Forum Klubu ROVERki.pl :: [Civic Aerodeck] ~70-80% mocy, "limiter" przy 120-
Przesunięty przez: bociannielot
Czw Lut 08, 2018 16:58
Divi
Wysłany: Sob Sty 27, 2018 12:12   [Civic Aerodeck] ~70-80% mocy, "limiter" przy 120-
Witam!
Mam problem z moim 105-konnym 20T2N, mianowicie auto straciło na mocy powyżej 3000 obrotów, do tej granicy ciągnie jak normalnie, wyżej zupełny spadochron, na trójce ciężko go nawet wkręcić powyżej 3 tysięcy. Nie puszcza czarnego dymu nawet przy 4-5 tysiącach, na prostej drodze max. jaki da się osiągnąć to 120-130km/h, wyżej po prostu auto nawet nie kręci. Obroty stoją w miejscu, prędkościomierz również.
Na obrotach jałowych nie sprawia żadnych problemów, pali normalnie, na luzie wkręca się bez problemu na obroty, problem się pojawia dopiero podczas jazdy.
Wymieniłem już przepływomierz, turbo działa i raczej nie w nim leży problem.
Wysłany: Sob Sty 27, 2018 12:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
natsu9
Wysłany: Sob Sty 27, 2018 19:10
pedał ;-)
mustek3
Wysłany: Pon Sty 29, 2018 07:12
Pewnie masz dużą nieszczelność w dolocie (może jakaś opaska jest luźna), ale to wiąże się z kłębami czarnego dymu przy przyspieszaniu.
http:
//www.autocentrum.p...999816319_2.gif
bociannielot
Wysłany: Pon Sty 29, 2018 11:02
Divi napisał/a:
w tym modelu daje on tyle co nic, masz SDI, w SDI możesz sobie samemu wybłyskać błędy silnika, instrukcję znajdziesz na forum lub stronie klubowej :ok:
Divi
Wysłany: Czw Lut 01, 2018 12:08
mustek3 napisał/a:
No właśnie problem w tym, że dymu nawet przy 4-5 tysiącach dosłownie brak. 0.
mustek3
Wysłany: Czw Lut 01, 2018 13:12
Divi napisał/a:
mustek3 napisał/a:
To w końcu kręci się podczas jazdy powyżej 3 tysięcy czy nie? Na postoju, podczas gazowania bez obciążenia nie będzie kopcił na czarno. Czarny dym pojawi się dopiero podczas przyspieszania, bo silnik będzie podawał paliwo do cylindrów, ale nie będzie na tyle powietrza, żeby go spalić. Turbosprężarka pompuje właściwe ciśnienie tylko pod obciążeniem, czyli podczas jazdy.
http:
Divi
Wysłany: Pią Lut 02, 2018 12:17
mustek3 napisał/a:
Divi napisał/a:
mustek3 napisał/a:
Kręci na wszystkich biegach oprócz 5, tak jak napisałem w pierwszym poście. Brak dymu przy 3-4+ tysiącach na wszystkich biegach oprócz wspomnianej 5tki.
Kiedyś na postoju potrafił zostawić na trawie czarny ślad z wydechu, teraz ciężko o dym nawet podczas jazdy. Mam kilka teorii, ale czekam na czas, żeby się za to zabrać(może jutro), głównie myślę o ominięciu filtra paliwa.
mustek3
Wysłany: Pią Lut 02, 2018 12:54
Żeby zawęzić poszukiwania musisz wybłyskać błędy. Jak odpala silnik na ciepłym silniku i po nocy, czy są obecne jakieś wycieki? Czy jest zassana gruszka od pompowania paliwa?
http:
Divi
Wysłany: Pią Lut 02, 2018 13:22
Wezmę się jutro pewnie za błyskanie, muszę znaleźć złącze u mnie.
Silnik na ciepłym odpala bez problemu, po nocy pokręci chwilę i też pali, przy większych mrozach dwa razy trzeba zagrzać świece i zapali bez problemu, także w tej kwestii wszystko wygląda normalnie. Wycieków nie zauważyłem.
Jest możliwe, że to coś związanego z zapchaniem któregoś z filtrów/sadzą zebraną w którymś miejscu przez co "coś" dusi silnik?
