Forum Klubu ROVERki.pl :: [2.0 IDT] Zatarty wałek od pompy wtryskowej
flow
MG ZR
Wysłany: Pon Sie 28, 2017 17:08   [2.0 IDT] Zatarty wałek od pompy wtryskowej
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam Was z kolejnym problemem...
Jakieś dwa tygodnie temu moje autko złapał, jak to nazywają, "syndrom traktora", czyli uszkodził się elektromagnes czasu wtrysku. Pompa została oddana do pompiarza, po niekrótkim czasie diagnostyki okazało się, że mogło paść to albo cała elektryka w pompie.
W każdym razie mieli polecenie żeby wymienić jedynie ten zawór, który osobiście zakupiłam i im dostarczyłam. Jak się potem okazało cała pompa została rozebrana i znaleziono kolejny problem - zatarty wałek. Podobno nie do dostania, mam kupić nową (używaną) pompę.
Chciałabym usłyszeć Waszą opinię, czy faktycznie nie idzie dostać tej części? I czy ten zatarty wałek faktycznie mógł powodować takie same objawy jak przy uszkodzonym zaworze czasu wtrysku?
Wysłany: Pon Sie 28, 2017 17:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 28, 2017 17:39
Masz foty tego walka jak bardzo jest zatarty ?
Jedyna opcja jak zatarło wałek ze opylki dostały się do pompy i zablokowany tez np nastawnik wyprzedzania kata.
Wałek i może dostanie nowy w Bosch ale koszt tego przewyższy koszt pompy. Jak byś może potrzebowała wałek to mam gdzieś sprawny z pompy z demontażu :wink:
Ale chciał bym najpierw zobaczyć jak ten stary wygląda ze taka konkluzja, albo ktoś lal syf albo pompa stalą jakimś estrem zalana długo i wyżarło wałek.
flow
MG ZR
Wysłany: Pon Sie 28, 2017 18:02
Zdjęć nie mam, postaram się jutro załatwić. Owszem, było lane najtańsze paliwo, ale podobno każda stacja ma to samo, a od czasu do czasu wlałam droższe żeby przeczyscic układ.
Jakbyś miał ten wałek to super :smile:
Brak nowych postów [220 SD] Wyciek z pompy wtryskowej
iwan00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Sty 15, 2010 17:39
iwan00
Brak nowych postów [R 220 2.0 sdi] USzczelki do pompy wtryskowej
poszukuje
b0lec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 23, 2009 11:41
pablom1978
Brak nowych postów [R220] Cieknie z pompy wtryskowej
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Maj 08, 2015 11:17
bociannielot
Brak nowych postów [R220 ALL SDI]Nastawnik pompy wtryskowej
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Kwi 24, 2012 18:19
kadzaf
Brak nowych postów [R 218SD] Regulacja pompy wtryskowej
w starym TD
Pływak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Wrz 29, 2009 20:51
Pływak
