Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] toaf chip tuning oraz airbag
krzyszp
Wysłany: Wto Wrz 26, 2017 15:41   [R75] toaf chip tuning oraz airbag
Od niedawna jestem (jeszcze) szczęśliwym nabywcą Roverka, no i oczywiście od razu chcę pogrzebać toaf'em i o ile to możliwe, zrobić mu chip tuning.
Odpowiedni kabelek już do mnie jedzie, toaf ściągnięty i czeka na moment, gdy pod ręką będę miał laptopa z Windowsem (niestety, mam na laptopie tylko Linuksa).
No i generalnie, zanim zasiądę do operacji mam pytanie - do kogo się zwrócić w sprawie "wkładu" do chip tuninu? Jaką kwotę potrzebuję wyasygnować?
I pytanie dodatkowe - od kupna mam informację o awarii poduszki, niestety nie mam wiedzy, czy faktycznie jest uszkodzona (użyta?), czy to tylko jakaś popierdółka... Jak można to sprawdzić?
Wysłany: Wto Wrz 26, 2017 15:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Wto Wrz 26, 2017 17:16
Poduszki sprawdzisz Toafem, najczęściej winne są kostki pod siedzeniami (brak styku). Wsadź łapki pod fotele, rozłącz i złącz niebieskie kostki, może pomoże.
Co do chipa to bez opłaty można podnieść, jest opcja w toafie a jeżeli to za mało to kontaktuj się z MaRkIeM wszechomogącym https://forum.roverki.eu/profile.php?mode=viewprofile&u=2649
krzyszp
Wysłany: Wto Wrz 26, 2017 19:21
Dzięki wielkie za info :)
Walczę jeszcze z Wine pod LMDE, to przy okazji dam znać, czy pójdzie grzecznie (jak nie, to poczekam na kompa z windą) :)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Wrz 26, 2017 20:44
krzyszp napisał/a:
a nie prosciej VirtualBox ? ( przynajmniej z tego co pamietam, tak dzialalo to pod Linuxem )
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
krzyszp
Wysłany: Wto Wrz 26, 2017 21:04
marcin.misek napisał/a:
krzyszp napisał/a:
Było by lepiej, ale po pierwsze nie mam wolnej licencji na Win (a nie chcę piratów - już raz miałem wizytę "smutnych panów i zabrane kompy, na szczęście zgodnie z faktami nic nie znaleziono), a po drugie - ten laptop raczej "biednie" by ciągnął Win na wirtualce...
Edit:
Właśnie zdałem sobie sprawę, że ten laptop ma licencję na Win7 64bit, tylko zainstalowałem tam Linuksa, bo działa znacznie sprawniej :)
manuel
Wysłany: Sro Wrz 27, 2017 12:07
Sorry za offtop ale jak dokładnie wyglądała wizyta smutnych panów ? Kto to dokładnie był ?
krzyszp
Wysłany: Sro Wrz 27, 2017 13:29
manuel napisał/a:
Tradycyjnie, pukanie o 6 rano do drzwi, po otwarciu jeden z trzech gentelmanów pokazał nakaz zajęcia komputerów. Zapytali się, czy wydam sam, czy mają to zrobić na siłę (ale w bardzo grzecznej formie to pytanie było). Zabrali dwie stacjonarki i wspomnianego laptopa.
Dowiedziałem się, że mam dwa wyjścia: przyjść osobiście za kilka dni i rzeczoznawca przy mnie sprawdzi dyski w komputerach lub pojadą kompy do laboratorium i będzie to trwało miesiącami. Wybrałem oczywiście pierwsze wyjście i po ok. tygodniu dostałem telefon że są gotowi.
Kilka godzin szperania po dyskach za pomocą specjalnego urządzenia i dostałem sprzęt z powrotem.
manuel
Wysłany: Sro Wrz 27, 2017 14:18
A co to za "służby" ? Policja ?
Szukali na pałę czy konkretnego oprogramowania ?
Myślisz że ktoś się podjebał czy po prostu wyrywkowo padło na Ciebie :D ?
krzyszp
Wysłany: Sro Wrz 27, 2017 14:37
Tak, to była Policja, a szukali Embercadero RAD Studio, które rzekomo ściągnąłem rok wcześniej z jakiejś strony z torrentami.. Tylko, że rok wcześniej ja nie mieszkałem pod tym adresem (a w tym mieszkaniu ktoś miał ten adres IP wtedy).
W sumie, to nieporozumienie i w dodatku zbieg okoliczności, bo ja też jestem programistą, aczkolwiek nie w Delphi.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Wrz 27, 2017 15:35
To jakaś dziwna akcja. Chyba, że było podejrzenie o materiały pedofiliskie. Generalnie panowie z BSA potrafią się najpierw zaanonsować i to tylko jak jest podejrzenie lub doniesienie o fakcie używania nielegalnego oprogramowania. Głównie biurowe i operacyjne. Wtedy przychodzą i sprawdzają komputery pod kątem nielegalnego oprogramowania. Jeśli takie znajdą, faktycznie komputery są zabierane. To tak w skrócie ;)
A wracając do meritum. Moc podniesiesz sobie z CDT do CDTi programem. Ja bym jednak najpierw polecał przeskanować auto pod kątem błędów, naprawić ew. usterki zwłaszcza w silniku. Na koniec sprawdziłbym wskazania (czujniki, wtryski, etc.). Potem można kombinować z mocą.
Co do poduszek. Można szukać wszystkiego, ale szybciej będzie otrzymać raport z programu.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
manuel
Wysłany: Sro Wrz 27, 2017 15:39
Dzięki za odpowiedzi, dobrze wiedzieć ;)
krzyszp
Wysłany: Sro Wrz 27, 2017 16:31
Dzisiaj planuję się podczepić z laptopem, odczytać i spisać co się da z samochodu.
