Forum Klubu ROVERki.pl :: [LR I polift 2,5 V6 automat] Wybór instalacji LPG
Zigg
Wysłany: Wto Wrz 05, 2017 08:33   [LR I polift 2,5 V6 automat] Wybór instalacji LPG
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2005
Witajcie,
poszerzyłem zaplecze jedynej słusznej marki :mrgreen: stając się posiadaczem poliftowego potworka, 2,5 V6 w automacie - wersja SPORT, 2005r, Europa.
Przymierzam się do montażu instalacji LPG, lecz wolałbym uniknąć sytuacji, że do tego motoru będzie instalowane byle co przez byle kogo. Stąd kilka pytań do użytkowników "podtlenku" a tych samochodach z V6, a także w R75.
Jaka instalacja i na jakich podzespołach "daje radę", co polecacie ?
Ile płaciliście ?
Jak z żywotnością silnika, HGF, zestrojeniem tego wszystkiego, innymi problemami ?
Jak wygląda spalanie ?
W przypadku LR - jak z montażem butli w podwoziu (interesuje mnie maksymalnie duży zbiornik) ? Wiem, że takie rozwiązanie ma Sknerko - trochę o tym porozmawialiśmy.
Czy w Krakowie i okolicach znacie kogoś godnego polecenia ?
Z góry dzięki ! :wink:
Wysłany: Wto Wrz 05, 2017 08:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 05, 2017 09:52
Ja mam tej firmy i tego bym szukał
http://autogas-alex.com/produkty/
http://www.alex-sklep.pl/pl/oferta/95-6-cylindrow/
Wysłany: Wto Wrz 05, 2017 17:37
Hm, montował bym Staga/LPGtecha, parownik AC czerwony, wtryski moze barracudy? z racji 2,5l pojemnosci miedz 8mm albo faro. MUSOWO wtryski bardzo blisko kolektorów ssących (da sie nawet upchnąć pod alu kolektory, przy termostacie).
Jednak primo ultimo madafakino ;D to doprowadzić auto do 100% sprawności na benzynie - nowe swiece z poprawną i równą przerwą (zacznij od 0,75mm), cewki (masz kable zapłonowe z przodu czy już 6 cewek na świecach?), wszystkie sondy (masz 3? 2 w kolektorach i jedna za drugim katem?). Do tego sam wydech, czy katy nie są przytkane. Jak to wszystko ogarniesz to pakuj porządną instalke i zadbaj, zeby gazmen podpiął wszystko jak należy (sonda wpieta, brak kilometrów kabli pod maską).
Jesli nie zalezy Ci na odleglosci to moge Ci polecic mojego kolege z Rzeszowa, ogarnia bardzo fajnie LPG :)
SyntaX
Wysłany: Wto Wrz 05, 2017 18:04
Jak chcesz mieć porządnie i na lata to ja zakładam instalacje wtrysku bezpośredniego.
Koszt 5600zł ze zbiornikiem 60L który nie zabiera schowka w bagażniku.
Wysłany: Wto Wrz 05, 2017 23:58
SyntaX, nie piernicz do starego landka wtrysk bezpośredni? :głupek2: palnij się w łeb. i zbiornik bez zabierania schowka? :o to chyba w podłokietnik chcesz wsadzić. :mur:
Markzo dobrze gada, choć wiem że auto kolegi jest sprawne i raczej nie ma kłopotu z zapłonem jedynie świece bym wymienił.
Ostatnio zmieniony przez bociannielot Sro Wrz 06, 2017 15:12, w całości zmieniany 1 raz
SyntaX
Wysłany: Sro Wrz 06, 2017 09:32
A dlaczego by nie skoro te instalacje tanieją.
Nie masz parownika i całego ustrojstwa, silnik lepiej pracuje.
Włosi robią bardzo dobre instalacje.
Jeżeli planuje się potrzymać auto kilka lat to taka instalacja jest tylko na plus.
Tak samo jak zbiornik który nie zabiera schowka.
Są odpowiednie tylko trzeba trochę poszukać
Wstawia się go za tylnym siedzeniem i jest do wysokości rolety.
