Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Opór przy wciskaniu sprzęgla
Rov45
  Wysłany: Sob Wrz 09, 2017 13:48   [R45] Opór przy wciskaniu sprzęgla
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
wie ktoś co może być powodem, że podczas wciskania sprzęgła - w końcowej fazie - czuje na pedale taki dziwny opór w postaci jakby "ząbkowania". Sprzęgło się kończy? Dodam, że problem pojawia się tak po 20 minutach jazdy, biegi wchodzą normalnie, nic nie szarpie, sprzęgło się nie śliska, bo sprawdzałem.
I jeszcze pytanie jaką średnica ma tarcza sprzegła, bo na necie są wersje 215 oraz 228 mm. Dzięki.
Wysłany: Sob Wrz 09, 2017 13:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ostry1317
Wysłany: Wto Wrz 26, 2017 13:29
Zobacz czy łapa od wysprzęglika Ci się nie wygina
Brak nowych postów [R45 `00r. 2.0TDi] Problem przy wciskaniu p. hamulca
adamsky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lis 02, 2010 19:55
Brak nowych postów [45 z 02, 1,4] jak sprawdzić (zmierzyć opór?) czujnika ruchu
aldona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Cze 15, 2010 13:45
aldona
Brak nowych postów [R420] Opór koła po wymianie klocków
man7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Mar 16, 2011 11:25
Jugol
Brak nowych postów [R416 1,6 96r] - wymiana sprzegla
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 43 Pon Gru 12, 2011 10:27
KATwawa
Brak nowych postów [R400 1,6 16V] Regulacja sprzegla
gpredki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Cze 24, 2009 11:48
kostas