Później postaram się to zanalizować, zależnie od tego, co wykaże odczyt.
Na co głównie zwrócić uwagę?
dzelo23
Wysłany: Sro Wrz 27, 2017 16:49
krzyszp napisał/a:
Na wszystko :D
Najpierw wykasuj błędy, przejedź się i przeskanuj jeszcze raz auto.
krzyszp
Wysłany: Sro Wrz 27, 2017 23:06
Wreszcie się udało...
Dla potomności - jeżeli ktoś próbuje na laptopie z Linuksem, to proponuję użyć VirtaulBox'a, pod wine niestety nie wykrywa COM'a (pomimo podlinkowania), podejrzewam, że to kwestia sterowników.
Na części dystrybucji może być konieczne wywalenie usługi brltty - blokuje ona utworzenie /dev/ttyUSB
Co do samego badania, to chętnie wyślę plik raportu skanu auta do kogoś mądrzejszego ;)
Natomiast niestety nie udało się skasować błędów SRS, choć w sumie są to głównie błędy typu "resistantion to low"...
Dodatkowo zgrałem też raport silnika oraz ECU, SRS i IPK.
Czy wgrywanie nowej mapy silnika trwa tyle samo, co zgranie kompletnego raportu? Czy też zmieniane są tylko poszczególne wartości?
Ostatnio zmieniony przez krzyszp Sro Wrz 27, 2017 23:20, w całości zmieniany 1 raz
manuel
Wysłany: Sro Wrz 27, 2017 23:10
Jeśli nie chcą się skasować to znaczy że usterka nadal występuje.
MD
Wysłany: Czw Wrz 28, 2017 01:43
krzyszp, a sprawdziłeś w pierwszej kolejności wtyczki pod fotelem (żółte i niebieskie, każda 2 piny). Po latach wyrabiają się, przez co tracą połączenie. Początkowo błąd poduszek zwalczałem pryskając w nie kontaktem, ale było to wyłącznie przedłużanie agonii. Ostatecznie obciąłem je i zamieniłem na pozłacane, izolowane konektory z przedłużką przewodów. Nic się już nie świeci. :)
Jam jest MD, władca Dinożaurów
krzyszp
Wysłany: Czw Wrz 28, 2017 02:14
Nie sprawdzałem jeszcze, ale jutro na pewno się tym zajmę.
Generalnie, zrobiłem tylko próby czy mi pójdzie Toaf przez wirtualkę i czy prawidłowo się komunikuje...
Zapomniałem jeszcze dodać, że w VB trzeba dodać port COM w ustawieniu maszyny wirtualnej ze ścieżką do /dev/ttyUSB0
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Wrz 28, 2017 08:11
krzyszp napisał/a:
Podaj pełny log z błędów. Jeśli rezystancja jest zbyt mała, to pewnie się rozłączyła wtyczka. Pozostaje tylko pytanie gdzie, bo tego nie napisałeś ;)
Użyj funkcji na forum [ code ] [/ code ] i wstaw tam co za błędy otrzymałeś w danych sterownikach/modułach.
krzyszp
Wysłany: Czw Wrz 28, 2017 13:59
Rezultat całego skanu:
Kod:
TOAF - Rover 75/MG ZT tool - 0.5.00.51 - Version : 0.5.00.51 - Scan car
IKE :
    ID : YAC112392 , HW : 04  SW : 10  CI : 03
    VIN : 2D244845
    Odometer : 265338 km
    Errors : 4
    BF - IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete
    F6 - Unknown error
    F7 - Unknown error
    F8 - Unknown error
    ZCS :
    GM : 73220121-5
    SA : 212240C08100040A-W
    VN : 0010000021-D
EWS :
    ID : 88387448 , HW : 03  SW : 06  CI : 81
    VIN : SARRJSTHP2D221511
    Odometer : 265094km
    Errors : 0
    ZCS :
    GM : 73210223-7
    SA : 610144C08700040A-B
    VN : 0010000023-F
BCU :
    ID : YWC000760 , HW : 12  SW : 31  CI : 04
    Odometer : ---
    Errors : 0
LCM :
    ID : YWC105020 , HW : 08  SW : 13  CI : 28
    VIN : 2D221511
    Odometer : 171800 km
    Errors : 0
SRS :
    ID : YWC107090 , HW : 08  SW : 25  CI : 02
    VIN :
    Odometer : ---
    Errors : 0
ABS/ASC :
    ID : SRB101165 , HW : 51  SW : 01  CI : 01
    VIN : ---
    Odometer : ---
    Errors : 1
    3B - CAN messageerror DMER1
ATC :
    ID : --- , HW : ---  SW : 33  CI : ---
    VIN : ---
    Odometer : ---
    Errors : 2
    21 - Left solar sensor
    22 - Right solar sensor
Wyniki SRS i IPK mają pliki z rozszerzeniem .toaf, natomiast kompletny ECU to również plik binarny.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Wrz 28, 2017 14:06
Ja tu nie widzę błędu w SRS :)
Widzę natomiast, że już jakiś chiptuning się chyba odbył bo rozpięło CAN w ABS.
Skasuj błędy teraz i po tygodniu sprawdź ponownie ;)
Brak nowych postów Ogłoszenie: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
MaReK Rover serii 75, MG ZT 1940 Sro Lis 20, 2024 21:11
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Toaf Tool Chip Tuning - CDT -> CDTI
MATRIXorg Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 25, 2019 12:33
MaReK
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] CHIP TUNING BOX CR ROVER 75 2.0 oraz SAAB 93 95 CR
Gość Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Cze 20, 2013 15:49
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 19:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
