Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tuleje wahacza opinie
Gacurro
Wysłany: Pon Sty 22, 2018 13:47   [R75] Tuleje wahacza opinie
Witam serdecznie.
Wybaczcie za odgrzewanie kotleta dotyczący naszych tulei w wahaczach.
Wydawać by się mogło że było już wiele na ten temat ale życie weryfikuje.
Na rynku są tuleje różnych producentów a z tego co widzę różnią się wykonaniem.
Wszyscy wiemy na jak długo wystarczają tuleje teknorota i tego nie zamierzam komentować mało fortunne wykonanie więc je odrzucam bo sam wymieniłem ze 4 szt.
Chciałbym zachować komfort jazdy a jednocześnie nie wymieniać tulei po 6 miesiącach.
Przeglądając internet natrafiłem na takie tuleje.
Dwie mają różną wielkość "otworów" i pytanie moje czy ktoś takie montował i jak się sprawowały.
Pozostałe dwie to PU i Tedgum, obie pełne ale jaka jest twardość gumy tego nie wiem.
Czy lepiej PU czy pełna guma a może te z wycięciem.
Czy możecie mi doradzić które zakupić?
Serdecznie pozdrawiam
Wysłany: Pon Sty 22, 2018 13:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tommasino
MG ZT
Wysłany: Pon Sty 22, 2018 14:13
Gacurro, ja kiedys zakupilem dwa wkłady od teknorota i podczas wizyty u P. Midowicza w krakowie poradził mi zakupic od Meyle.
I tak też zrobiłem. Mogłem też jednocześnie prownać różnice pomiędzy dwoma firmami.
A różnice spore. Te od Teknorota mialy właśnie tak jak piszesz bardzo duże otwory, a te od Meyle wręcz odwrotnie.
Myślę, że różnica w wielkości tych otworów nie jest tutaj znacznikiemkomfortu tylko ja bym tutaj stawiał na oszczędnośc producenta. Teknorot jest bardzo tani i tak też po jego wykoaniu można się również spodziewać, że nie przetrwa długo.
Poza tym wymiana tych tulei też nie należy do najprzyjemniejszych. Dlatego też leipiej zainwestować troche więcej kasy i mieć coś na dłuższy okres.
Gacurro
Wysłany: Pon Sty 22, 2018 15:14
tomasino Dziękuję za informację. Patrzyłem na Meyle oraz Swag i tu nie byłem zdecydowany który wybrać to samo tyczy się PU czy Tedgum. Zdaję sobie sprawę że przy wyborze PU lub tedgum auto będzie sztywniejsze a ja nie latam po zakrętach za to cenię sobie komfort.
Czy ktoś zakładał tuleję z Tedgum?
columbus73
Wysłany: Pon Sty 22, 2018 15:44
Ja zakladalem pu z olkusza i komfort ten sam . Nic to nie usztywnia . Mam na nich zrobione juz okolo 35000 i jak na razie wzystko bangla .
Aby nasze życie było twórcze, musimy pozbyć się lęku przed popełnieniem błędu
Krzysztof 605059876
christopher7
Wysłany: Pon Sty 22, 2018 16:21
Z zamienników testowałem różne np.: Teknorot, Delphi, Swag i jakieś no-namy. Teknorot tragedia, najlepiej wypadał Delphi.
Co do Swagów ostatnio to nieprzyjemne zaskoczenie ale też dziwna sprawa. Jeden komplet kiedyś kupiony parę lat temu okazał się całkiem niezły. Kupione ponownie komplet Swagów jakiś rok temu różnił się między sobą jakością wykonania!!!
Jedna (chyba prawa) wyglądała OK druga była zbliżona jakością wykonania do teknorota. Zmieniali podwykonawcę czy co? Prawa była z innej linii produkcyjnej niż lewa? Nawet porobiłem zdjęcia tego tylko muszę je znaleźć :|
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
Gacurro
Wysłany: Czw Sty 25, 2018 11:51
Witam ponownie
Wracam do tematu tulei. Oglądałem tuleje QUINTON HAZELL jest tam mniej gumy niż w Meyle a jedno co wiem tyle, że to produkcja UK.
Ponowię pytanie. Zakładał ktoś tuleje TEDGUM Pro czyli pełne? Jestem ciekaw jak z twardością a poza w tej tulei jest okrągły otwór na zamocowanie wahacza we wszystkich innych jest sześciokątny.
Macie może jakieś sugestie?
groszek_76
Wysłany: Czw Sty 25, 2018 12:06   R75
Jeżeli masz zakładać pełne gumowe to już lepiej załóż poliuretany bynajmniej będą trwalsze a efekt ten sam. Osobiście jeżdżę od 2 lat na poli Olkuskich i jestem bardzo zadowolony. Na łukach samochód ładnie trzyma się toru jazdy i kierownica jest pewniejsza, a na zwykłych lubił mi "uciec" w bok. Wahacz ma sześciokąt , a czemu otwory w tulejach są okrągłe?
SAMOCHODY SIĘ NIE PSUJĄ , TO WŁAŚCICIELE O NIE ŹLE DBAJĄ
Gacurro
Wysłany: Czw Sty 25, 2018 12:30
groszek_76 właśnie nie wiem co autor miał na myśli robiąc w ten sposób mocowanie wahacza.
