Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 Sdi] Wahacz górny, nadal problem
fenomen1717
  Wysłany: Czw Lis 09, 2017 06:42   [R620 Sdi] Wahacz górny, nadal problem
na wstępie powiem, że już 3 raz wymieniam WAHACZ GÓRNY PRAWY....
poprzednie dwa (niestety zamienniki) nie dały rady, więc teraz założyłem polecanego na forum DELPHI.
Wszystko pięknie - ładnie, ale przejechałem ok 30km i słyszę jakieś dziwne dźwięki z okolicy tego wahacza.
co mogłem zrobić nie tak?
brak zbieżności może mieć wpływ?
Roverek sprzedany, miał Go zastąpić 25, ale...wyszło inaczej.
Wysłany: Czw Lis 09, 2017 06:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
natsu9
Wysłany: Sob Lis 18, 2017 22:40
Skręcałeś te 2 śruby jak auto było podniesione? jakie dźwięki? toż tam ino sworzeń i dwie tuleje jak jest nowe i nie ma luzów to działa i jest okej.
tomii620si
Wysłany: Sob Lis 25, 2017 20:11
daj fotki... ja kupiłem markowy ktory po miesiacu podczas ucieczki przed kolizja rozwaliłem (sworzen)... kupiłem najtanszy kompletny chyba za 60zl... do ostatnich dni bylo okej...
kupiles ssam wahacz czy komplet z tulejami i sworzniem ??
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Koder
Wysłany: Sob Lis 25, 2017 22:06
Nie pomyślałeś, że może problem nie dotyczy wahacza?
Jak koledzy pisali; tam się nie ma co zepsuć. (w każdym razie nie tak szybko).
Jeśli poskręcałeś po opuszczeniu auta, to minimum 50000 km. No chyba że po polach i po lesie jeździsz :-)
Posprawdzaj inne elementy zawieszenia, które mogą wydawać jakieś dźwięki, na pierwszy ogień przeguby kulowe.
Ostatnio zmieniony przez Koder Nie Gru 03, 2017 18:06, w całości zmieniany 1 raz
tomii620si
Wysłany: Nie Lis 26, 2017 15:12
zreszta dobrze moze byc po podniesieniu a nie wymianie.. sworznie dolne.. tuleje itd..
Brak nowych postów [R620] Wahacz górny przedni
Balgareth Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 13, 2007 21:30
markos620SDi
Brak nowych postów [R620 sdi] Wahacz tylny górny wymiana?
marekantoniusz Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Maj 11, 2016 08:28
marekantoniusz
Brak nowych postów [R620] Wahacz górny prawy; rozstaw dwóch śrub
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Sie 23, 2010 15:51
Herbie53
Brak nowych postów [R600] Przedni wahacz górny
armadilo Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Mar 22, 2008 11:34
armadilo
Brak nowych postów [620] przedni gorny wahacz,ktory wybrac?
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Maj 12, 2012 20:17
kruszan
