Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem po wymianie silnika
kwiateklublin
  Wysłany: Pią Sie 04, 2017 17:08   [R25] Problem po wymianie silnika
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Cześć! Mam problem z Roverem 25 z silnikiem 1.6 16V. Po wymianie silnika na drugi również 1.6 (Poprzedni wyzionął ducha) pojawił się problem z falującymi obrotami. Skaczą między 1-2tys/obr. Dzisiaj zdjąłem przepustnicę i krokowy, wyczyściłem, wydmuchałem resztki i wytarłem do sucha. Trochę to pomogło lecz dalej obroty nie utrzymują się tylko wahają między 900-1300/obr. po dodaniu lekko gazu. Gdy wcisnę pedał gazu na chwilę w podłogę i strzelę nim obroty wracają w większości powtórzeń do normy. Jak "domknę" przepustnicę ręcznie to wydaje mi się, że wszystko pracuje jak trzeba, ale wtedy ciężej się ją "otwiera" z powrotem. Co to może być? O co chodzi? Umie ktoś pomóc? Ewentualnie ma jakieś części w lubelskim na podmianę? Jestem wdzięczny za każdą podpowiedź ;)
Wysłany: Pią Sie 04, 2017 17:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 04, 2017 23:49
Może po prostu uszkodziłes linke...
nanab
Wysłany: Pią Sie 04, 2017 23:54
"Nowy" silnik był bez przepustnicy i zamontowałeś starą?
Wysłany: Sob Sie 05, 2017 01:07
Ok. Ale musiałeś manipulować linka
kwiateklublin
Wysłany: Nie Sie 06, 2017 21:30
Nawet jak zdejmę linkę to niestety problem jest ten sam. A linka wydaje się chodzić dobrze. A przepustnica jest ze starego silnika. Nowy to był jedynie goły słupek.
[ Dodano: Nie Sie 06, 2017 21:30 ]
Jest ktoś w stanie pomóc? Już nie wiem za co się wziąć.
Brak nowych postów [R25 1.4 16v] Nierówna praca silnika po wymianie rozrządu
adasko_maly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 20, 2013 13:51
adasko_maly
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214] Po wymianie silnika Nie odpala..Pomocy
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 12, 2012 22:13
Brak nowych postów [214si, r97 + LPG] Zła praca silnika po wymianie akumulatora
payton77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 20, 2008 13:22
duklos
Brak nowych postów [214i] Nierówna praca silnika po wymianie uszczelki.
Babilonx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Sob Kwi 19, 2014 10:03
Babilonx
Brak nowych postów [R200] dziwne wskazania temperatury po wymianie silnika
Ludwik88888 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 31, 2016 17:09
gbuli
