Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sterowanie szyb z panelu kierowcy
xytras
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 22:22   [R75] Sterowanie szyb z panelu kierowcy
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
witam - nie działa mi sterowanie szyb (4) z panelu sterowania przy kierowcy... co dziwne sterowanie w poszczegolnych drzwiach dziala - kazda sie opuszcza oprocz kierowcy... nie wiem co myslec o tym - bezpieczniki, wiazka elektryczna? pomocy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 22:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 22:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 22:28
częsta sprawa uszkodzony przełącznik w panelu
[ Dodano: Sro Mar 04, 2009 22:29 ]
albo wiązka od anglika w drzwiach
xytras
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 22:32
PHJOWI napisał/a:
czyli należy panel rozebrać, jak stwierdzić który przełącznik jest uszkodzony, wiązka jest oryginalna - niemieckie auto
PHJOWI
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 22:33
najlepiej dostać taką samą 75 i sprawdzić czyli pożyczyć na chwile cały panel
xytras
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 22:42
PHJOWI napisał/a:
co mi to da??
PHJOWI
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 23:01
pewność że dokładnie panel jest padnięty.
xytras
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 09:02
PHJOWI napisał/a:
rozumiem, że po rezbraniu panelu tam w środku nie da się go naprawić, ktoś już tego próbował ??
Mombrey
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 09:36
Podepne sie pod temat. Nie wiem czy tez mam cos uszkodzone ale szyba kierowcy po "krotkim" nacisnieciu schodzi w dol lub gore. Jednak szyby pasazerow moge tylko opuscic, zeby podniesc musze trzymac przycisk. Czy tak powinno byc? Jest to troche niewygodne, zwlaszcza podczas jeazdy musze kontrolowac czy szyba z tylu jest juz zamknieta czy jeszcze nie :-(
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
haszczyc
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 09:56
Mombrey, mam to samo tyle ze od pasażera z przodu :neutral:
Dziadek
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 10:11
Mombrey,chyba wszyscy tak mają.Kiedyś było już o tym na Forum.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Mombrey
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 10:17
Dziadek napisał/a:
Dla mnie to nielogiczne jest. Powinno byc odwrotnie. Dzieciarnia (tesciowa) poszla a kierowca "podaje impuls" i szyby samoczynnie sie zamykaja.
master-cars
  Wysłany: Pią Mar 06, 2009 21:58
też podepnę się pod temat. Mam problem z panelem opuszczania szyb od strony kierowcy.
Panel jest sprawny, lusterka chodzą, wszystkie diody świecą, membrana jest dobra a szyby nie chodzą . W czym tkwi problem? :cry:
xytras
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 19:40
PHJOWI napisał/a:
wczoraj mialem troche wiecej czasu i rozebralem panel - przeczyscilem - troche brudu bylo i szyby zaczely chodzic nadal lusterko nie dziala - ale mysle ze znowu rozbiore i tym razem potraktuje jakims srodkiem do ukladow elektrycznych ... zobaczymy co bedzie
Cmdr.Kisiel
Wysłany: Pon Sie 23, 2010 11:52
Mam wyłamany jeden przycisk sterowania szybą w panelu kierowcy.( wyłamało się mocowanie w przycisku nie w panelu.
Jak załozyć nowy?
jak zdemontować panel z boczku?
dukat11
Wysłany: Pon Sie 23, 2010 12:12
Cmdr.Kisiel napisał/a:
Jak załozyć nowy?
Podważyć śrubokrętem i wypiąć wtyczkę, boczka nie trzeba demontować
Pozdr.
Dukat11
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pon Sie 23, 2010 16:13
Ja bym proponowal nozem rownolegle zeby nie zostaly slady .. srubokret jest waski i moze zostac slad na plastiku jak i na tapicerce .
Mam takie klawisze:D
Kupilem cala klawiature dla jednego klawisza :D
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Cmdr.Kisiel
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 08:17
Też kupiłem całą klawiaturę żeby przyciski mieć na zapas.
Wymieniłem przycisk i działa wszystko ok :)
Dzięki
RHL
Wysłany: Sob Maj 05, 2012 13:36
Dzis spotkałem się z podobnym problemem. Przełącznik od strony kierowcy dziala dziwnie, lusterka działaja normalnie, natomiast szyby nie reagują. Lecz przpuszczalnie mam szybe zamknietą wylączony zapłon ustawiam przycisk w pozycji do otwierania, włączam zapłon i szyba leci w dół, ale nie reaguje na kolejne przyciski i to samo dzieje się w drugą strone.
rodania
Wysłany: Wto Wrz 08, 2015 08:18
Witam. Mam podobny problem, mianowicie chciałem podmienić klawisz i przy wyciąganiu panelu złamały mi się kable przy małej wtyczce. Został tylko jeden pomarańczowy.Mógł by mi ktoś napisać kolejność kolorów tych przewodów. Z góry dziękuję
dzieju
Wysłany: Wto Wrz 08, 2015 08:23
Zrób foto twojego uszkodzonego :) to zrobie ci dokładnie to samo sprawne.
You tube
Brak nowych postów [R75] Sterowanie szyb DALEJ nie działa - Brak pomysłów
keda Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Cze 26, 2017 23:54
MaReK
Brak nowych postów [R75] Sterowanie z kierownicy
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Cze 22, 2017 13:13
jacekrammstein
Brak nowych postów [R75] Sterowanie c. zamkiem
jwk_jaro Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Maj 22, 2009 16:27
krzych
Brak nowych postów [R75] sterowanie fotelami
Gacurro Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lut 12, 2017 18:38
Gacurro
Brak nowych postów [R75] Sterowanie fotalemi
Gacurro Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Lis 25, 2016 23:13
AdaskoC
