Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zamek pasażera.
mavricqs
  Wysłany: Nie Gru 03, 2017 12:33   [R75] Zamek pasażera.
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witajcie, na wstępie dziękuję wam za to że tworzycie tak wspaniałe forum :) Jestem posiadaczem Rovera od kilku dni i staram się go doprowadzić do stanu używalności. Poprzedni właściciel średnio o niego dbał niestety ;/
Proszę o pomoc mój problem polega na tym że centralny w drzwiach pasażera zgłupiał.
Wszystko było ok dopóki moja żona nie wcisnęła ręcznie korka przy szybie. Po tej akcji zamek się z pilota tylko zamyka. Ze środka także tylko zamyka nie otwiera
Za pomocą kluczyka ani nie zamyka ani nie otwiera.
Czy macie jakiś pomysł jak to naprawić ? Do tej pory rozebrałem tapicerkę przeczyściłem styki WD 40 w siłowniku ale nic to nie pomogło ;/
P.S. Czy to normalne że w miarę rozgrzewania się silnika Wspomaganie twardnieje i ciężej kręci się kierownicą ? Czy to już czas na wymianę oleju we wspomaganiu / smarowanie maglownicy ?
Wysłany: Nie Gru 03, 2017 12:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi220
Wysłany: Wto Gru 05, 2017 06:09
U mnie jak zaczął wariować zamek centralny odłączyłem akumulator na 10 minut.I wszystko wróciło do normy.
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
tomi24lbn
Wysłany: Wto Gru 05, 2017 16:30
Ja obstawiam zamek do naprawy/regeneracji
Wypożyczam blokady do KV6
AdaskoC
Wysłany: Sro Gru 06, 2017 17:39
mavricqs, zamek raczej do regeneracji lub wymiany. Prawdopodobnie został uszkodzony mechanicznie.
arczi220
Wysłany: Sro Gru 06, 2017 17:43
Żeby od jednego naciśnięcia się popsół :) chyba słoń by musiał nadepnąć na cypel.
AdaskoC
Wysłany: Sro Gru 06, 2017 17:45
Regenerujemy sporo zamków, bardzo duża cześć jest uszkodzona mechanicznie.
Jasna sprawa że warto zamek pierw sprawdzić nim się go wymieni.
arczi220
Wysłany: Sro Gru 06, 2017 17:55
AdaskoC > nie kwestionuje Twojej odpowiedzi ale to by miał naprawde pecha, nie którzy maja taki dar do psucia :) z tym sie zgodzę.
christopher7
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 10:21
mavricqs, WD-40 raczej kiepsko się nadaje do czyszczenia styków. Jak już, to stosuj raczej prepaty do tego przeznaczone takie jak elektrosol, kontakt, etc.
Najlepiej wyjmij ten zamek. Skoro zapodałeś na styki WD-40 to teraz możesz oczyścić piny lepszym dedykowanym preparatem. Podepnij z powrotem wtyczkę. Jeżeli zamek nie będzie nadal działać prawidłowo to do wymiany. Czasami zdarza się, że zamek sam z siebie nagle zaczyna z powrotem działać ale zazwyczaj to bardzo chwilowe.
Z tego co widzę niższe temperatury powodują że zamki najczęściej padają w okresie zimowym. Jak coś ma paść i zaczyna niedomagać latem to raczej zimą na 100% padnie :wink:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
AdaskoC
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 13:24
Klient na moich oczach dam uszkodził zamek, bo chciał pokazać że tylko tym cyplem może go zamykać. Wycisnął i wpadł cypel do środka drzwi. Po demontażu okazało się urwane całe ramie od siłownika
Brak nowych postów [R75]Jak wyjąć zamek od strony pasazera prawy przód
maras62 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Wrz 06, 2022 13:13
maras62
Brak nowych postów [R75] Poduszka pasażera...
sash997 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Kwi 26, 2009 15:44
lamer
Brak nowych postów [R75] Ciepły nawiew na pasażera i tył
Kafar90 Rover serii 75, MG ZT 49 Sob Cze 30, 2018 06:29
adam_26
Brak nowych postów [R75] Klapka airbag pasażera
Marcin84 Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Lis 20, 2016 20:18
Marcin84
Brak nowych postów [R75] Pamięć z fotelu pasażera
Markzo Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lis 09, 2016 10:32
