Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Światła pozycyjne
karol77787
  Wysłany: Sob Gru 10, 2016 18:42   [R75] Światła pozycyjne
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Nie mam świateł pozycyjnych(postojowych) z przodu nie wiem od kiedy wsumie. Dziś wymieniłem żarówki bo poprzednie były spalone przydymione na szaro.
A światła nie świecą dalej. Czy miernikiem można jakoś sprawdzić czy na styki dochodzi prąd? Nie mam też komunikatu o spalonej zarowce nie wiem czy w modelach przed liftem pokazuje?
Po podlaczeniu TOAFa błędów brak info o spalonych żarówkach aktywne. Na live data pokazuje kiedy pokrętło świateł przekręcam w poz nr 1 ale test przednich żarówek postojowych wskazuje 0. A może jakiś bezpiecznik odpowiada za światła pozycyjne przednie?
Gdzie szukać problemu? Pozdrawiam
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 18:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 19:10
A kodowałeś TOAF-em DLR-y albo jakieś opcje nim coś ze światłami ?? Najlepiej wgraj backupa wcześniejszego jakiegoś.
:pisze:
karol77787
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 19:25
adam_26 napisał/a:
Kiedyś kodowalem drl i automatyczne włączanie świateł tylko żeby sprawdzić i wylaczylem spowrotem. Chyba nie mam backupa zrobionego
wellman
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 20:28
karol77787, mam przedlifta i zawsze pokazywał spaloną pozycję, ale to można chyba w TOAFie ustawić, czy ma pokazywać, czy nie. Więc zajrzyj tam, czy coś nie jest zmienione.
To nie wyjaśnia oczywiście przyczyny braku świateł. Tutaj winne będą albo przewody albo sam LSM (a konkretnie przekaźnik odpowiedzialny za pozycje).
Bezpiecznik raczej problemem nie jest, bo gdyby padł bezpiecznik, przez który idzie napięcie do modułu(bodaj F25 nad nogami pasażera) to byś żadnych świateł nie miał poza wstecznymi. :P
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
karol77787
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 20:47
wellman napisał/a:
wellman właśnie w TOAFie mam aktywne monitorowanie o błędach, ale nawet przy odczycie błędów nie pokazuje że coś jest nie tak
wellman
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 20:50
karol77787, w takim razie obstawiam przekaźnik w LSM.
Możesz próbować rozebrać i naprawić (chociaż nie wiem, czy taki przekaźnik będzie od ręki dostępny), albo po prostu podmienić LSM na inny i wrzucić backup ze swojego.
czort
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 21:04
Ja kiedyś mialem podobny problem ze światłem, ale mijania. Żarówka dobra, a nie świeci, w dodatku brak informacji o przypalonej żarówce.
Winnym okazała się odbezpieczona wtyczka od LSM. Wtyczka była tylko wciśnięta, a nie zatrząśnięta.
Paweł
karol77787
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 21:08
Hmm a można na tym module jakoś zdiagnozować czy ten przekaźnik podaje prąd na światła i który dokładnie nie działa?
[ Dodano: Sob Gru 10, 2016 21:06 ]
czort napisał/a:
Ja nie tak dawno moduł wyciagalem żeby przeczyscic w nim styki i jest dobrze podłączony
[ Dodano: Sob Gru 10, 2016 21:08 ]
A jeśli nie mam backupa to mogę jakoś go przywrócić do ustawień fabrycznych?
wellman
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 21:09
karol77787, w sumie to spróbuj co napisał czort, odepnij wtyczkę i włóż ponownie zwracając uwagę, żeby zatrzasnęła się dobrze. Profilaktycznie możesz też jakimś sprey-kontaktem tam psiknąć.
