Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Doposażenie w halogeny przednie
taba19
  Wysłany: Czw Paź 05, 2017 20:09   [R75] Doposażenie w halogeny przednie
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam kolegów idzie jesień więc przymierzam się by dołożyć halogeny na przód mój rowerek nie był fabryczne wyposażony w taką zdobycz technologia jak halogeny przednie studjujac forum doszedłem do wniosku że muszę zakupić lsm z auta z opcją halogenów przednich, potem same halogeny i zaślepki oraz wiązkę od halogenów kierunków i czujnika temperatury oraz przekaźnik.
Zakupiłem właśnie cały zestaw to jest włącznik lsm opcja halogenów i cały zderzak z halogenami wiązką i kierunkami aa no i kupiłem cała skrzynkę przekazników z pod maski
Zamierzam wszysko w sobotę rozmontowac i tego zakupionego zderzaka i przenieść do swojego pytanie brzmi czy po podłączeniu teg zgodnie z opisem z forum Manual czy muszę jeszcze kodowac toafem światła przeciw mgielne czy poprostu zaczną działać jeśli trzeba kodowac to gdzie w jakiej opcji w toafie jeśli ktoś wie to proszę o dokładną odp pozdrawiam
Wysłany: Czw Paź 05, 2017 20:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MatiNitro
Wysłany: Czw Paź 05, 2017 20:13
taba19, nic nie trzeba kodować, halogeny powinny od razu działać, doposażenie jest o tyle łatwe, że w nadkolu powinieneś mieć wtyczki i wystarczy ostatni odcinek instalacji wymienić, i wszystko. I zobacz czy masz przekaźnik w puszce od halogenów. Przy LSM wymieniasz tylko panel przedni, z pokrętłem i przyciskami, jak podmienisz całe moduły to Ci błąd Err na liczniku wyskoczy, jeśli nie dopiszesz modułu do auta wcześniej.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
taba19
Wysłany: Pią Paź 06, 2017 10:31
dzięki za odpowiedz
mam Jeszce jedno pytanko dotyczące modułu LSM czy jest możliwość podłączenia i zaprogramowania nowego modułu by nie wywalił komputer poklatkowy błędów na zegarach ??
jeśli tak to jak to zrobić ?? pewno toafem :) tylko jak ??
pytam oto bo moduł który dokupiłem jest w super stanie a mój niestety mocno pośniedziały jest mimo czyszczenia kilkukrotnego
tomi24lbn
Wysłany: Pią Paź 06, 2017 20:23
Robisz kopię swojego lsm,podłączasz nowy i wgrywasz swoją kopię
Wypożyczam blokady do KV6
taba19
Wysłany: Pią Paź 06, 2017 21:38
Czyli w aucie biorę lapa podłączamy się toafem robię backup mojego Lsm potem wykrencam i podłączamy nowy lsm przekręcić kluczyk w pozycje 2 łącze się z autem wgrywać do lsm nowego wkreconej do auta mój beckup i gotowe?
dorotamax1
Wysłany: Pią Paź 06, 2017 21:48
Mam całą instrukcje podłączenia od bezpieczników przez halogeny ,i gdzie się wpiąć w oryginalne kostki.Jutro porobię zdjęcia i wrzucę ci jest krok po kroku jak to zamontować.Instrukcja obrazkowa, będzie dla potomnych.
R.R.
taba19
Wysłany: Pią Paź 06, 2017 22:02
Super będę zobowiązany ja jutro pracę nad dziełem zaczynam od 9 rano więc pewnie do 12 ogarnę
dorotamax1
Wysłany: Pią Paź 06, 2017 22:12
ok
R.R.
R75
Wysłany: Pią Paź 06, 2017 23:21
"nowe samochody" maja opcje automatycznego załączania halogenów przy skręcie - całkiem fajna opcja
może już ktoś w R próbował/zastanawiał się na takim rozwiązaniem?
szkoda ze każdy R standardowo nie miał halogenów tylko "wybrane/lepsze" :(
MD
Wysłany: Sob Paź 07, 2017 01:37
R75, z tego co się orientuję to nie da się tego ugryźć na fabrycznej instalacji, bo lampy są ze sobą spięte (komputer nie włączy lewej alb prawej).
