Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si]Jakie paliwo lać?
michal0796
  Wysłany: Sro Gru 27, 2017 21:35   [214Si]Jakie paliwo lać?
Jakie paliwo lać do rovera 214 Si 1.4 16v z 1999r , 95 czy 98?
Wysłany: Sro Gru 27, 2017 21:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Sro Gru 27, 2017 21:41
michal0796 napisał/a:
teoria mowi ze lepsza jest 98 bo jest wyzsza liczba oktanowa a co za tym idzie ,to mianowicie jest odporniejsza na samozaplony wiec jest lepsza kontrola jego calkowitego spalenia ,w praktyce moze byc roznie i glowie zalezy jak dane auto,pod jakie jest strojone(95 czy 98),214 raczej na 95) a moze choc nie musi lepiej latac :P
jest m+sdi
nanab
Wysłany: Czw Gru 28, 2017 17:11
Ja leję 120, bo 2x taniej, tylko na rozruch i rozgrzanie mam najtanszą 95. Lanie 98 to słaby pomysł.
seraph
Wysłany: Czw Gru 28, 2017 17:53
Do starych silników leje się 95, bo pod taką benzynę są wystrojone. Lanie 98 kompletnie nic nie da poza tym, że więcej wydasz.
Więcej korzyści da tankowanie na zaufanych stacjach.
fredii
Wysłany: Czw Gru 28, 2017 19:29
seraph napisał/a:
Tutaj bym się nie zgodził. Zatankowałem 98 na stacji Bp i samochód chodzi lepiej. Jest zrywniejszy, cichszy i o dziwno mniej zużywa benzyny. Już od 3 lat jeżdżę na 98 od Bp i różnica jest kolosalna.
Wysłany: Czw Gru 28, 2017 20:39
W PL mamy bardzo kiepskie paliwo niestety, naszej 98 bliżej do 95 np: w niemczech. Jednak do silników NA mozna lać 95, nie zaszkodzi. Przy turbo lepiej 98, nie ma stukowego i jest bezpieczniej.
nanab
Wysłany: Pią Gru 29, 2017 17:58
fredii napisał/a:
No to teraz już wiesz co to jest efekt placebo :mrgreen: Osiągi się nie zmieniają(jak już pisałem jeżdżę na 120 oktanach i jest tak samo jak na 95, więc czemu na 98 miało by być inaczej?), tylko spalanie wzrasta, bo 98 zwykle mają mniejszą wartość opałową.
Markzo napisał/a:
Nie ma różnicy czy doładowanie dynamiczne czy z suszarki. Liczy się pod jakie paliwo jest skalibrowany silnik. Turbo może jeździć na 76, a normalny doładowany dynamicznie może stukać na 98.
kadzaf
Wysłany: Sob Gru 30, 2017 16:48
silnik silnikowi i auto autowi nie równe, wiec w jednym moze byc na plus drugiemu bez roznicy.
wiec najlepiej zalac i przekonac sie samemu (jedno jest pewne, napewno nic mu sie nie stanie ) ;-)
jest m+sdi
robsson78
Wysłany: Sob Sty 06, 2018 11:21
seraph ma rację. Temat przerabiany i wałkowany dziesiątki razy na kanałach motoryzacyjnych. 98 nic nie daje, jest jeszcze cos takiego jak kaloryczność.
Niewiedza kosztuje.
Saska2137
Wysłany: Wto Gru 05, 2023 22:48   Re: [214Si]Jakie paliwo lać?
[quote="michal0796"]Jakie paliwo lać do rovera 214 Si 1.4 16v z 1999r , 95 czy 98?[/quote
Czesc, teraz słyszy się że nie będzie typowego paliwa 95 ,czy po nowym roku będziemy mogli tankowac to nowe paliwo czy na bogato 98 ?
Wysłany: Sob Sty 06, 2024 19:25
Cześć,
Widziałem posty zza granicy, że leją i 50% (u nas ma być 10% alkoholu) i jest bez problemów, więc bym się raczej nie przejmował zmianami.
Brak nowych postów [214si] kable wn ? jakie wybrac
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Pon Kwi 04, 2011 15:20
sew87
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214SI] Jakie felgi do Roverka??
Mateuuusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 22, 2014 17:31
Brak nowych postów [214Si 97 r]Opony typu "run flat"jakie cisnienie?
Szpondu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Maj 25, 2009 20:59
DANTE79R
Brak nowych postów [214Si]Wymiana mieszka Rover 214Si.
Jak się do tego zabrać ?
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 03, 2009 00:32
Brak nowych postów [R 214 Si] paliwo???
j4cekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 01, 2008 11:52
oprawca_1978
