Forum Klubu ROVERki.pl :: Linki odnośnie audio i car-audio
PORADNIKI - TESTY - PROJEKTY - SKLEPY itp.
michone
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 09:27   Linki odnośnie audio i car-audio
Mam nadzieje, że wielu osobom się przyda, jak ktoś ma coś ciekawego to niech wrzuci. Można będzie to przykleić.
http://www.diyaudio.pl - czyli zrób to sam, obszerny dział CA.
http://www.hifi-forum.de - wielkie forum zachodnich sąsiadów
http://www.akkus.com.pl/ - sklep internetowy, dość drogi ale bardzo duży asortyment
http://ampguts.realmofexcursion.com/ - Największa baza danych o wzmacniaczach CA, zdjęcia wnętrz, opisy, realne dane. Wszystko podzielone według producentów
http://www.audiomania.info/ - podobnie jak diyaudio.pl
http://www.autohifi-world.de - strona jednego z bardziej znanych czasopism o CA
http://audioefm.w.interia.pl/budowa_zw.htm - teoria o budowach zwrotnic
http://www.audiocar.pl/ - sklep, galerie, imprezy, szczególnie polecam dział promocje można nieraz trafić na duże promocje :)
http://forum.realmofexcursion.com/ - wielkie forum z za oceanu
http://www.carpower.pl/index.php?lang=pl - tani i dobry sprzęt CA
http://www.crutchfield.com/ - sposoby łączenia głośników( 2,4,8 ohm) od 1 do 4 sztuk ze wzmacniaczami (1,2,4 kanałowymi)
http://www.scienceprog.com - schemat prostego wzmacniacza CA 4x22w
http://sound.westhost.com - 120 różnych projektów wzmacniaczy, symulatorów, sumatorów itp.
http://www.essa.com.pl/ - jeden z popularniejszych sklepów CA w Polsce - szczególnie dział promocje
http://www.janbo.com.pl - polski producent zwrotnic
http://www.stx.pl/ - producent robiącego furore głośnika stx 30/300/ap. Tani, dobra jakość, produkt polski :)
http://jtp.pl/JTP/car_audio/ - kolejny znany i mający b.dobrą opinię sklep. Duży asortyment i akceptowalne ceny
http://elektron.pol.lublin.pl - kable, schematy podłączeń, kostek do radii, zmieniaczy itp
http://www.powe.com.pl/index.php/cPath/24 - sklep, mały wybór sprzętu. Posiadają panele do r200 :)
http://www.carsound.com/review_archive.shtml - dużo testów sprzętu
Ostatnio zmieniony przez Tomaszi Pią Paź 17, 2008 17:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 09:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomaszi
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 17:32   PORADNIK - Polski FaQ Car Audio
Pożyteczna lektura dla zaczynających i nie tylko przygodę z caraudio, naprawdę warto przeczytać. Polecam wszystkim.
>> Polski FaQ Car Audio by Nazar <<
Może być otwarty przez Acrobat 6.0 i nowszy
ps. W powyższych linkach michone, nie znalazłem tego co tu wkleiłem, choć wiem że kolega również czasami się do tego episemka odwołuje ;)
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
greg-si
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 11:43
Witam wszystkich :)
Jako że wiele osób ma problemy związane z wymianą głośników w roverkach padła myśl by zebrać wszystkie informacje w jednym miejscu.
Na początku przedstawię tabelę, o jakich wymiarach głośniki wchodzą bez problemu pod boczek w drzwiach przednich.
Oczywiście dla jak najlepszego montażu głośniki należy osadzać na dystansach wykonanych z MDFu bądź innego materiału drewnopodobnego zaimpregnowanego przed zgniciem.
Mając już wiedzę a może i głośniki gotowe do instalacji należy zabrać się za zdjęcie boczków z drzwi. We wszystkich modelach wygląda to bardzo podobnie. Jednak dla ułatwienia Wam pracy opiszę jak najdokładniej się da sposób demontażu boczków w podanych wyżej modelach. Potrzebne nam będą wkrętak płaski oraz krzyżak.
Częścią wspólną dla wszystkich boczków jest fakt, że trzeba je odrywać od dołu. Nigdy od góry, bo górna część trzyma się na poszyciu drzwi.
Przed zdjęciem boczków należy odłączyć wszystkie elektryczne urządzenia by nie uszkodzić kostek i przełączników/diod.