Poza tym lepsze byłyby chyba LEDowe lampy, np. Osram, wstawione w oryginalne (najwyżej przerobione) ramki. Wygląda to tak, jak ustawa nakazuje, ale w każdej lampie masz dwa reflektory - przeciwmgłowy, świecący w przód (ten wpinasz w istniejącą instalację) oraz do skrętu, mający wiązkę skierowaną w bok. Bo tu nie chodzi o to, by coś się zapalało, ale naprawdę doświetlało.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Wysłany: Sob Paź 07, 2017 08:45
Dodam, że halogeny występowały tez jako akcesoria dodatkowe i wtedy była możliwość dołożyć cala instalację, ktora wojna na była w szerokie gniazdo w skrzynce bezpiecznikow pod maską. Do działania halogenow nie trzeba zmieniać i kodować całego lsm. Wystarczy zmienić przedni panel lsm
75 Red Edition
dorotamax1
Wysłany: Sob Paź 07, 2017 09:54
halogeny
[ Dodano: Sob Paź 07, 2017 10:24 ]
halogeny 6 zdj
[ Dodano: Sob Paź 07, 2017 10:31 ]
I jak panowie morze być instrukcja montowania halogenów ?
[ Dodano: Sob Paź 07, 2017 10:54 ]
Niech apples wsadzi dla potomnych , [R75 All] Workshop Manual ROVERki.pl
R.R.
dzelo23
Wysłany: Sob Paź 07, 2017 12:18
Haha jak komiks tylko chumrek brak ;)
taba19
Wysłany: Pon Paź 09, 2017 09:15
Super instrukcja :)
Co do instalacji u mnie oczywiście zrobiłem sam bez instrukcji wszystko hula ale nie pojawia się na zegarach w aucie żadne powiadomienie jak zapalam (mam z wyświetlaczem) nie zapala mi się żadna ikona halogenów ani na zegarach ani na wyświetlaczu , tylne jak włączam to się zapala a przenie nic tak ma być ??
MatiNitro
Wysłany: Pon Paź 09, 2017 09:48
taba19, bo niektóre zegary nie mają kontrolki od przednich halogenów jeśli tych halogenów fabrycznie nie było. W miejscu tej kontrolki jest inna. Poszukaj na forum, gdzieś to jest opisane
taba19
Wysłany: Pon Paź 09, 2017 10:50
aha czyli po prostu nie będę miał i tyle :)
Wysłany: Pon Paź 09, 2017 11:06
Toafem możesz sobie zaprogramować żeby wyświetlało ci na kompie
taba19
Wysłany: Pon Paź 09, 2017 11:35
[ Dodano: Pon Paź 09, 2017 12:34 ]
[quote="sknerko"]a jak to zrobić toafem bo ja podłączyłem się i w ews tylko0 znalazłem zmianie o Front fog i to zaptaszkowałem w kodowaniu ews
[ Dodano: Pon Paź 09, 2017 12:35 ]
ale nic mi się na wyświetlaczu jak włączam nie wyświetliło
będę zobowiazany za opis jak to zrobić
bo musisz sobie aktywować to TOAFem
taba19
Wysłany: Pon Paź 09, 2017 11:36
Ps dla kolegi dorotamax1 trzeba dorobić przycisk zamiast "pomógł" to mega pomógł :)
[ Dodano: Pon Paź 09, 2017 12:36 ]
sknerko napisał/a:
tylko jak to aktywować w którym module :) ??
Brak nowych postów [R75] Halogeny przednie i wycieraczki
Kamil79 Rover serii 75, MG ZT 26 Czw Lis 01, 2007 17:03
przemo285
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Doposażenie
michar123 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Mar 13, 2013 23:41
Brak nowych postów [R75] Tempomat - doposażenie
michalie Rover serii 75, MG ZT 22 Pią Kwi 13, 2012 17:43
VMatas
Brak nowych postów [R75] Tempomat - doposażenie, dokładka
Spyder Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Kwi 18, 2008 21:08
Spyder
Brak nowych postów [R75] czujnik deszczu sensor deszczu instalacja doposażenie
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 81 Sro Lip 13, 2016 18:19
adam_26