Minus jest taki że foteli nie rozłożysz.
Jak będę się widział z kolegą z Aleksandrowa to obfotografuje jak to jest zrobione.
Wysłany: Sro Wrz 06, 2017 11:19
SyntaX napisał/a:
A dlatego że mimo że mniej podzespołów to instalka dużo droższa i silnik pracuje dokładnie tak samo jak na starszej porządnej dobrze wyregulowanej instalacji.
SyntaX napisał/a:
Gaz zakłada się nie dla szpanu tylko dla oszczędności i jak założysz zwykła instalację to oszczędności będziesz miał przy przeciętnych przebiegach najwcześniej po roku lub czasem dwóch bo w tym czasie instalacja się zwraca. Moja dość droga zwróciła się w 7 miesięcy ale ja robię rocznie 40kkm. jak bym założył bezpośredni wtrysk to by mi się zwróciła po 1,5 roku sory ale nawet przy moich przebiegach to jest beznadziejnie długo.
SyntaX napisał/a:
a nie przyszło ci do głowy że ludzie potrzebują cały bagażnik czasem? a schowek bardzo rzadko. Wiem jakie są zbiorniki i kolega również i te o których piszesz w Krakowie nie chcą montować, ja miałem taki ale i tak bagażnik mniejszy a pod zderzakiem bez schowka cały bagażnik masz dostępny siedzenia się składają i jedynie lewarek musisz sobie gdzieś schować.
bociannielot
Wysłany: Sro Wrz 06, 2017 15:11
sknerko, nie przeklinamy :wink:
Wysłany: Sro Wrz 06, 2017 15:17
bociannielot, przepraszam :oops: :mrgreen:
Zigg
Wysłany: Wto Paź 03, 2017 11:15
Dziękuję za wskazówki - zostały skrupulatnie wykorzystane.
Podążając za radami Sknerko (jestem niezmiernie wdzięczny za całą masę porad i informacji, zdjęć), cały układ wydechowy został zmodyfikowany a schowek wycięty, zaspawany i zabezpieczony.
Uzyskano w ten sposób 3 istotne rzeczy:
- do dyspozycji cała przestrzeń bagażowa (co w 3-drzwiówce jest przydatne),
- butla-walec wejdzie pod samochód, 55L, prześwit zgodnie z przepisami,
- dźwięk silnika - dzięki innemu wydechowi jest to niegłośny, basowy pomruk, coś wspaniałego !
Wydechowiec zrobił to szybko i sprawnie, bo już znał to auto i tę modyfikację - tak więc mogę polecić sensownego i niedrogiego gościa w okolicach Krakowa.
Markzo - wstyd przyznać, ale nie wiem co mam pod plastikiem :P
Oczywiście idą nowe świece, przed instalacją gazownik wpiął się z kompem AC do silnika i powiedział, że wszystko OK.
Dziś odbieram pojazd od Gaziarzy - instalacja STAG, wtryski Stag, reduktor 230 KM,
nowe świece Brisk dobrane katalogowo po aucie. Dowiedziałem się, ze pokruszone był trójniki od płynu(?) i naprawili - teraz ma być wszystko OK.
Więcej szczegółów - gdy odbiorę :)
Wysłany: Wto Paź 03, 2017 13:16
Brawo, pewnie trójniki od odmy to były choć może jakieś inne też
Brak nowych postów [Freelander ] 2005r polift czujniki parkowania tył
Mateusz992 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Kwi 17, 2025 00:43
Mateusz992
Brak nowych postów [ Freelander 1.8 wiązka instalacji elektrycznej ]
Wojtas50082 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pią Cze 14, 2024 09:38
flapjck1
Brak nowych postów [Freelander]Wybór silnika przy zakupie auta
Grzesp Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Pon Lip 20, 2015 12:08
Brak nowych postów [Freelander] Rodzaj instalacji LPG- rodzaj wtrysku paliwa
tomson123 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 7 Nie Mar 22, 2009 12:30
Bari
Brak nowych postów [Freelander] Skrzynia automat
emefem Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pią Mar 12, 2010 09:29