Instrukcje demontażu tapicerki
Rover 200/25/MG ZR
1. Odsunięcie szyby
2. Zdejmujemy plastikową zaślepkę klamki odkręcając śrubkę która w niej się znajduje
3. Odkręcamy śrubki, które przytwierdza schowek do drzwi
4. Odkręcamy śrubki, które są niewidoczne po zamknięciu drzwi
5. Delikatnie podważamy środkową część uchwytu otwierania drzwi i wyciągamy go oraz odkręcamy śrubki, które są pod nim
6. Delikatnie odrywanie boczka od blachy drzwi
7. Wysuwamy boczek do góry
Zaznaczone miejsca śrubek:
Rover 400/45/MG ZS
1. Odsunięcie szyby
2. Wykręcenie plastikowej śrubki oznaczonej symbolem A
3. Odkręcenie klamki
4. Odsunięcie jej w stronę silnika i wyjęcie delikatnie z drzwi
5. Odchylenie plastiku trzymającego cięgno oraz wyjęcie cięgna
6. Odkręcenie dwóch śrubek, które znajdują się w rączce
7. Powolne odrywanie boczka od blachy drzwi na dole
8. Wyjęcie boczka poprzez uniesienie go do góry
Te 8 punktów to chwila roboty. Wiadomo na początku człowiek obawia się że może coś zrobić nie tak jak trzeba. Jednak sprawa nie jest trudna. Do punktu 7 wszystko idzie gładko. Podczas odrywania boczka trzeba pamiętać, że w drzwiach kierowcy znajduje się włącznik od szyby i po odchyleniu boczka należy odłączyć kostkę od drzwi. Boczek zdejmujemy do góry gdyż jest on tak skonstruowany, że zaczepia się na poszyciu drzwi.
Zakładając boczek możemy natknąć się na jeden problem. Otóż może być nam ciężko założyć go na poszycie drzwi tak, aby plastik, który wchodzi między owe poszycie a szybę był w odpowiednim miejscu. Tutaj należy zakładać boczek pod kątem zaczynając od strony lusterka ciągnąc mocno wystający plastik na zewnątrz auta. Jest to najszybszy i najlepszy sposób przetestowany przeze mnie kilkadziesiąt razy. Resztę składamy w kolejności odwrotnej.
Niżej zdjęcie z zaznaczonymi miejscami gdzie są śrubki.
1. Odsunięcie szyby
2. Odkręcamy śrubkę na wysokości zamka
3. Odkręcamy śrubki, które są w rączce od zamykania drzwi
4. Odkręcamy/wyjmujemy plastikowy koreczek, który jest nieopodal lusterka
5. Odkręcamy klamkę i odsuwamy ją w stronę silnika
6. Zdejmujemy cięgno z klamki i wyjmujemy ją
7. Odłączamy kostki z wszystkich urządzeń elektrycznych w drzwiach
8. Odrywamy delikatnie boczek od drzwi
9. Unosimy go do góry i zdejmujemy
Rover 75/MG ZT
1. Odsunięcie szyby
2. Delikatnie podważamy regulator lusterek oraz szyb i odłączamy kostkę
3. Odkręcamy nawiew powietrza
4. Odkręcamy klamkę
5. Podważamy delikatnie boczek odpinając zatrzaski, które znajdują się dookoła drzwi
6. Podnosimy boczek do góry odchylając go lekko od drzwi tak, aby zszedł nam z zatrzasków pod rączką
W tym wypadku szczególną uwagę trzeba zwrócić na miejsce gdzie boczek trzyma się z drzwiami pod rączką, za którą ciągniemy zamykając drzwi. Podczas zakładania trzeba dobrze nacelować by ktoś nam boczka nie wyrwał przy wsiadaniu. Montaż w sposób odwrotny.
Część roboty mamy już za sobą :)
Jednak przy wymianie głośników warto również wygłuszyć drzwi.
Co nam to daje? Jak większość osób pewnie zauważyła zazwyczaj mamy do czynienia z przeróżnymi kolumnami głośnikowymi. Dlaczego? Dlatego że głośnik w obudowie ma lepszą reakcję na impuls. Pozwala to również przedłużyć żywotność głośnika. O lepszej grze w najniższych rejestrach już wspominał nie będę ;)
Więc wygłuszenie pozwala nam stworzyć głośnikowi warunki bardzo podobne do tych które panują w obudowie ale nie tylko. Wygłuszenie również pozwala zniwelować odgłosy dobiegające z zewnątrz, zmniejszyć rezonans blachy, co wymiernie wpływa na jakość dźwięku.
Tutaj jak wygłuszamy drzwi
Montaż wzmacniacza:
Część osób bardzo często boryka się z problemem instalacji wzmacniacza w samochodzie. Nie jest to rzecz trudna jednak trzeba pamiętać o kilku istotnych rzeczach.
Okablowanie:
Zawsze dobieramy grubość kabli zasilających do danego wzmacniacza. Jest to bardzo ważny aspekt gdyż zbyt cienkie kable zasilające mogą spowodować to, że wzmacniacz będzie słabo grał a w skrajnych przypadkach wyłączał się, co może doprowadzić do jego uszkodzenia. Zakładając kable zasilające koniecznie trzeba zabezpieczyć je odpowiednim bezpiecznikiem jak najbliżej akumulatora tak, aby podczas zwarcia spalił się bezpiecznik a nie całe auto. Bezpiecznik zawsze dobieramy do grubości kabli nigdy do poboru wzmacniacza.
