Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] 1,8 VVC szarpanie i dziwne zachowanie TPS
Wysłany: Sob Sie 05, 2017 10:48   [R25] 1,8 VVC szarpanie i dziwne zachowanie TPS
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Yo!
Mam problem z moim Vi :( w czasie jazdy zawiesiły się obroty, po odpuszczeniu gazu spadły na 1500obr/min, przy próbie ruszenia auto dobija do ok 2000obr/min i strasznie szarpie - wygląda to jak normalna odcinka (dobija do 2k rpm, spada na 1100 i znowu do 2000obr/min). Dzieje się tak przy kazdym położeniu pedału gazu poza maksymalnym wciśnięciem. Jak dam do oporu to auto błyskawicznie dobija do 7250obr/min. Do tego bardzo wolno i ospale reaguje na dodanie gazu.
Co sprawdziłem:
-podmieniłem 4 sztuki sprawnych TPSow,
-nowy MAP,
-nowy krokowiec,
-podmieniony czujnik położenia wału korbowego,
-nowy regulator napięcia w alternatorze,
Nic to nie dało. W pamięci ECU jest 1 błąd - P0123 ( TPS A circuit high input). Jedyne co pomaga to całkowite odpięcie TPS - auto reaguje na gaz idealnie, przyspiesza super, w ogole nie szarpie. Jednak obroty wolne są 1100obr/min, lekko falują, po włączeniu klimy skaczą z 500 do 150obr/min.
Dodatkowo odpinałem czujnik położenia wałka rozrządu, czujnik temperatury cieczy, czujnik temperatury w kolektorze ssącym - zero poprawy :/
Wiązka do ECU wygląda OK, przewody idące do TPS nie mają między sobą zwarcia (sprawdzone multimetrem).
Ktoś ma jakiś pomysł? :D
Wysłany: Sob Sie 05, 2017 10:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gostek93
Wysłany: Sob Sie 05, 2017 12:35
Miałem bardzo podobnie w swoim ZR, że w czasie jazdy obroty nagle zatrzymywały się na 2000 i nie spadały niżej, a wyżej szło normalnie tak samo falujące obroty na luzie. Auto poszło do pana Pawła M. z Krakowa i okazało się żę zmienne fazy były nie ustawione, poprzesuwane na kole o kilka zębów, po ustawieniu problemy zniknęły.
Wysłany: Nie Sie 06, 2017 14:00
Rozrząd i VVC jest ustawione dobrze, po odpięciu TPS auto smiga elegancko, także to nie to ;/
greg-si
Wysłany: Nie Sie 06, 2017 16:09
Komp?
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Pon Sie 07, 2017 05:01
Gregu szukam kompa od zr160, nic innego mi do glowy nie przychodzi juz :/
Ciufa
Wysłany: Pon Sie 07, 2017 07:01
Sondy lambda
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Wysłany: Pon Sie 07, 2017 08:05
Sonde mam podpieta pod lpg - dziala elegancko, jej odpiecie nic nie zmienia w szarpaniu. Sonda za katem moze tak mieszac?
Ciufa
Wysłany: Pon Sie 07, 2017 08:47
Ja wymienilem obie i dopiero wtedy to sie uspokoilo. Nie pamietam w jakiej kolejnosci je wymienialem.
Objawy mialem takie ze auto sie dlawilo i szarpalo a przy gazie w podloge wkrecal sie normalnie do konca.
Wysłany: Pon Sie 07, 2017 09:10
Ooo, to samo mam u siebie, dzieki Ciufex sprawdze to ;)
Wysłany: Wto Sie 08, 2017 20:30
Ciufa napisał/a:
Wtedy komp olewa sygnal sondy
Ciufa
Wysłany: Sro Sie 09, 2017 16:28
AndrewS, tak wiem bo juz mi to ktos tlumaczyl tutaj na forum jak mialem jeszcze ZR :)
Wysłany: Sro Sie 09, 2017 21:29
Usterka naprawiona :) wtyczka od TPS miala pekniety przewod,
Niby przejscie na pinach ecu bylo ale kasztanilo prace silnika...juz naprawione, dziala :) dzieki za pomoc!
Brak nowych postów [R25] Dziwne zachowanie silnika iDT
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Czw Wrz 01, 2011 20:53
Mundekk
Brak nowych postów [MG ZR 160 1.8 16V] Dziwne zachowanie obrotow... :(
marmaz3106 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Pon Kwi 04, 2011 22:20
marmaz3106
Brak nowych postów [R25] dziwne zachowanie silnika
macku667 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Kwi 14, 2013 21:09
macku667
Brak nowych postów [r200 1.4 98r] dziwne zachowanie po przejechaniu 200 km
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sty 24, 2010 15:51
zapal
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi 99r] dziwne zachowanie silnika
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sty 14, 2010 20:38
rafal_13