Bardzo mocno zastanawiam się nad PU ale biorę pod uwagę komfort i nie wiem czy lepszym wyjściem nie będą tuleje MYELE gdzie jest bardzo dużo gumy z niewielkimi wycięciami.[/b]
prebenny
Wysłany: Czw Sty 25, 2018 13:26
Na komforcie nie stracisz wiele. PU usztywnia samochód ale na boki. Na prostej drodze różnicy raczej nie odczujesz.
Gacurro
Wysłany: Czw Sty 25, 2018 13:54
Panowie decyzja zapadła, zamawiam PU
Bardzo dziękuję Wam za rady, jak zawsze nieocenione.
czarek236
Wysłany: Nie Sty 28, 2018 14:16   Tylna Tuleja drążka stabilizatora
Podłączam się pod temat,Witam wszystkich,panowie jestem przed wymianą tylnych tulei stabilizatora w swoim R75. kupiłem je z Olkusza i moje pytank,tuleje są całe,bez rozcięcia,czyli trzeba odkręcić cały drązek i po kolei je wciskać do miejsca gdzie mają być osadzone ( dobrze mówie?),czy też przeciąć je tak jak np. przednie są rozcięte.
Proszę o wypowiedzi te osób które zakładały,,dziękuje za wszelkie podpowiedzi.
groszek_76
Wysłany: Nie Sty 28, 2018 18:14   R75
Nic nie rozcinasz i nic nie kombinujesz , po prostu zakładasz tak jak są i cieszysz się jazdą Zdjęcia jak prawidłowo osadzić są na forum tak jak jakiego smaru użyć żeby nie " skrzypiało" jak to niektórzy określają.
czarek236
Wysłany: Nie Sty 28, 2018 21:22
Dziękuje za odpowiedż,zadałem takie pytanie ponieważ kupiłem do przodu i tam były rozcięte a te Olkusza są całe ,stąd moje pytanie.
Dziękuje pozdrawiam.
Gacurro
Wysłany: Pon Sty 29, 2018 09:21
groszek_76 Wydaje mnie się że chodziło Ci o tuleje wahacza a czarek236 pyta o tuleje stabilizatora. Z tego co pamiętam to tuleja stabilizatora faktycznie jest rozcięta tak przynajmniej w oryginale. Jak pisze czarek236 jeśli jest w całości to trzeba by było przewlekać tuleję przez cały drążek.
Dziwne by to było, pewnie stąd pytanie.
No chyba że to ja źle interpretuję pytanie czarek236
christopher7
Wysłany: Pon Sty 29, 2018 10:04
Gacurro napisał/a:
Myślę że małe nieporozumienie wynika stąd, że czarek236 napisał to w wątku [R75] Tuleje wahacza opinie więc każdy z automatu pomyślał, że chodzi mu o to czego dotyczy wątek. Czarek236 pyta o tuleje stabilizatora czyli coś z innego wątku np tego:
link
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
groszek_76
Wysłany: Pon Sty 29, 2018 19:40   R75
Zgadza się Panowie mały czeski błąd przez niedopatrzenie. Piszemy o tulejach wahacza a tu padło pytanie o stabilizator. Sorki.
czarek236
Wysłany: Sro Sty 31, 2018 11:22
Witam ponownie,jestem po wymianie tylnych gum stabilizatora z Olkusza,sam praca do 2 godzin.
W kolejce do wymiany czekają przednie gumy stabilizatora oraz tylne gumy przedniego wahacza,nabyłem je od Powerflex. Po wymianie poinformuje jak poszło oraz odczucia,tym czasem dziękuje wszystkim za podpowiedzi,przepraszam za błąd jaki popełniłem wpisując nie w ten post.
pozdrawiam.
Gacurro
Wysłany: Sro Sty 31, 2018 14:03
czarek236 Z niecierpliwością czekam na info odnośnie tulei z Olkusza. Na razie nie kupowałem a do tego nie mam gdzie wymienić a Twoja opinia będzie bardzo przydatna.
Jestem ciekaw Twoich odczuć związanych z komfortem.
Daj znać.
czarek236
Wysłany: Pon Lut 19, 2018 12:14
tak jak mówiłem dam znaka ;)
[ Dodano: Pon Lut 19, 2018 12:14 ]
Witam! tak jak obiecałem jestem po wymianie tulei stabilizatora przód/tył,oraz tylnych przednich tulei wahacza,z tym ze:
przednie tuleje stabilizatora firmy Powerflux ( fiolet ).
tylna tuleja przedniego wahacza tak samo Powerflux (fiolet).
tylne tuleje stabilizatora Olkusz.(czerwone).
do tego dodam jeszcze wymiana ósemki duży wkład żółty,mały wkład fiolet.
Odczucie,tak jak kolega poprzednik napisał auto mniej kładzie się na łukach,komfort jazdy taki sam.
Cena powyższych elementów jest dość droga ale zważywszy na nie usterkowość po montażu warte zachodu.
Dziękuje za podpowiedzi pozdrawiam wszystkich.
Brak nowych postów [r75] Tuleje wahacza tył
thorgalxxx Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Lip 16, 2013 17:30
thorgalxxx
Brak nowych postów [R75] TULEJE WAHACZA
groszek_76 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Cze 05, 2015 23:20
Brak nowych postów [R75] Tuleje tylnego wahacza
dariusz152 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Mar 11, 2010 22:15
Brak nowych postów [R75]Pilne, tuleje wahacza tyl Rover 75
kwicol Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Sie 02, 2019 23:52
dawidd
Brak nowych postów [R75] Poliuretanowe tuleje wahacza przedniego
karolj Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Lis 26, 2017 11:27
domas