Można przekaźnik zdiagnozować sprawdzając, czy po podaniu napięcia zwiera styki, ale jeśli się w takie rzeczy nigdy wcześniej nie bawiłeś to lepiej zawczasu kup sobie zapasowy LSM na wypadek, gdybyś obecny puścił z dymem. ;-)
karol77787
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 21:16
Hah:) wellman a moduł LSM jest taki sam w kazdym R75 czy to diesel czy benzyna czy przed liftem czy po?
czort
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 21:28
W sumie przypominam sobie coś o pozycyjnych światłach. Gdy pierwszą wersją Toaf uaktywniłem sobie światła automatyczne po uruchomieniu silnika, wtedy też nie miałem pozycyjnych. Nie pamiętam jak to zostało naprawione, chyba deaktywacja i ponowna aktywacja.
Opisane na forum przez innych w dziale toaf.
Spróbuj aktywować automatyczne i zobacz czy wtedy masz postoje..
A masz światełko w schowku i na daszku przeciw słonecznym, zaraz po otwarciu auta. Bo to też było przyczyną.
Paweł
karol77787
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 21:51
czort napisał/a:
Mam i w schowku i podsufitce. Spróbuję to jutro zrobić, ale obecna wersją TOAFa czy poprzednia hmm??
prebenny
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 22:27
Poszukaj - na pewno Marcin.Misek albo MaReK gdzieś wrzucali 'czysty' wsad LSMu.
karol77787
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 22:38
Jeśli ktoś widział to proszę o linka:) szukam szukam i nie znajduje jak narazie
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Gru 11, 2016 00:00
Jeszcze raz...
wsad do TOAF'a
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
karol77787
Wysłany: Pon Gru 12, 2016 18:03
Wielkie dzięki. Czyli teraz mam załadować ten plik w TOAF i zapisać? Nic nie musze dodatkowo zmieniać? Tzn czy się nic nie pochrzani? Pozdrawiam
[ Dodano: Pon Gru 12, 2016 18:03 ]
Dzięki wszystkim za pomoc. Światła powróciły a pomogło wrzucenie czystego wkladu do modułu.
Rahoo36
  Wysłany: Pią Gru 15, 2017 15:14
Cześć potrzebuje pomocy może wiecie może macie zdjęcia żarówka nowa wsadzona itp tylko mi ta sprezynka nie chce wejść no nie wiem jak już ja mam zamontować tylko ta sprezynke dzięki bardzo za instrukcje podpowiedź
dzelo23
Wysłany: Sob Gru 16, 2017 10:50
Ściągnij rave (instrukcja serwisowa) są gdzieś na forum linki do pobrania. A jak chcesz to przyjedz do mnie, zobaczymy co masz tam za problem.
christopher7
Wysłany: Nie Gru 17, 2017 09:41
Może ten rysunek ci pomoże:
Z tym drucikiem musisz wyczuć żeby wskoczył w "haczyk". Żarówka musi być oczywiście wsadzona w odpowiedniej pozycji. Za którymś razem ci się na pewno uda. Następnym razem będzie łatwiej :wink:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
Rahoo36
Wysłany: Nie Gru 17, 2017 20:51
Dzięki za pomoc po prostu ciężko było zasadzic te druciki i to jeszcze w nadkolu przez kratkę nowość dla mnie bo zawsze to normalnie a tu tak ale zdjelem koło na lewarek spokojnie zobaczyłem co i jak i już wiem rozmowa zamknięta wielkie dzięki! :wink:
Brak nowych postów [R75] Tylne światła pozycyjne
wojtekhan Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Maj 06, 2009 20:06
Brak nowych postów [R75] Nie świecą światła pozycyjne z przodu
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lut 16, 2014 18:30
mimo66
Brak nowych postów [R75] Światło pozycyjne - nie świeci się
Gość Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Mar 18, 2012 11:09
looke81
Brak nowych postów [R75] nie działa tylne światło pozycyjne
ruta Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lip 02, 2015 18:14
longer86
Brak nowych postów [R75] Światła cofania
Światła Cofania
pawelresz Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Mar 04, 2009 10:47
pawelresz
