Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Zaciski, jarzmo hamulca tył
bad_gs
Wysłany: Nie Wrz 17, 2017 19:56   [MG ZS] Zaciski, jarzmo hamulca tył
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam... Powiedzcie mi od czego mogę dokupić cały zacisk, ewentualnie samo jarzmo hamulca? Rozumiem że od rovera 45 powinno ale jak z pojemnościami, te mniejsze pojemności mają takie same zaciski? Czytałem też że od hondy civic 6 gen też pasuje to prawda?
Wysłany: Nie Wrz 17, 2017 19:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 17, 2017 21:00
Na tył wszystkie hamulce były takie same. Warianty były tylko tarcze, albo bębny. Jak masz tarczę, to podejda od 45, od 400, od civiva, a nawet o concerto.
bad_gs
Wysłany: Pon Wrz 18, 2017 11:42
Dzięki... rozumiem że z przodem już nie ma takiego wyboru?
Wysłany: Pon Wrz 18, 2017 14:41
no z przodu było kilka rozmiarów tarcz.
bad_gs
Wysłany: Pon Wrz 18, 2017 14:56
Ja mam tarcze 262 z przodu, więc chyba też podejdzie od wszystkich silników oprócz 2,5L. Czy się mylę?
bociannielot
Wysłany: Pon Wrz 18, 2017 15:27
bad_gs, w 45 bywały lite, wiec jeśli masz (a pewnie masz) wentylowane to z 25/45 niekoniecznie podejdą jarzma itp
bad_gs
Wysłany: Pon Wrz 18, 2017 17:18
Akurat miałem lite, w zeszłym roku zmieniałem na brembo z takim wyżłobieniem. A czy od nowości były lite... tego nikt nie wie. To mówisz że zacisk różni się przy litych i wentylowanych tarczach przy tej samej średnicy?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Wrz 18, 2017 21:26
Tak. Jarzmo jest szersze by zmieścić szerszą tarczę wentylowaną. 21mm ma, gdzie lita chyba 14.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
bad_gs
Wysłany: Wto Wrz 19, 2017 13:39
Teraz tak czytam i wczoraj głupotę napisałem. Pomyliłem wentylacje z tarczą wierconą :grin: To jakie silniki miały wentylowane tarcze z przodu, wie ktoś ?
Wysłany: Wto Wrz 19, 2017 21:26
To nie zależy od silnika. Ja mam 1,6 i mam wentylowane tarcze z przodu, tylko że ja mam auto z 95 roku. Później zaczęli oszczędzać gdzie się dało.
bad_gs
Wysłany: Sro Wrz 20, 2017 16:55
A wizualnie idzie to jakoś rozpoznać, czy pozostaje tylko pytanie do sprzedawcy o rozmiar tarcz?
barney79
Wysłany: Sro Wrz 20, 2017 17:14
zacisk pasuje na bank od R200/400 25 oraz MG.W dieslu były tarcze pełne a w benzynie wentylowane.Kup sobie gdzieś na szrocie(ja tak zrobiłem i kupiłem w maju za 25zł zacisk z jarzmem od R200.Jak samo jarzmo to musisz kupić z diesla
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
bociannielot
Wysłany: Czw Wrz 21, 2017 10:43
barney79 napisał/a:
czy ja wiem, ja kupiłem tu z forum, bynajmniej z benzyny i pasowało jarzmo, znaczy coś tam mechanik mówił że minimalnie nie pasowało ale nic z czym nie można sobie było poradzić
bad_gs
Wysłany: Pon Wrz 25, 2017 20:09
Na tył zamówiłem samo jarzmo od Rovera 400, mam nadzieje że będzie pasować. Z przodem gorzej bo wszystkie zaciski zdemontowane, a żaden sprzedawca nie wie z jakich tarcz ściągnięte...
Brak nowych postów [R400] pokrzywione zaciski hamulca
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Maj 11, 2013 20:26
Tomi1
Brak nowych postów [R45] Zacisk, jarzmo
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Cze 06, 2018 10:29
iktorn73
Brak nowych postów [R45] Zaciski Tył
orric Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Sty 20, 2011 13:36
orric
Brak nowych postów [r 400 98']zaciski hamulcowe
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Mar 25, 2012 19:26
7Tomi
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Zaciski hamulcowe
borekWLKP Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Paź 01, 2014 18:59
