Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] brak mocy , nie kopci , nie czuć turbo dziury
kdamian1996
  Wysłany: Sro Sty 31, 2018 21:13   [R75] brak mocy , nie kopci , nie czuć turbo dziury
Witam niedawno kupiłem R75 2.0cdti, samochód słabo przyspiesza nie czuć turbo dziury ciągnie cały czas równo tak jak wolnossąca benzyna, nawet gdy mu ostro daje po garach nawet dymka nie puści , sprawdzałem przepływomierz i powymienialem filtry i dalej nic , pomoże ktoś ?
Wysłany: Sro Sty 31, 2018 21:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Sty 31, 2018 21:43
kdamian1996 napisał/a:
pomoże ktoś ?
sprawdz ciśnienie paliwa.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
kdamian1996
Wysłany: Sro Sty 31, 2018 22:03
Kolego jak sprawdzić ciśnienie paliwa ?
[ Dodano: Sro Sty 31, 2018 22:03 ]
marcin.misek, jak sprawdzić ciśnienie paliwa ? Jakie powinno być ?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Sty 31, 2018 22:15
Odpowiednim urzadzeniem - cisnieniomierz albo programowo.
W granicach 3.2 bara.
Physixc
Wysłany: Sob Lut 03, 2018 18:48
Zobacz czy Ci oringów od intercoolera nie wydmuchało. Przy inter i zaraz pod maską
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 20, 2018 23:36
marcin.misek napisał/a:
Ja bym celował w ideał czyli ok 3.50/3.55 na biegu jałowym.
Przy okazji sprawdzania ciśnienia paliwa, zrobiłbym rzetelną diagnostykę silnika i jego podzespołów oraz próbę wysiłkową auta na 3 biegu (od 1500 obr/min do 4200 obr/min) i zalogował paremetery.
Zainteresuj się programem ze strony http://toaf.roverki.eu/
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
kdamian1996
Wysłany: Pon Lut 26, 2018 22:10
MaReK, kolego jak zrobic probe wysiłkową auta ? dzisiaj pierwszy raz mialem doczynienia z programem toaf
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lut 26, 2018 22:34
Odpisałem Ci na PW :)
pawlak323
Wysłany: Czw Mar 01, 2018 19:59
Panowie mam identyczne objawy jak twórca tematu. Zero dymu, zero problemów. Oringi w IC wymienione. U mnie ciśnienie wstępne paliwa na wolnych obrotach to 4,24 bar. Przy dodaniu gazu na postoju spada do 3.4.
Rzeczywiste ciśnienie na listwie 286 bar na wolnych obrotach. Żadnych błędów na kompie. Auto jeździ tak samo na mapie CDT i CDT+ z toafa tzn nie ma różnicy która to mapa. Co jeszcze sprawdzić ?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Mar 01, 2018 23:33
Nic nie piszesz o reszcie parametrów. Tak jak kolega zrób próbę wysiłkową i zmierz doładowanie, przepływ powietrza wymagany i rzeczywisty oraz ciśnienie na CR pod obciążeniem.
Brak nowych postów [R75] brak mocy, kopci
curaasan Rover serii 75, MG ZT 28 Sro Lut 15, 2017 12:11
pelson91
Brak nowych postów [R75] Brak mocy, kopci na siwo.... padła turbina?
oparek Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lis 17, 2011 20:34
oparek
Brak nowych postów [R75] brak mocy kopci na czarno gdzie i czego szukac
markoni00 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Lis 01, 2013 12:23
markoni00
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 19:17
Ramzes120
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i]Brak mocy[i]
R_Bujak Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Gru 04, 2013 16:10
