wysłany: Wto Sie 08, 2017 20:34
A możliwe że to od sprzęgła może tak być bo dziś mechanik do mnie zadzwonił i mówił że sprzęgło siadlo
Wysłany: Wto Sie 08, 2017 21:36
a skąd to wie, wlazł w kielich skrzyni? u mnie też powiedział że sprzęgło zdechło a koniec końców okazało sie, że zardzewiała łapa. Kupiłem sprzęgło i jak już zdjął skrzynie to je zmienił ale stare było Ok, jedynie spaliło się przez zardzewiałą łapę.
Piotrekd32
Wysłany: Sro Sie 09, 2017 02:08
Też tak sądzę a wydaje mi się że tak jak piszesz a że chce mechanik kasę wyciągnąć to powie że wymienił
Wysłany: Sro Sie 09, 2017 07:23
sprawdź samemu jak zdejmiesz wysprzęglik to sprawną łapę da się wcisnąć ręka (lekko nie jest ale da się) niesprawna stoi twardo jak kamień albo się wciska i nie odbija
ostry1317
Wysłany: Pon Wrz 25, 2017 22:28
Nie wiem dokładnie kolego jak jest w benzynce ale mialem tak w dieslu że biegi młotkiem myślałem ze bede wbijać okazało się że wysprzeglik zgubił płyn hydrauliczny (zbiorniczek pod bezpiecznikami pod maską trzeba odkręcić całą skrzynkę z bezpiecznikami żeby się dostać do niego) schyl sie pod auto i zobacz czy wysprzeglik nie jest mokry lub zapocony o ile w benzynie tez jest na wierzchu :)
Brak nowych postów [R 420 Di '97] Problem z biegami/sprzęgłem
BetJar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sie 20, 2010 20:34
Kedzior
Brak nowych postów [Rover 416 Si] Problem z biegami...
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Cze 03, 2012 16:45
tunczyk2828
Brak nowych postów [416, LPG, 96 r.] Problem z biegami. POMOCY
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lip 19, 2010 12:56
grisza23
Brak nowych postów [R420] Problem z biegami
ppavel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Cze 07, 2008 22:35
ppavel
Brak nowych postów [416si] problem z biegami
d4niell Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Sty 29, 2013 10:18