Mati1696
Wysłany: Sro Lut 07, 2018 17:16
Właśnie podpinam sie u mnie w hondzie tez siedzi 2.0 105km i wygląda to tak że nie wkreca sie powyzej 4tys obrotów i nie ma znaczenia na jakim biegu czy tez na luzie czasami sie odmuli i zbiera sie jak wsciekła przekracza te 4 tys problem mam taki ze nie moge wybłyskać bo próbowałem i jakioś szpec mi powiedział że mam taki sterownik w którym sie nie da tego zrobic . wszystko szczelne sprawdzane i nie wiem sam co może być? może wy macie jakies sugestie ? :|
Wysłany: Sro Lut 07, 2018 19:01
Mati1696, Ty masz TD silnik inna pompa inny sterownik, u ciebie jest winna przeplywki :D To nie Vp37 i MSA11 jak bylo w pozostałych starszych Aeorodeck'ach Jedyna opcja zmienić mapy w sterowniku i mieć święty spokój z przeplywka albo kupić orig Bosch przeplwyke nowa !
Mati1696
Wysłany: Sro Lut 07, 2018 20:28
Remigiusz orientujesz się ile się cenią za wgranie mapki ? tak mniej więcej
Wysłany: Sro Lut 07, 2018 22:05
Mati1696, Orientuje się :wink:
[ Dodano: Sro Lut 07, 2018 22:05 ]
A co do tematu początkowego radze zgrać trochę live data podczas jazdy i się można więcej dowiedzieć co jest nie halo. :wink: Kolega sail ma dobre podręczne testery dla tych wersji silników jego własnej produkcji ;)
bociannielot
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 09:21
Remigiusz, przypominam Ci po raz 148 chyba że nie zawsze odcinka na 4tys. obrotów to wina przepływki, bywa np, urwana masa na wtrysku sterującym lub np zapchany jakimś syfem filtr paliwa, obydwa to przypadki znane mi z forum :wink:
Mati1696
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 15:17
no właśnie przepływka działa była sprawdzana filtr wymieniany ale to przy wtrysku sprawdze
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 15:32
bociannielot, Tak tylko ze jak sie ma urwana mase na wtrysku to jest blad w ECU, ja wychodze z zalozenia ze ludziska odczyta ECU bledy. A co do wtrysku to sie chyba tak dziej tylko na seryjnej mapie :razz:
Jak sie zapcha filtr to objawy troche inne sa :wink: Odcina ale obortow w tedy same spadaja i wali bialym dyme z wydechu. Przerabialem temat sam dwa razy :)
[ Dodano: Czw Lut 08, 2018 15:32 ]
Mati1696, Jak to bylo sprawdzane ze jest sprawna ?
Mati1696
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 16:22
podmianka była robiona . Mapa jest seryjna . a jakby była masa upalona to wgl by chodził ? wyglądało to tak że od czasu do czasu sie zawieszał tzn nie wkręcał sie powyzej 4 i był zamulony czasami w trakcie jazdy sie odmula i dostaje takiego kopa jak trzeba kreci prawie do konca ale zgasze go i od nowa . i nie kopci na biało nawet na czarno jedynie po dłuższym postoju na włączonym silniku jak pozniej dam gazu to na niebiesko ale wydmucha to i w trakcie jazdy przestaje
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 16:27
Mati1696 napisał/a:
I to ma byc test ze jest sprawna ? :-| :| Jakies wartosci pokazuje ecu z przeplwyki to jest bardziej miarodajne .
Bez sygnalu wtrysku chodzi, jest on potrzebny do porownania z CKP, jedynie ma problem jak padnie CKP :razz:
Mati1696 napisał/a:
To jest ewidetny znak zepsutej przeplywki.
[ Dodano: Czw Lut 08, 2018 16:27 ]
Odczytaj sobie jeszcze moja wiadomość do ciebie :wink:
Mati1696
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 16:28
Nie wyrobie z Tymi przepływkami trzeba bedzie tak jak kolega mówił wgrać nową mapke
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 16:32
Tak naprawdę to ta przeplwyka w TD jest tylko ze względu na emisje spalin w środku bo tak jest EDC15M skonstruowane. Przy SDI Vp37 i MSA11 przeplwyka steruje tylko EGR a w TD z Vp30 i EDC15M poszli krok dalej i ma duzy wpływ na EGR i dawke.
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck 2.0 ITD] brak mocy, przepływomierz
klonu1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Cze 25, 2013 15:48
klonu1988
Brak nowych postów [R400] Lekkie "cykanie" przy kole(
rafalskorupski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Paź 13, 2013 15:22
Brak nowych postów [R400 SDi 99r] drzenie, pukanie przy "gajdze" od b
michal_w Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 19, 2009 09:41
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck]
Mati1696 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Gru 01, 2017 00:17
Mati1696
