Wysłany: Wto Lut 20, 2018 10:39 [R214 1.4 Si] Dziwne zachowanie silnika
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Po odpaleniu gdy samochód jest zimny obroty mniej więcej się utrzymują w granicy 1500, lecz gdy się nagrzeje sa już normalne, leczy przy redukcji biegów lub wrzucania na luz obroty spadają zbyt nisko i auto się dławi lub gasnie, gdy auto stoi w miejscu obroty są ok, lecz gdy jadę w korku i przemieszczam się powoli to obroty nagle potrafią skoczyć do 2-2,5k i jak dodam trochę gazu to wracają do normy. Wie ktoś z Was co może być przyczyną?
Wysłany: Wto Lut 20, 2018 10:39 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Czyli wciskasz sprzęgło, a obroty wskakują na te 2500 i dopóki nie ruszysz "gazem" to tak wiszą?
Silnik krokowy i przepustnica do wyczyszczenia niezwłocznie i przede wszystkim. Cały kanał silniczka krokowego wyczyść też. Nie zaszkodzi też spróbować przeczyścić czujnika położenia przepustnicy.
Profilaktycznie sprawdź też, czy nie masz jakiejś nieszczelności na wydechu w okolicy sondy lambda - "świerze" powietrze w tamtych rejonach może powodować nurkowanie obrotów.
