Forum Klubu ROVERki.pl :: [214]silnik trzesie, nierówne obroty, śmierdzi
Ubies
Wysłany: Sob Sie 19, 2017 18:57   [214]silnik trzesie, nierówne obroty, śmierdzi
Typ: V8 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1996
Witam, od dawna czytam ale dopiero teraz założyłem konto.
Mam nietypowy problem, przegladalem internet w poszukiwaniu odpowiedzi i niestety jej nie znalazłem. Będę wdzieczny za każdą pomoc.
Mianowicie, mialem problem z masą i odpalaniem samochodu, aku dostal troche po tylku, od razu mowie. Mechanik zalozyl nowe przewody i klemy, przy odpalaniu czuć moc i odpala od razu. Cos sie po tej naprawie niestety zmienilo.
Po doslownie każdym odpaleniu jest problem. Jak jest zimny to wlacza sie ssanie i po 10-15 sekundach zaczyna sie chaos. Silnik sie trzesie i bardzo nierowno działa. Obroty oczywiscie falują, dzieje sie to na jałowym biegu. A po okolo minucie, wszystko w miare sie stabilizuje, ale od czasu do czasu brakuje mocy podczas podrozy i smierd spalinami (mam maly otwor w rurze wydechowej zaraz pod silnikiem (nad sondą lambda). Tylko ze to jest dziwny zapach, moze tak smierdziec nieprzepalone paliwo. Po odpaleniu potrafi tez smierdziec benzyna/gazem. Dzieje sie to zarowno na benzynie jak i na gazie. Jesli po odpaleniu od razu rusze to sie dlawi i nie ma mocy. Tak dziala jakis czas, raz przechodzi szybciej, raz wolniej. Ale pierwsza minuta jest najgorsza, pozniej coraz stabilniej.
Z kolei jak odpalam na cieplym, dzieje sie podobnie, tylko troche szybciej zaczyna trzęść, moze troche szybciej tez przestaje.
Wymienilem swiece, przewody, kopulke i palec. Dzisiaj przeczyscilem krokowca. Roznicy raczej nie ma.
Po zatkaniu rurki co idzie od krokowca samochod gaśnie. Ogolnie mam uczucie, ze malo ma samochod prądu. Po odpaleniu nawiewu, obroty na chwile spadaja, ale dziala od 3-ki...
Samochod potrafi czasami bardzo ladnie i dynamicznie jezdzic, a czasami moc pozostawia wiele do zyczenia. Ta zmiennosc jest bardzo niestabilna. Nie jestem znawcą, ale cos tam potrafie przy samochodzie zrobic, niestety moje pomysly sie juz wyczerpaly i nie wiem co dalej :(
Pozdrawiam.
Wysłany: Sob Sie 19, 2017 18:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Sro Sie 30, 2017 18:25
Przed wymianą kabli i klem z autem było w porządku czy też takie cyrki sie działy ?
Mowa o kablach jakich dokładniej ?
Wszystkie fajki od świec dobrze i do końca włożyłeś ?
Wykręc świece i sprawdz jak wyglądają jeśli któraś jest inna, ciemniejsza tzn. że brak iskry występuje na niej.
Kiedyś w roverku miałem problem ze świecami, wymieniłem na nowe i jedna z nich znów padła po jednym dniu.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [MG ZR 160] nierówne obroty i chceck
gsm23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Cze 06, 2010 08:38
Ciufa
Brak nowych postów [R25] Problem z zapłonem, nierówne obroty
mateoo1212 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Wrz 30, 2017 23:03
mateoo1212
Brak nowych postów [Rover 200] Nierówne obroty po odpaleniu.
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Kwi 27, 2013 15:41
robsson78
Brak nowych postów [R214] Gaśnie, szarpie, nierówne obroty..
Wiesza się przy 2000 obr., dziwnie się grzeje...
Mayday Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 25, 2009 14:57
Mayday
Brak nowych postów [R214i 1.4 8v 96r.] Obroty - gasnący silnik
Toshiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sie 06, 2009 11:25
Toshiro
