Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Podgrzewanie foteli nie działa
arczi220
Wysłany: Nie Lis 12, 2017 13:53   [R75] Podgrzewanie foteli nie działa
Nie grzeją mi stołki oba, bezpiecznik sprawdziłem jest dobry wyłączniki po włączeniu podświetlają się. mam pytanie czy są jakieś przekażniki i gdzie ?Do wtyczek pod siedzeniem nie przychodzi napięcie.
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
Wysłany: Nie Lis 12, 2017 13:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 12, 2017 14:49
artmati napisał/a:
są dwa , w komorze silnika i w kabinie , ale jak włączniki świecą , to jest przerwa na wtyczce.
Andrzej
arczi220
Wysłany: Nie Lis 12, 2017 18:05
SeniorA napisał/a:
na której przy włącznikach ?
W kabinie który ? wszystkie bezpieczniki OK a tam jest tylko jeden przekaznik :)
W komorze silnika ? hm .....
Wysłany: Nie Lis 12, 2017 21:09
Czarna wtyczka 8 pinowa pod siedzeniem kierowcy.
Andrzej
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 13, 2017 00:11
W sumie tam nic skomplikowanego nie ma, ale spójrz na schemat.
Jeżeli nie wtyczki pod siedzeniami, to może defekt mat? U mnie mat nie ma, ale panel jest pod grzene stołki instalacja też. Włączam przycisk to się świeci, ale dupska nie podgrzeje, bo nie ma jak :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
arczi220
Wysłany: Pon Lis 13, 2017 08:09
Wiesz całe lata mi grzało pod pupę :) i nawet w zeszłym roku a teraz lipa.
Wysłany: Pon Lis 13, 2017 09:54
artmati, pytanie zasadnicze : czy przestały grzać naraz oba fotele ? , bo ja tak zrozumiałem to co napisałeś. Jeśli jest inaczej , to mogą być uszkodzone maty lub czujniki temperatury , które padały oddzielnie w różnym czasie.
Andrzej
arczi220
Wysłany: Pon Lis 13, 2017 12:19
Padły oba fotele dziś wieczorem sprawdzę czy dochodzi napięcie do kostek pod fotelami.
Wysłany: Pon Lis 13, 2017 21:18
jak to nie sa bezpieczniki to pewnie masa ci zdechła ta co idzie do headera lub za nim
[ Dodano: Pon Lis 13, 2017 21:18 ]
chociaż nie masa bo by ci wtedy nie świeciły przyciski
arczi220
Wysłany: Wto Lis 14, 2017 16:12
Tam jest dostęp pod fotelami że hej ...będę musiał fotele wymontować zostawie to na sobotę :)
pawlak323
Wysłany: Sro Lis 29, 2017 07:41
Witam. Nie chce zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj. Wszystkie schematy i zdjęcia w głównym temacie wygasły. Mógłby ktoś wrzucić z RAVE schematu podgrzewania foteli ? Mam dołożone grzane skóry z angola, a wiązki w aucie brak. Chciałbym sobie zdrutować wiązkę na ori przyciskach. Ma ktoś rozpiskę pinów jakie wychodzą z przycisków od podgrzewania foteli ?
arczi220
Wysłany: Sro Lis 29, 2017 07:50
Coś takiego mam.
Brak nowych postów [R75] Nie działa fotel pasażera i podgrzewanie obu foteli
SzymionMaster Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Sty 13, 2017 17:49
Brak nowych postów [R75] Podgrzewanie foteli
trawis25 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lip 29, 2008 20:36
christopher7
Brak nowych postów [R75] Podgrzewanie foteli - zrób to sam
Kris Rover serii 75, MG ZT 28 Sob Lut 01, 2014 22:52
geffi
Brak nowych postów [R75] Włączniki - podgrzewanie foteli
longer86 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lut 17, 2011 22:10
VMatas
Brak nowych postów [R75] Fotele - podgrzewanie foteli
Kamil79 Rover serii 75, MG ZT 165 Czw Sty 05, 2017 15:49
adam_26