Niżej tabelka, jaki bezpiecznik należy użyć do danej grubości i długości kabla zasilającego:
Należy pamiętać żeby nie zakładać większych bezpieczników. Mniejsze owszem, ale nigdy większe.
Układanie kabli:
Kabel plusowy zawsze należy prowadzić od akumulatora. Nigdy nie wpinamy się w instalację auta, bo można łatwo coś popsuć. Szukamy jakiegoś miejsca w ścianie grodziowej i tamtędy prowadzimy kabel zasilający do wnętrza auta. Zazwyczaj wykorzystujemy przelotkę z oryginalną wiązką.
Jednym z progów prowadzimy nasz kabel zasilający do miejsca instalacji wzmacniacza. Masę możemy również brać z akumulatora lub gdzieś z blachy auta. Najczęściej wykorzystuje się do tego śrubę, która mocuje siedzenia tylne. Jest mocna i na tyle dobrze przylega do blachy auta, że mamy spokojne dobre zasilenie wzmacniacza. Zakładamy wtedy na kabel konektor oczkowy czyścimy blachę auta z lakieru i przykręcamy mocno konektor. W tym wypadku należy również zmienić kabel, który idzie od akumulatora do blachy auta. Nie czyniąc tego bardzo możliwe, że zaobserwujemy duże spadki napięcia, które będą objawiały się przygasaniem świateł.
Miejsce na wzmacniacz:
Tutaj jest pole do popisu. Można wzmacniacz zamocować w wielu miejscach. Trzeba tylko pamiętać o kilku rzeczach:
- Wzmacniacz musi mieć gdzie oddać ciepło, czyli nie przykrywamy go kocem. Jakiś lekki przewiew musi być
- Nie montujemy wzmacniacza do skrzyni z głośnikiem niskotonowym. Drgania wywoływane przez głośnik mogą uszkodzić wzmacniacz
- Nie montujemy wzmacniacza bezpośrednio do blachy auta przez np. blachowkręty. Wzmacniacz może uledz wtedy uszkodzeniu.
Dla melomanów:
Na koniec troszkę ‘wyższej techniki’ dla melomanów, którzy zaczynają zabawę z Car Audio lubią słuchać dobrej muzyki w aucie.
Auto nie jest przyjaznym środowiskiem dla zabaw z dźwiękiem. Bliskość przetworników, nierównomierne rozmieszczenie, odbicia fal, drgania, hałas powodują, że zrobienie dobrze grającego auta jest bardzo trudne, czaso- i pieniędzo- chłonne.
Podstawowym elementem przy pierwszych krokach z CA jest kupno odpowiedniego zestawu głośników przednich. Jest ich wiele i większość gra różnie. Wybieramy takie, które mają oddzielnie głośnik midbasowy oraz tweeter. Taki układ daje nam dużo lepsze odwzorowanie sceny muzycznej niż w tradycyjnym sposobie montażu głośników oraz dźwięk w takim wypadku wychodzi nam z nóg i mamy go przed sobą. Tweetery staramy się montować na słupkach. Daje to nam bardzo duże korzyści. Dźwięk mamy bardziej przed sobą nie po bokach.
Tutaj jak zabudować tweetery
Po głębszą lekturę i zaczerpnięcie wiedzy zapraszam na forum Car Audio
Pozdrawiam Greg-si www.strefacaraudio.pl
R200 Coupe Turbo & V8
gabrych
Wysłany: Sob Lis 24, 2012 21:52   Wyciszanie pod car audio
Jeżeli można (a chyba można) to pozwolę sobie wspomnieć o serwisie SztukaWyciszania.pl z Warszawy, gdzie można oddać wóz w celu profesjonalnego wygłuszenia m.in. pod car audio. "Działają" na sprzęcie marki Focal i po sobie widzę, że wszystko z nim w porządku. Ale od razu informuję, że tanio nie jest.
whet
Wysłany: Wto Wrz 26, 2017 20:46
Nie znałem tego serwisu, ale może to dlatego, że jest z Warszawy. U nas na lubelszczyźnie najlepszy jest Dobry Ton, w szczególności jeśli chodzi o car audio.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Car-audio, nawigacje, radia cb"
piter34 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Kwi 02, 2007 10:09
Brak nowych postów Głośniki MAC Audio do Car Audio ;) - Prośba o opinie
Spiro Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Pon Kwi 07, 2008 06:26
pod000
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Car audio]
xbitx Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sob Lip 27, 2013 13:55
Raptile
Brak nowych postów [R75] Car Audio
Oskar Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Sob Cze 16, 2012 09:46
Oskar
Brak nowych postów [MG ZR] Car Audio
Prosze o kompozycje
Gość Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Czw Lut 12, 2009 18:43
michone
