Forum Klubu ROVERki.pl :: [Oswietlenie wewnetrzne swiatlo cofania i czujniki cofania]
Waldeczek
Wysłany: Wto Lis 07, 2017 20:36   [Oswietlenie wewnetrzne swiatlo cofania i czujniki cofania]
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witajcie.
Postanowilem wymienic zarowki od oswietlenia wewnetrznego na ledowe i wszystko Bylo ok ale podczas wkladania oprawki nad tylna kanapa dotknelem to metalowej czesci dachu i nie stety swiatelka zgasly teraz pala sie na polowe mocy i tylo dwie z przodu po bokach kolo szyber dachu reszta nie dziala nie dziala takze gozik ten srodkowy od wlaczania wszystkich swiatel poprostu sie nie wlaczaja ani recznie ani podczas otwierania drzwi.
Moze bezpiecznik ale ktory i gdzie?????
Kolejna rzecz to nie zawsze wlaczaja sie swiatla cofana i czujniki cofania .
Za wszystkie podpowiedzi dzieki.
Wysłany: Wto Lis 07, 2017 20:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
grota10
Wysłany: Wto Lis 07, 2017 20:58
sprobuj odlaczyc aku na chwile. Moze pomoze.Co do swiatel cofania bankowo pada czujnik cofania wkrecony w skrzynie biegow z lewej strony za kolem albo obluzowane lub zasniedziale kabelki
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Lis 07, 2017 21:00
Po 1.
Popraw temat.
Po 2 .
Napisz raz jeszcze z przecinkami
Po 3.
Waldeczek napisał/a:
gozik
tak ochydne błedy też popraw.
Może. Zapewne ten od światła wewnętrznego. Ja bym szukał w skrzynce bezpieczników. ;]
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Waldeczek
Wysłany: Wto Lis 07, 2017 22:42   Re: [Oswietlenie wewnetrzne swiatlo cofania i czujniki cofan
[quote="Waldeczek"]Witajcie.
Postanowilem wymienic zarowki od ośwwietlenia wewnętrznego na ledowe i wszystko Bylo ok ale podczas wkladania oprawki nad tylną kanapą dotknolem do metalowej części dachu i nie stety światelka zgasly teraz pala sie na polowe mocy i tylo dwie z przodu po bokach kolo szyber dachu reszta nie dziala nie dziala także przycisk ten środkowy od wlączania wszystkich światelek poprostu sie nie wlączaja ani recznie ani podczas otwierania drzwi.
Za wszystkie podpowiedzi dzieki.[/quote]
MD
Wysłany: Sro Lis 08, 2017 02:05
Waldeczek, co do wstecznego: skręć koła maksymalnie w prawo lub odkręć lewe. Zajrzyj w lewe nadkole - zobaczysz tam skrzynię biegów i jedną wtyczkę, do której da się dosięgnąć. To czujnik biegu wstecznego. Pryskanie WD40 lub kontaktem w niego tylko odwlecze wymianę i kilka tygodni. Polecam od razu iść do motoryzacyjnego i zakupić nowy. Pasuje od Opla i bodajże Lanosa. Koszt chyba 14 złotych, wymiana prosta i szybka. ;) Wygląda jak śrubka z wystającym dzyndzelkiem, który się wciska - zwarcie go powoduje zaświecenie tylnych lamp i włączenie PDC. Możesz to łatwo sprawdzić wykręcając go, wpinając wtyczkę na powrót i samemu palcem wciskając albo zakładając zworkę na piny.
Fotografia, jak to wygląda
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Waldeczek
Wysłany: Sro Lis 08, 2017 07:43
Dzieki za podpowiedz,no i zdjecie.
Brak nowych postów [R 75] Światła wsteczne i czujniki cofania
matek.webik Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lut 05, 2013 17:43
matek.webik
Brak nowych postów [R75] Woda w bagażniku, pilot, czujniki cofania
lukasz111 Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Gru 13, 2008 16:22
lukasz111
Brak nowych postów [75] Czujniki cofania, gdzie jest sterownik
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 01, 2013 12:11
MaReK
Brak nowych postów [R75] Oświetlenie wewnętrzne
Hetmann Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Paź 12, 2010 10:02
Dziadek
Brak nowych postów [R75]Oświetlenie wewnętrzne + zamek centralny
alfam17 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Paź 10, 2014 20:23
R75
