Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelandera 1,8] proszę o pomoc !!
krystian_nn
  Wysłany: Pon Sie 28, 2017 18:27   [Freelandera 1,8] proszę o pomoc !!
Witam nie dawno kupiłem ładnego Land Rovera Freelandera 1,8 - 86KW - przynajmniej tak było napisane w dowodzie rej. W związku z powyższym że nigdy nie eksploatowałem takiego samochodu wydawało mi się że jest wszystko w porządku. W pewnym momencie zaniepokoiło mnie to że jest bardzo słaby nie ma mocy a że jest gaz to jeszcze na wolnych obrotach falował. Odwiedziłem kilku mechaników i każdy z nich miał swoją teorię lecz nikt nic nie mógł zaradzić aż do momentu kiedy pojechałem w teren i wydmuchało mi uszczelkę pod głowicą. Odstawiłem do warsztatu mechanik zamówił pierścienie w/g dowodu i inne części które okazały się nie takie jak w silniku. Dopiero po sprawdzeniu nr silnika okazało się że ktoś wrzucił tam silnik 1,4 polonez oski czy jakoś tak :???: . I nastąpił problem ten silnik 1,4 jest z aparatem zapłonowym no i jest zdecydowanie za słaby do budy 5 drzwiowej. Mechanik polecił mi szukać i zakupić silnik 1,8 taki jak powinien być lecz bardzo ciężko taki znaleźć ponieważ większość silników występuje z cewką. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł lub informacje na temat co z tym zrobić to proszę o kontakt. A może ktoś ma jakiś silnik z aparatem 1,8 ? Gdzieś czytałem że można wymontować aparat wymienić wałek i wstawić cewkę... ? Proszę o poradę i jakąś pomoc co z tym robić ... Z góry dziękuję :neutral:
Wysłany: Pon Sie 28, 2017 18:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [all] Prosze o pomoc w rozpoznanie czesci
batman198600000 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Sob Wrz 17, 2016 16:37
batman198600000
Brak nowych postów [Freelander] Proszę o POMOC - Hamulce
FreelanderFun Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 7 Sro Maj 11, 2016 16:07
FreelanderFun
Brak nowych postów [i] Moduł sterowania z kierownicy do Freelandera 2 z 2006
SikorStefan Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Pią Cze 21, 2024 09:48
SikorStefan
Brak nowych postów [Freelander] Przekładka freelandera z europejskiego dawcy
wb-ferma Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Nie Sie 02, 2009 10:06
SyntaX
