Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Mruganie oświetlenia ledowego C5W
Pieczarkowy
Wysłany: Wto Sty 16, 2018 03:31   [R45] Mruganie oświetlenia ledowego C5W
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2003
Pół roku temu kupiłem takie żaróweczki do oświetlenia wnętrza (podsufitka/bagażnik)
http://allegro.pl/show_it...TQxYjJjNWU1Zg==
oraz
http://allegro.pl/show_it...jY5ODY4ZmM0Mw==
Jednakże obydwie mrugają m.in. przy wyłączonym silniku, a ich napięcie szaleje. Nie wiem w czym tkwi problem, pomocy. Jak za to się zabrać? Spróbuję jutro podpiąć żarówki bez CANBUS oraz sprawdzę jeszcze nieledowe.
Wysłany: Wto Sty 16, 2018 03:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 16, 2018 10:27
Kiepska jakość. Chińczyki podkręcają prąd na diodach przez co szybciej się palą.
Czasem też nieświadomie, ustawiają maksymalną wartość dla 12V, zaś w czasie pracy silnika napięcie skacze do 14V i diody szybko padają.
Wysłany: Wto Sty 16, 2018 12:09
Dokładnie chinesium. Niektóre diody tez się luzuja i powstają zimne luty przez to mruga. Niedawno to odkryłem jak rozebralem jedna tasme led.
Pieczarkowy
Wysłany: Wto Sty 16, 2018 18:34
Dziękuje. Czyli co proponujecie - kupić coś np. takiego? http://allegro.pl/zarowka...6141925379.html
Słyszałem o tym, by powrzucać taśmy led, ale w sumie takie światło jakie było przez te chińskie żarówki mi odpowiadało - i tak rzadko z niego korzystam.
Wysłany: Czw Sty 18, 2018 07:55
Pieczarkowy, jak masz lutownicę to kup tanią żarówkę i wymień rezystor na większy. Grosze to kosztuje.
Ta żarówka Philips to niezłe przegięcie... 40zł za diodę LED na PCB? No bez jaj...
To ja za 20zł jestem w stanie lepsze produkować :)
Pieczarkowy
Wysłany: Czw Sty 18, 2018 15:53
Nooo... po wstawieniu tego posta zacząłem patrzeć ze szczegółami na tą ich żarówkę. Moc 25lm za tyle pieniędzy... :mrgreen:
W paczkomacie na mnie czeka to: http://www.sklepledowy.pl...BUS-6000K-/1326
Mają w swojej ofercie żarówki bez CANBUS, więc liczę na to, że mnie nie oszukali. Sprawdzę potem i dam znać.
nanab
Wysłany: Czw Sty 18, 2018 17:55
15zł za 6 diodek :shock: Tyle co za 5m taśmy
ADI-mistrzu napisał/a:
Akurat większy rezystor nic nie zmieni, lepiej już zmienić jego wartość.
Pieczarkowy
Wysłany: Czw Sty 18, 2018 22:18
No tak to jest, jak się nie zna na takiej robocie, to trzeba płacić. Kiedyś w wolnej chwili pouczę się tego jak to funkcjonuje i jak się tworzy coś takiego.
Ale o dziwo, odebrałem paczkę z paczkomatu, otworzyłem... i są tam w opakowaniu dwie takie żaróweczki, a nie jedna. Mam nadzieje, że będą działać dobrze, bo akurat dwie by mi się przydały. :razz:
Paragon przybity do opakowania plastikowego, w którym są dwie żarówki, więc to raczej nie pomyłka. Dziwnie, bo byłem przekonany o jednej sztuce. Jutro zamontuje i dam znać, bo może ktoś będzie miał podobny problem do mnie.
Wysłany: Pią Sty 19, 2018 07:26
nanab, większy chodzi o większą wartość, rozmiar (obudowa) niema znaczenia (chyba że wydziela się większa ilość ciepła ze względu na spadek napięcia). Uznałem to za logiczne więc nie pisałem że chodzi o wartość w Ohm.
Pieczarkowy
Wysłany: Sob Sty 20, 2018 04:10
Żarówki chyba działają OK, muszę je przetestować dłużej. W podsufitce ściemnia się od razu i przy zapalaniu się po prostu świeci, a nie mruga. W bagażniku chyba mam kłopot z napięciem, ale coś kombinowałem i chyba też jest ok. Także mam kilka żarówek zapasowych... :roll:
etimark
Wysłany: Nie Lut 18, 2018 20:25
Nie wiem czy kolega uporał się z problemem, ale to mruganie nie jest winą żarówek czy ledów a układu sterującego konkretnie ściemniacza.
Układ ten działa prawidłowo przy odpowiedniej mocy obciążenia. przy mniejszej mocy inaczej ściemnia a przy zbyt małej nie świeci pełną jasnością a delikatnie mruga.
Najlepiej włożyć w oprawę kawałek taśmy ledowej będzie taniej a na pewno jaśniej .
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
nanab
Wysłany: Pon Lut 19, 2018 00:46
Raczej charakterystyce żarówek i diod, żarówka nie świeci przy małym wypełnieniu, dopiero od powiedzmy 20% zaczyna świecić i jej jasność jest jeszcze dość nieliniowa w stosunku do wypełnienia i większość układów, sciemniających ma zapisaną tą kompensację. Led sterowane z pwm są praktycznie idealnie liniowe w całym zakresie od 0-100%, więc tam gdzie żarówka normalnie nie świeci tam led będzie już się jarzyć.
Brak nowych postów [R416Si 96r] Brak oswietlenia
ralfi83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Paź 02, 2009 18:15
darek_wp
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [416i] wymiana oświetlenia zegarów
TomP Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Paź 11, 2014 10:07
Brak nowych postów [R416] Brak oświetlenia z tyłu
mir1995 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Wrz 17, 2012 07:50
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Brak oświetlenia kabiny w R420 sdi]
ogos1993 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 27, 2012 05:01
Brak nowych postów [R400 1,6Si, 97] Ściemniacz oświetlenia kabiny...
uszkodzony
jarekbryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lis 20, 2009 13:31
darek_wp
