Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Czujnik uderzeniowy.
Roverka_24
Wysłany: Wto Sie 15, 2017 21:05   [R45] Czujnik uderzeniowy.
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
czy w Rover 45 2.0 TD jest czujnik uderzeniowy?
Wysłany: Wto Sie 15, 2017 21:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lukaswroc
Wysłany: Sro Sie 16, 2017 09:35
Nie nie ma. A przynajmniej ja nie zauważyłem u siebie.
Wysłany: Sro Sie 16, 2017 10:05
Powinien być po lewej stronie kokpitu obok pedału gazu
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Roverka_24
Wysłany: Pią Sie 18, 2017 10:16
Niestety nie znalazłam prawdopodobnie w dieslu nie ma, a szkoda bo myślałam,że to jest przyczyną odcięcia zapłonu
Po wyjęciu akumulatora nie mogę go odpalić, autko jest martwe nie działa też kod ECU, mimo wprowadzenia dalej ani drgnie czyżby immo padło ?
Wysłany: Pią Sie 18, 2017 10:56
Roverka_24, martwe tzn ?
Światła możesz włączyć? Co się dzieje po przekręceniu stacyjki?
Roverka_24
Wysłany: Pią Sie 18, 2017 11:14
światła są, centralny działa immo świeci, po przekręceniu kluczyka cisza rozrusznik nie kręci, przygasza się zegarek
Wysłany: Pią Sie 18, 2017 11:59
Roverka_24, a może akumulator słaby po prostu?
Ewentualnie może być zwarcie na rozruszniku bądź spalony bezpiecznik rozruchu (pod maską).
Bezpieczniki wszystkie sprawdzone?
Roverka_24
Wysłany: Pią Sie 18, 2017 12:12
Akumulator jest naładowany, rozrusznik sprawdzony i jest ok.
Gdzie znajdę bezpiecznik rozruchu? W skrzynce z bezpiecznikami pod maską?
barney79
Wysłany: Sob Sie 19, 2017 12:33
Roverka_24 napisał/a:
Czujnik Jest jak na zdjeciu pokazanym powyzej.Przekazniki w komorze silnika sa od rozruchu.Ja bym zaczal od rozrusznika lub masy silnika :mrgreen:
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
Roverka_24
Wysłany: Sob Sie 19, 2017 16:52
barney79 napisał/a:
Rzeczywiście przejrzałam dokładnie- czujnik uderzeniowy jest :mrgreen: lecz niestety to nie on jest winny Sprawdzałam bezpieczniki pod maską w skrzynce, czy tam znajduje się ten od rozruchu ? Posprawdzam jeszcze raz rozrusznik , ale wydaje mi się ,że jest tam ok
[ Dodano: Sob Sie 19, 2017 17:52 ]
Rozrusznik też w porządku
Wysłany: Sob Sie 19, 2017 20:58
Roverka_24, skąd wiesz że rozrusznik jest ok?
Jak przekręcasz na 2 pozycję to kontrolki się świecą, a po przekręceniu na 3 niema żadnej różnicy?
Roverka_24
Wysłany: Nie Sie 20, 2017 19:20
bez zmian
Wysłany: Pon Sie 21, 2017 05:56
Roverka_24, odpowiadasz "mglisto"...
"bez zmian" tyczy się czego?
W tej chwili nadal nie wiem jak stwierdziłaś że rozrusznik jest dobry, co się dzieje po przekręceniu na 2 pozycję i co po przekręceniu na 3.
Im mniej szczegółowo będzie odpowiadała tym dłużej to potrwa.
Brak nowych postów [R45 1.8 16v 2001] czujnik uderzeniowy alarmu?????
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Gru 29, 2009 16:29
Brak nowych postów [R414] Wyłącznik uderzeniowy. Gdzie jest?
gogo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Sty 29, 2009 12:01
gogo
Brak nowych postów [R 45 2.0 idt] Czujnik
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sie 18, 2010 19:22
Kleszcz
Brak nowych postów [R45] Czujnik temperatury?
Ciufa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Pon Mar 31, 2008 19:18
Ciufa
Brak nowych postów [R420] Co to za czujnik
radko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Gru 27, 2007 18:00
