Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] przerywa na gazie i szarpie
Arsonnn
  Wysłany: Sro Lut 14, 2018 10:56   [R200] przerywa na gazie i szarpie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam jestem tu nowy więc jak coś jest źle to przepraszam.A więc do rzeczy...Rover przerywa i dlawi się na gazie szczególnie od 1do 2 tyś obrotów robi takie zabie skoki później już jest lepiej ale nadal czuć przerywanie a na benzynie chodzi wzorowo.Sekwencja stag 4 proszę o pomoc bo to jest strasznie denerwujące :mad:
Ostatnio zmieniony przez Arsonnn Sro Lut 14, 2018 11:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 14, 2018 10:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Sro Lut 14, 2018 17:28
Oddaj do regulacji.
seraph
Wysłany: Czw Lut 15, 2018 11:20
"Gazownik" Cię zaraz zapyta o stan całego układu zapłonowego, więc możesz już się ujawnić tutaj. Jak stare są świece, przewody i kopułka zapłonowa? Gaz jest wrażliwszy niż benzyna na to.
Jak masz to ogarnięte to regulacja, a jak Ci ktoś od gazu twierdzi, że się nie da to jedź do innego, bo skoro Diesla można na gaz przerobić to i każdą benzynę się da.
robsson78
Wysłany: Czw Lut 15, 2018 18:35
Jak koledzy wyżej, układ zapłonowy szczególnie świece mają w tym przypadku duże znaczenie. Obstawiam jednak wtryski gazu.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [r200] Szarpie na gazie
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Lis 06, 2013 04:49
rudealis
Brak nowych postów [r214i] Szarpie przy wciskanym gazie
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Kwi 24, 2013 19:02
Aviat0r
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 97r] Dziura w gazie i szarpie
Dziura w gazie na niskich obrotach,
ssmoku1981 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Maj 02, 2009 17:46
ssmoku1981
Brak nowych postów [R220 SDI]Szarpie,przerywa silnik
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 07, 2012 19:42
kadzaf
