Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie odpala, brak kierunków i centralnego zamka
Pantsless
  Wysłany: Nie Paź 08, 2017 20:40   [R75] Nie odpala, brak kierunków i centralnego zamka
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
forum obserwuję już od długiego czasu, jednak dopiero teraz zdarzył mi się problem, z którym nie wiem co zrobić.
Jakiś czas temu kilka razy zdarzyło się, że samochód nie odpalał za pierwszym przekręceniem kluczyka. Przekręcałem kluczyk w pierwszą pozycję, potem na drugą, a na trzeciej, gdzie powinien kręcić rozrusznik, nic się nie działo. Gdy ponowiłem wszystko, samochód odpalał. Problem po kilku razach zniknął, więc olałem temat.
Dzisiaj niestety samochód mnie całkiem zawiódł. Wsiadłem do niego jak zwykle, przekręciłem kluczyk, no i za 1 razem nie odpalił - zero reakcji, nawet tego charakterystycznego cykania, gdy akumulator pada (akumulator jest w zasadzie nowy, więc nie tu leży problem). Za 2 razem samochód już normalnie odpalił.
Niestety, podczas jazdy nagle wysiadły mi kierunki. Nie było charakterystycznego cykania, gdy pracowały, to samo, gdy próbowałem włączyć światła awaryjne (żarówki się świecą, ale nie ma cykania). Wysiadł też zamek centralny, więc musiałem samochód zamknąć kluczykiem (w tym momencie o dziwo kierunki się nie włączyły, sygnalizując, że samochód jest zamknięty).
Po powrocie do samochodu już wcale nie odpalił, nie pomagało przekręcanie po raz n-ty kluczyka w stacyjce. Martwa cisza, rozrusznik nie załącza się wcale. Sprawdziłem bezpieczniki pod maską, ale są chyba ok. Jakieś pomysły? Będę bardzo wdzięczny za wszelkie porady...
Pozdrawiam!
Wysłany: Nie Paź 08, 2017 20:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Nie Paź 08, 2017 21:19
Mimo tego, że akumulator nowy, sprawdz go jednak.
rom
Wysłany: Pon Paź 09, 2017 08:22
Masa masa masa masa. Jak na siłowni ;)
Pantsless
Wysłany: Pon Paź 09, 2017 13:22
Dzięki Wam za pomoc! Akumulator na szczęście jest ok, możliwe, że to faktycznie był problem z masą. O dziwo dzisiaj jak poszedłem do samochodu to już wszystko działało - centralny, kierunki, odpalił jak poprzednio, na strzał. Obstawiam też, że to mogła być wina mocno zawilgoconej grodzi podszybia (z tego co wiem, jest tam komputer), bo jak wczoraj wsiadałem było dużo wilgoci, nawet przednia szyba od wewnątrz była zaparowana. Dzisiaj otworzyłem, przeczyściłem wszystkie 3 odpływy, wywaliłem zdechłe liście. Mam nadzieję, że problem się nie powtórzy.
Uwielbiam mojego Rovera, chociaż czasami to cholernie zagadkowe samochody :)
BetJar
Wysłany: Sro Paź 11, 2017 15:56
Pantsless napisał/a:
Są 4.
Eee, bzdura, to normalne samochody, inne są dziwne. :P
[ Dodano: Sro Paź 11, 2017 16:56 ]
Sprawdź, czy nie masz wody / wilgoci pod wykładziną.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Pantsless
Wysłany: Pią Paź 13, 2017 10:48
W takim razie mam nadzieję, że te 3 odpływy przeczyszczone wystarczą póki co, jeden oczywiście obcięty został, żeby na przyszłość nie blokował syfu w środku.
Jeśli chodzi o przygody z wodą, w kabinie na szczęście jej nie ma wcale.
Póki co samochód od tamtego czasu nie sprawia żadnych problemów, może faktycznie wtedy jakiś element zamókł w podszybiu. Oby się to już nie powtórzyło...
staf
Wysłany: Pią Paź 13, 2017 19:51
[quote="BetJar"]
zajrzyj też do bagarznika, tam też bywa wilgotno.
www.w-mp3.pl
Pantsless
Wysłany: Pią Paź 13, 2017 20:34
staf napisał/a:
Zajrzyj też do bagarznika, tam też bywa wilgotno.
Bagażnik już od chyba 5 lat mi przecieka na wysokości siłownika z prawej strony, przyzwyczaiłem się do tego ;)
Wysłany: Sob Paź 14, 2017 10:31
To przyzwyczaj się do zaparowanej szyby zimą.
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Pilot centralnego zamka
niqel Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Sty 18, 2010 20:31
niqel
Brak nowych postów [R75] Awaria centralnego zamka
29centy Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Lut 22, 2018 11:53
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Siłownik centralnego zamka
satan Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Maj 02, 2008 08:55
rafalg
Brak nowych postów [R75] Sterownik centralnego zamka
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 55 Sob Maj 06, 2017 01:28
MaReK
Brak nowych postów [R75] Schemat zamka centralnego
Colin1488 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Lip 14, 2009 19:16
