Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Problem z wiązką do pompy(1300obr) oraz prośba
bielu00
Wysłany: Sob Sie 26, 2017 07:51   [MG ZR] Problem z wiązką do pompy(1300obr) oraz prośba
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Cześć, mam problem z przetartą wiązką kabli od potencjometru do pompy. Robiłem to już kiedyś, wymieniłem wtedy kawał kabla, ale po 2 miesiącach problem powrócił.
Fragment wiązki na zderzaku mam nadzieję jest ok, bo dość dobrze to zrobiłem natomiast sądzę, że problem jest na fragmencie wiązki który leci jakby pod zbiorniczkiem płynu chłodniczego, bo w tamtym miejscu jest lekkie załamanie. Czy ktoś z was miał problem akurat w tym miejscu? Jest to jakiś newralgiczny punkt?
Proszę również o zdjęcie kostki, gdzie łączą się kable z potencjometru i kable z wiązki. Chciałbym wiedzieć, który kabel łączy się z którym. Mam oryginalną wiązkę więc kolory powinny się zgadzać, natomiast u mnie na kostce jest jakaś rzeźba, a możliwości wpięcia na chybił trafił jest dość dużo.
I jeszcze jedna sprawa - z potencjometra wychodzą 4 różne kable. Jakie, że tak powiem sygnały w nich lecą? Co potencjometr ma w siebie "wpięte"?
Wysłany: Sob Sie 26, 2017 07:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 26, 2017 08:21
+5v
Masa
Włącznik wolnych obrótow
Sygnał położenia pedalu
Brak nowych postów [R200] Tylna klapa - wiązka oraz spryskiwacz
Kobem Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 10, 2013 22:04
Kobem
Brak nowych postów [200 SDi] kod błędu oraz pytanie w sprawie pompy
Sebah2o Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Mar 17, 2012 09:47
Brak nowych postów [R 200] wycieraczki oraz problem z odpalaniem
legacy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Mar 16, 2010 16:47
piezu
Brak nowych postów [214 Si 97r] Problem z pilotami oraz immobilaiserem
smalternative Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Wto Wrz 25, 2012 18:44
smalternative
Brak nowych postów [R220] Problem z odpalaniem, oraz rudą :)
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Mar 22, 2016 20:51
NoPE
