Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Odpala na 3 minuty, gaśnie, szarpie
dajaj
  Wysłany: Sro Paź 18, 2017 22:45   [R200] Odpala na 3 minuty, gaśnie, szarpie
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1999
Witam mam problem z Roverem 200 1.4 8v pewnego wilgotnego dnia stanął w czasie jazdy (wcześniej poszarpywał, ale obroty trzymały się) i na chwilę obecną autko odpala na 4[?] gary ale po chwili zaczyna się dusić i nie reagując na gaz gaśnie. Wymienione zostały świece, przewody zapłonowe, palec, kopułka i cewka. Niestety nadal to samo i już powoli kończą się pomysły...
Poniżej załączam filmik:
https://youtu.be/Nt42YlVQiww
Wysłany: Sro Paź 18, 2017 22:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzychuuu1992
Wysłany: Czw Paź 19, 2017 15:46
Sonda lambda Ci umiera/umarła prawdopodobnie. Miałem podobnie.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=105348
Przez pierwsze kilka minut po uruchomieniu silnika sonda jest zimna i jej sygnał jest ignorowany przez komputer. Gdy się zagrzeje i podawany jest sygnał zaczynają się jaja właśnie.
dajaj
Wysłany: Czw Paź 19, 2017 19:02
Powiem szczerze, że z dnia na dzień coraz gorzej pali, trzeba pompować mu gazem żeby cokolwiek zaskoczyło, często załapie na 1 gar i reszta wkręca się wraz z dodawaniem gazu. Chyba raczej coś z paliwem, tylko gdzie szukać przyczyny? Pompe normalnie słychać przy odpalaniu.
Wysłany: Czw Paź 19, 2017 21:46
na filmiku silnik jest odpalany zimny ??
hmm przy rozruchu sonda tez jest olewana, wiec powinien odpalic bez problemu a widac ze ma spore problemy, lapie chyba tylko na jeden garnek
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
dajaj
Wysłany: Pią Paź 20, 2017 22:18
Tak auto zimne
Wysłany: Nie Paź 22, 2017 14:39
hmmm chyba ze sterownik nie wie ze silnik jest zimny czujnik temp ok ??
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
dajaj
Wysłany: Sob Gru 02, 2017 19:49
Witam Panowie temat do zamknięcia winna była pompa paliwa.
Brak nowych postów [r200]gasnie szarpie muli
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 01, 2014 15:10
rudealis
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] szarpie i gaśnie podczas jazdy
kachna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 17, 2012 18:01
Brak nowych postów [R200]Po rozgrzanaiu Szarpie, brak mocy gaśnie
Gacor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Lut 12, 2013 21:32
brkzzz
Brak nowych postów [R200] Odpala i gaśnie.
Wadi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 29, 2012 18:01
Wadi
