Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] tajemnicza śrubka w sprężarce klimatyzacji
polonia33
Wysłany: Wto Sie 15, 2017 11:36   [R75] tajemnicza śrubka w sprężarce klimatyzacji
Witam, mam pytanie odnośnie sprężarki klimatyzacji. Wczoraj wymieniałem przewód od klimy wraz ze skraplaczem i przy składaniu wszystkiego do całości zauważyłem tak jak by nie dokręconą dużą śrubę na płaski śrubokręt na dole kompresora klimy. Dokręciłem ją, pojechałem nabić klimę i klima nie działa... po przeanalizowaniu całej naprawy, poluzowałem z powrotem tą śrubkę i klima działa...do czego ona służy i jak powinna być wkręcona? Ktoś coś wie na ten temat?
Wysłany: Wto Sie 15, 2017 11:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Wto Sie 15, 2017 13:52
zrób fotke o która śrubę chodzi
polonia33
Wysłany: Wto Sie 15, 2017 22:04
śruba zaznaczona na czerwono...
Wysłany: Wto Sie 15, 2017 22:57
śruba od zaworu sterującego
Andrzej
polonia33
Wysłany: Sro Sie 16, 2017 07:18
i rozumiem, że nie powinna być dokręcona do końca tylko tak jak na zdjęciu(po dokręceniu do końca, chowa się jeszcze ok 0,5cm w korpus w stosunku do zdjęcia).
Wysłany: Sro Sie 16, 2017 21:46
Zawór sterujący turbiny. Tego sie nie wkreca. Jest wkladane i zabezpieczone pierścieniem segera
75 Red Edition
Wysłany: Czw Sie 17, 2017 06:49
Tyle że to kompresor a nie turbina :)
Mogli byście opisać jak to działa i co dokładnie robi? Jakaś budowa tego?
Wysłany: Czw Sie 17, 2017 09:11
Zespól zaworu reguluje ciśnieniem w zależności od obciążenia termicznego parownika. Jest tam sprężyna zwrotna, zawór kulowy , popychacz i membrana.
Andrzej
polonia33
Wysłany: Czw Sie 17, 2017 09:12
dziękować za objaśnienie;)
Wysłany: Czw Sie 17, 2017 12:38
ADI-mistrzu, oczywiście chodzi o kompresor. Ni mniej ni wiecej to nadal zawór sterujący.
Jako uzupełnienie wypowiedzi SeniorA, dodam ze kompresory klimatyzacji w 75 maja zmienna pojemność skokową i tym wlasnie steruje ten zaworek.
75 Red Edition
Wysłany: Czw Sie 17, 2017 12:57
longer86, uuuu.... to mnie zaintrygowałeś tą zmienną pojemnością :) R75 z silnikiem 1.8 także to miały czy tylko diesle i V6?
Wysłany: Czw Sie 17, 2017 13:22
Wszystkie 75. Niezależnie od wersji silnikowej.
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Wyciek oleju - na sprężarce
dawidd Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Wrz 25, 2012 22:36
dawidd
Brak nowych postów [r 75] co padlo w sprezarce klimy
kalafior Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Maj 04, 2012 16:37
sash997
Brak nowych postów [Rover 75] Syczaca śrubka układu odpowietrzania
Karawel Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Gru 04, 2017 16:24
Karawel
Brak nowych postów [R75] Śrubka osłony/pokrywy górnej silnika/wtrysków
Grzesiek_MN Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lis 20, 2019 09:32
christopher7
Brak nowych postów [R75] sprężarka klimatyzacji
alpacino Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Paź 15, 2016 12:14
alpacino
