Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Co to za wtyczka?
Punx
Wysłany: Pon Paź 09, 2017 22:34   [R75] Co to za wtyczka?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Proszę o informację do czego może służyć czarna wtyczka pod fotelem kierowcy:
Oraz do czego służy ten element odkręcony od stelaża fotela pasażera:
Ostatnio zmieniony przez Punx Pon Paź 09, 2017 22:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 09, 2017 22:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Paź 09, 2017 22:42
Kabelek do czujnika zapięcia pasów, w RAVE jako C0100.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Punx
Wysłany: Pon Paź 09, 2017 22:45
Tajemnice myślał ... Oj Sash się nie ucieszy bo będzie musiał mi teraz to dołożyć ... I po co się przyznawał że to tam jest :-) ?
zedziczek
Wysłany: Pon Paź 09, 2017 22:56
Ten element, to mocowanie gaśnicy ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Paź 09, 2017 23:04
Punx napisał/a:
W RAVE jako KDB 100050
R75
Wysłany: Pon Paź 09, 2017 23:10
marcin.misek napisał/a:
gdzie było montowane, v8 ?
Punx
Wysłany: Pon Paź 09, 2017 23:13
W W12 :-)
dawidd
Wysłany: Wto Paź 10, 2017 06:34
Punx napisał/a:
może ktoś wrzucić fote jak wygląda oryginalna gaśnica zamocowana w tym stelażu. Nigdy tego nie miałem i gaśnica wala sie po bagażniku, możne być przeszedł na original :)
I gdzie to się w ogolę mieści, pod siedzeniem czy z boku?
Wysłany: Wto Paź 10, 2017 10:36
dawidd napisał/a:
jest przykrecany do ramy siedzenia pasażera z przodu ( trzeba odchylić i unieść pokrycie siedzenia ), w wersji angielskiej było mocowanie do siedzenia kierowcy. Do tego elementu przykręca się uchwyt zatrzaskowy gaśnicy.
Andrzej
Wysłany: Wto Paź 10, 2017 10:54
z przodu siedzenia, jest to w RAVE w akcesoriach
75 Red Edition
Punx
Wysłany: Wto Paź 10, 2017 13:32
Trochę słabej jakości fotki bo to z WhatsApp'a:
[ Dodano: Wto Paź 10, 2017 13:32 ]
Wracając do wtyczki ....
@SeniorA orientujesz się może czy do wersji półliftowej 2003r, można sie wpiąć do licznika z wiązką od czujnika zapięcia pasa kierowcy - tak aby to działało ?
Wysłany: Wto Paź 10, 2017 16:19
Punx napisał/a:
napinacze z czujnikiem były montowane od nr. Vin 308594 a to był chyba 2004 r.
Andrzej
Punx
Wysłany: Wto Paź 10, 2017 20:03
Widzisz ... A ta wtyczka jest pod fotelem roveru z 2001r ... Pytanie czy aby to działało potrzebny jest licznik poliftowy? Ten z brzydkim cyferblatem ?
sash997
Wysłany: Wto Paź 10, 2017 20:51
To jest tylko wtyczka, była zaklejona a napinacz był zwykły
Wysłany: Wto Paź 10, 2017 21:35
Punx napisał/a:
w moim też jest , ale my mówimy o napinaczu z czujnikiem. Czujnik daje sygnał do pinu 12 gniazda 18 pinowego w zegarach przewodem fioletowo/różowym. Powinno działać w każdym liczniku.
Andrzej
Punx
Wysłany: Sro Paź 11, 2017 08:53
Napinacz zdobędę, to nie problem, po prostu u mnie w aucie z rocznika 2003, takiej wtyczki nie ma.
Rozumiem że planowali dać takie napinacze, więc wiązki pojawiły się w modelach 1999-2002 ale napinaczy nie wstawiali, potem księgowy wyciął te wiązki, a po lifcie dali je z powrotem plus napinacze ?
AdaskoC
Wysłany: Sro Paź 11, 2017 09:08
No nie wiem czy nie taki problem zdobyć napinacz z czujnikiem :P
Punx
Wysłany: Sro Paź 11, 2017 09:16
Na ebay jest 1 szt. Ale myślę że Adaśko ma skamuflowane dla mnie ... :-)
Nowe dostępne od ręki ale trzeba czekać aż funt będzie poniżej 1pln.
AdaskoC
Wysłany: Sro Paź 11, 2017 09:42
Na Ebay jest do lewego fotela :) ?
Punx
Wysłany: Sro Paź 11, 2017 09:56
No ale to się pewnie przekłada, to tylko czujnik, od biedy można uniwersalny zrobić, zakładam że to działa na zasadzie "zwarcia"
Brak nowych postów [R75] Co to za wtyczka?
sknerko Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Lip 28, 2016 15:29
Brak nowych postów [R75] Wtyczka map sensor
maras-1977 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Paź 26, 2015 12:01
Brak nowych postów [75] Luźna wtyczka
emerka Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Gru 26, 2013 12:28
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] od czego ta wtyczka
markozalko Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Lut 22, 2014 16:24
markozalko
Brak nowych postów [R75] Zapomniana wtyczka i...
maxxideejay Rover serii 75, MG ZT 40 Wto Kwi 30, 2013 19:27
tomi24lbn
