Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] [1.8] [120KM] pompa paliwa
belialek
Wysłany: Pią Lut 16, 2018 14:31   [R75] [1.8] [120KM] pompa paliwa
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Skończyła się pompa paliwa (rozrusznik kręci, bezpieczniki/przekaźniki sprawdzone, pompy pod kanapą z tyłu nie słychać (nie kręci nawet podłączona na krótko), z wężyka przy silniku nic nie kapie nawet. Mechanik obdzwonił hurtownie, ceny ponad 1000zł bo tylko oryginały mają :O
Zostaje znany portal aukcyjny - czego szukać konkretnie? Czytałem, że wystarczy kupić sama pompkę bez plastików - czy ktoś mógłby poratować linkiem/modelem?
Wysłany: Pią Lut 16, 2018 14:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Pią Lut 16, 2018 15:10
http://pompypaliwa.istore...-wfx100922.html
Może taka spamuje?
Poszukaj jeszcze na forum bo chyba ktoś pisał że zmieniał samą pompę bez obudowy.
nanab
Wysłany: Pią Lut 16, 2018 18:47
Wyjmij pompkę i szukaj po PN. Ja pasującą do r200 znalazłem w swoim garażu, wykręconą z fiata siena. Swoją drogą taka sama pompka do sieny jest 2x tańsza niż taka sama pompka do rowera :D
Ozi546
Wysłany: Pon Lut 19, 2018 18:11   [R75] Pompa paliwa
Ja ostatnio w swoim R75 2.0 V6 wymieniałem samą elektryczną pompkę, bez osprzętu i wyszło dużo taniej.
Tutaj masz link do strony z której ja kupiłem: http://www.pompa-paliwa.p...6-008-001z/2715
Tylko najlepiej jakbyś wyjął swoją pompkę i albo po numerach, albo tak wyglądowo sprawdził czy będzie pasowała. Ewentualnie możesz pomierzyć swoją pompkę i zadzwonić żeby się upewnić czy będzie pasować, ja tak zrobiłem i wszystko działa :D
kornelia10
Wysłany: Sro Lut 21, 2018 17:21
Wystarczy wymienic sam wkład za sto pare złotych i działa , sprawdzone tak zrobiłem w swoim
karol77787
Wysłany: Pon Lut 26, 2018 20:56
Możesz też wysłać oryginał do regeneracji i tez bedzie śmigać jest firma pod wróciłem co się tym zajmuje
Brak nowych postów [75]1.8T pompa paliwa
kister81 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Sty 14, 2014 23:06
sebkra
Brak nowych postów [75] pompa paliwa
rafik14 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Paź 29, 2012 14:41
Pieta
Brak nowych postów [R75] Pompa paliwa
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 32 Wto Wrz 04, 2018 10:30
STS
Brak nowych postów [R75] Pompa paliwa ?
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Lut 20, 2009 12:18
Rowan
phuss Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Gru 03, 2009 22:43
phuss
