Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 iDT 2000 101km] Uszkodzone koło pasowe.
Gawron__
Wysłany: Pią Lis 24, 2017 13:44   [R25 2.0 iDT 2000 101km] Uszkodzone koło pasowe.
Czołem Waszmości! Otóż, jestem szczęśliwym posiadaczem Rovera 25 zasilanego potężną, nieco ponad stukonną, dwulitrową jednostką diesla. Mam mały kłopot - otóż w trakcie jazdy spadł pasek wielorowkowy alternatora. Przyczyna jest dość prosta - łożyska jednego z kół pasowych rozleciały się jak motyle po łące. Co dość istotne - silnik jest w stanie odpalić i pracuje równo. Nie jest to koło wału, ani alternatora, nie jest to też napinacz. Chodzi konkretnie o to koło, które znajduje się nieco od spodu, w przedniej części silnika. Czcigodni forumowicze - wiecie gdzie można znaleźć samo koło razem z łożyskiem? Postaram się podrzucić zdjęcia. Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Pią Lis 24, 2017 13:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 24, 2017 15:05
Jest to napinacz gdzie odpadło tobie łożysko. Napinacz kończy juz tez swój żywioł
Rolke można kupić od opla na allegro tego pełno :-)
Dodam ze sama rolka załatwi sprawę ale Napinacz się odezwie za jakiś czas :-)
Temat juz był na forum dobrze opisany. Poszukaj.
Gawron__
Wysłany: Pią Lis 24, 2017 15:27
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Powiem szczerze, że nie jestem do końca pewien czy to napinacz. Jasne, wymienie go również przy tej okazji, ale chyba kłopot jest gdzie indziej.
Probowałem zrobić zdjęcia, ale niestety niewiele z nich wynikało, więc - posłużę się grafiką z internetu!
Czerwona strzałka wskazuje problematyczne koło.
https://zapodaj.net/636140337d753.jpg.html
Wysłany: Pią Lis 24, 2017 15:35
Jeżeli nie masz klimy, co dziwne, jest to rolka zastępcza klimy. Normalnie tam kompresor klimatyzacja jest.
Gawron__
Wysłany: Pią Lis 24, 2017 15:43
Rzecz w tym, że właśnie nie mam klimy ;/ nawet na panelu nie ma jej włącznika..
Ale dziękuję bardzo za identyfikację kłopotu, będę szukał dalej.
Brak nowych postów [R25] Luźne koło pasowe
pino1309 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 09, 2016 19:57
polofix
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99']koło pasowe
czy da sie je zblokować dzięki...
dizzi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 19, 2007 08:38
Brak nowych postów [R200 1.4 16V '98] Zerwane koło pasowe ????
bieniuladen1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Kwi 29, 2008 13:26
atu_rover
Brak nowych postów [R200 1.4Si 16v 99r] Jak odkręcić koło pasowe?
Kamilkkk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Cze 15, 2008 22:44
Brak nowych postów [214 Si 1.4 16V] Odkręciło się koło pasowe - katastrofa!!!
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Sro Lip 14, 2010 07:44
gorgoroth80
