Wysłany: Czw Mar 08, 2018 21:41 [R75] Cos mi muli/szarpie:/
Witam wszystkich.
Hmm jakos mój R ostatnio dziwnie jeździ..
Mam wrażenie że silnik lekko szarpie zamula. Czuć to podczas powolnego rozpędzania.
Wczesniej np przy rozpędzonym aucie dotykałem pedał gazu tak żeby "zaskoczył" i auto leciało sobie ze stałą prędkoscią po prostej czy tam z lekkiej górki, a teraz czuje że muszę więcej gazu dać żeby jechało i słychać że silnik więcej pracuje podczas takiego swobodnego lotu bo inaczej delikatnie schamowywuje. Ogólnie czuć podczas jazdy takie małe szarpnięcia tak go zmuli/przywiesi, tak przycina..
Nie tak dawno miałem problem z chwilowym szarpaniem przy dodawaniu i puszczaniu gazu ale tylko chwilę i na zimnym silniku. Wymieniłem swiece i niby się polepszyło.
Ostatnio też raz mi zgasl i miałem błąd czujnika położenia wału.
Przeczysciłem ten czujnik popsykałem specyfikiem i błędu póki co nie było, ale auto zachowuje się dziwnie czy ten czujnik może takie jaja robić?
[ Dodano: Czw Mar 08, 2018 21:41 ]
Dziś przy okazji dla świętego spokoju sprawdziłem kompresję na cylindrach i tylko na jednym wyszło 11/11,5 a reszta 12/12,5. Dalej nie wiem co moze byc przyczyną tego szarpania..
Wysłany: Czw Mar 08, 2018 21:41 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Auto wkręca się na obroty i idzie do przodu choć poszarpywanie występuje raczej w niższej skali obrotów do 3tys..
To nie jest tak że go zmuli tylko bardziej szarpie, nierówno przyspiesza. Nawet po tłumiku słychać że tak nierówno jakby pracuje podczas jazdy(tak mi się wydaje), że nierówno buczy.
[ Dodano: Wto Mar 20, 2018 13:26 ]
Po wymianie czujnika wału korbowego wszystko wróciło do normy.
Czyli ten czujnik jednak dawał efekty szarpania i nierównej pracy silnika.
Może komus pomoże post na podobne objawy kiedys.. pozdrawiam
