Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] 1.4 szarpanie przy 2000 obrotów
Najdor
Wysłany: Nie Sie 13, 2017 09:35   [R25] 1.4 szarpanie przy 2000 obrotów
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2003
Witam! Jestem nowym użytkownikiem więc chciałbym przedstawić.
Dawid, 22 lata, dumny właściciel Roverka od ponad dwóch lat.
Niestety mam problem z moją perełką, gdy powoli naciskam gaz autko wkręca się od razu na 2000 obrotów czyli jest 900 obrotów, dziura i nagle 2000 obrotów. Jest to strasznie uciążliwe w korkach, a w dodatku silnik szarpie, przerywa przy około 2100 obrotów, problem na biegu jałowym nie występuje. Jeśli chodzi, o wymianę filtrów itd. wszystko jest robione na bieżąco, 10tys km temu robiony HGF. Czekam na porady i z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Nie Sie 13, 2017 09:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 14, 2017 06:46
Być może czujnik TPS (czujnik potencjometryczny przepustnicy).
Najdor
Wysłany: Pon Sie 14, 2017 07:15
ADI-mistrzu napisał/a:
Sprawdzę to! Jeszcze zauważyłem, że jak dodam bardzo delikatne gazu to szarpnięcie nie występuje tylko przy normalnym wciśnięciu gazu szarpie i przerywa
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Sie 15, 2017 21:12
TPS możesz sprawdzić zwykłym multimeterm. Bacznie obserwuj przebieg rezystancji albo napięcia - nie wiem co będziesz mierzyć. Dobrze mieć lepszy miernik, bo te z targu czas odczytu mają zbyt długi.
A co do szarpania ja obstawiam cewki i/lub świece. Rezystancję cewek też możesz sprawdzić multimetrem.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Wysłany: Sro Sie 16, 2017 06:04
NoPE, rezystancję można sprawdzić ale nie wychwyci się tym przebicia, dając omylnie wrażenie sprawnej cewki.
Jeśli ją spaliło i rozwarło obwód to wykryjesz, ale przebicia między warstwami już nie.
Najdor
Wysłany: Sro Sie 16, 2017 08:49
Dziękuję za podpowiedzi, aktualnie jestem na urlopie, ale po nim zabiorę się za to i napiszę co pomogło.
Brak nowych postów [R25 1.4IL'02] Silnik rwie przy 2000 obrotow
bartekbielecki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lip 18, 2009 19:48
Brak nowych postów [214 Si] Silnik szarpie przy około 2000 obrotów
Raga Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Kwi 22, 2013 10:51
darek_pyza
Brak nowych postów [R25]Dziwna praca silnika przy 2000 obrotów
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lip 30, 2016 18:04
lardis
Brak nowych postów [R25] 2000 obr/min na luzie, szarpanie przy dodawaniu gazu
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lut 04, 2013 19:38
Brak nowych postów [R25] Od razu wchodzi na 2000 obrotów
paain Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Kwi 26, 2015 19:25
