Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si] Problem z pompa paliwa, proszę o pomoc
artursobyy
  Wysłany: Wto Paź 17, 2017 21:10   [R214si] Problem z pompa paliwa, proszę o pomoc
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam, mam problem otóż normalnie jak codziennie jeździłem roverkiem aż tu nagle wychodzę że sklepu chce odpalić a tu nic rozrusznik kręci jak szalony a nie słychać aby pompa pracowała, skończyło się laweta proszę o pomoc czy to padła pompa całkowicie jak jej nie słychać czy co mogło się stać dodam że na forum znalazłem taką wypowiedź:
Pod maska na grodzi czołowej za mocowaniem kompa jest moduł przekaźnika. Dochodza do niego dwie kostki jedna mała druga duża. Teraz ściagasz obie kostki i od strony wiązki przewodów (patrząc ) w dużej kostce zwierasz pin 1 i 4 pompa musi w tym momencie zadziałać. Napisz potem to będziemy radzić dalej.......... Odpialem kostki ale nie wiem co dalej z tymi pinami proszę o pomoc,
Wysłany: Wto Paź 17, 2017 21:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Sro Paź 18, 2017 16:10
artursobyy napisał/a:
artursobyy
Wysłany: Sob Paź 21, 2017 15:29
Odświeżam, odpaliłem dziś samochód autostartem ala plak pochodził 10sek i zgasł dodam że totalnie się nie znam ale to wychodzi ze pompa do wymiany czy jak?
nanab
Wysłany: Sob Paź 21, 2017 15:41
Zewrzyj te dwa piny jak w instrukcji, jak pompa nie zakręci, to masz uszkodzoną pompę albo kable. Niestety projektant nie przewidział napraw tego samochodu, więc w takim wypadku trzeba będzie zrzucić zbiornik żeby dostać się do pompki.
artursobyy
Wysłany: Sob Paź 21, 2017 15:44
mógłby mi ktoś podesłać fotkę co z czym i jak dokładniej bo prędzej coś popsuje niż naprawie :mrgreen:
I mam to zrobić przy pomocy kabelka jakiegoś czy jak, nie znam się :(
nanab
Wysłany: Sob Paź 21, 2017 16:08
Zwierasz piny we wtyczce a nie module, piny powinny być ponumerowane. Wciskasz np pęsetę albo kawałek druta w 1 i 4 i powinna kręcić.
artursobyy
Wysłany: Sob Paź 28, 2017 19:03
no właśnie nie są ponumerowane kurcze i nie wiem co i jak
[ Dodano: Sob Paź 28, 2017 20:03 ]
Chciałbym odświeżyć ponieważ samochód odpaliłem autostartem i biciem w tylna kanapę pochodził normalnie 20 minut zgasilem odpaliłem normalnie na dotyk rano przychodzę i znowu to samo padaka kręci i nie odpala proszę o jakąś pomoc mechanik ma najbliższy termin za miesiąc ehh mam już dość tego samochodu
Brak nowych postów [R214SI 97] POMPA PALIWA
Sajmonista Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Cze 03, 2009 21:49
NEOSSS
Brak nowych postów [r214si 1.4 16v] Pompa paliwa nie działa!
Co sprawdzic które przewody?
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 27, 2009 12:29
donmulanka
Brak nowych postów [R214Si] pompa paliwa - pytanie ogólne
tabi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Gru 03, 2012 12:19
tabi
Brak nowych postów [R214Si] Nie działa rozrusznik, pompa paliwa, brak iskry.
mysiak6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Kwi 03, 2012 22:30
zdzichu
Brak nowych postów [214 Si '97] Problem z pompą paliwa.
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lip 08, 2008 20:13
kerys
