Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprzęgło/skrzynia biegów
Ozi546
Wysłany: Nie Sty 14, 2018 13:57   [R75] Sprzęgło/skrzynia biegów
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Mam problem ze sprzegłem/szkrzynią biegów. Mianowicie, ostatnio zaczęły cięzko wchodzić biegi, a dzisiaj tak jakby się zablokowało na 1 biegu i nie można wyrzucić ani na luz ani zmienic biegu, a dodatkowo pedał sprzęgła wchodzi jak w masło. Drążek biegów bez problemów chodzi na pierwsze 4 biegi (lecz ich nie zmienia i nie ma żadnego efektu). Czy takie objamy mogą świadczyć o uszkodzonej pompce? czy może coś innego?
Wysłany: Nie Sty 14, 2018 13:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tommasino
MG ZT
Wysłany: Pon Sty 15, 2018 01:20
Ozi546, Masz zapowietrzoną pompkę. Możliwe, że juz puszcza i bedziesz musiał pomyślec nad nową.
Zobacz czy pompka jest zapocona, czy na dywaniku wylał się płyn.
Może też być tak, że wystarczy dolać płynu, odpowietrzyć układ i bedzie jeszcze ok.
Ozi546
Wysłany: Pon Sty 15, 2018 09:01   [R75]
Spróbuję odpowietrzyc i zobaczę co się będzie działo. A trudno się dostać do pompki w razie wymiany?
christopher7
Wysłany: Pon Sty 15, 2018 09:43   Re: [R75]
Ozi546 napisał/a:
Bajecznie prosty :mrgreen:
Wystarczy zdjąć osłonę przy pedałach nad stopami kierowcy, wyjąć LSM i zanurkować od spodu. Pompka z baniaczkiem płynu będzie widoczna koło pedału sprzęgła.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
Ozi546
Wysłany: Pią Sty 19, 2018 21:22
Po wymianie pompki i odpowietrzeniu układu sprzęgło chodzi dobrze, ale pojawił się problem z biegami, otóż 1 i 3 jest, a inne biegi nie wchodzą, drążek sobie lata. Czy przyczyną może być popękany oplot linki skrzyni biegów? bo zauważyłem, że druciki są poprzerywane. I od razu jak wymienić taką linkę, trzeba rozbierać tunel środkowy, czy da się to zrobić od spodu?
Dziadek
Wysłany: Pią Sty 19, 2018 21:43
Od spodu, a od strony skrzyni wystarczy zdemontować skrzynkę akumulatorową.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło, wysprzeglik, pompka, brak biegów
Spitfire Rover serii 75, MG ZT 28 Sob Lis 01, 2008 23:27
BLUESSS
Brak nowych postów [R75] Skrzynia biegów
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Kwi 19, 2012 10:37
mondigo
Brak nowych postów [R75,MG ZT] Skrzynia biegów
alpacino Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lip 15, 2015 21:55
alpacino
Brak nowych postów [R75] skrzynia biegow
grota10 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Wrz 03, 2014 21:53
bobasek151
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia biegów
niqel Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Kwi 10, 2010 21:28
