Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Szyba Kierowcy problem
Grzes88
Wysłany: Sro Mar 07, 2018 18:19   [R75] Szyba Kierowcy problem
Od dłuższego czasu borykam sie z szybami w Roverze 75.
Na początku szybą szło sterować tylko około 2 sek po włączeniu zapłonu. Po 2 sek tak jak by łapał błąd i cisza, Zmieniłem przycisk co nic nie zmieniło, później z BCU i tez 0 poprawy ...
Reszta szyb działa lecz nie idzie ich sterować przyciskami od strony kierowcy...
Wysłany: Sro Mar 07, 2018 18:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 07, 2018 19:05
trzeba wymontować panel z przyciskami w drzwiach kierowcy i oglądnąć moduł sterowania wszystkimi szybami, który jest od spodu w tym panelu . Może dostała się wilgoć , albo woda lub coś padło w układzie el. na płytce , lub brak kontaktu wtyczki. Ten sterownik szyb współpracuje z BCU. Jeśli ze sterownikiem jest wszystko dobrze , to kolej na silnik i opory w prowadnicach szyby , bo pewnie BCU wyłącza zasilanie silniczka ze względu na duży pobór prądu ( powyżej 2A ). Można zmierzyć pobór prądu przez silniczek.
Andrzej
Grzes88
Wysłany: Czw Mar 08, 2018 21:04
teraz to dopiero namieszałem ... Dodam że jeszcze nie działało mi ustawianie lusterek góra-dół w boki było ok
Na małej wtyczce w sterowniku szyb na 1 pinie miałem prąd wiec łączac z innymi pinami wtyczki w bcu słychać tykanie, ale szyby ani drgną ... . Niestety przez przypadek zrobiłem zwarcie 1 pinu wtyczki i stracił sie tam prąd, przestały działać całkowicie lusterka i jest całkiem ćma. Sprawdziłem bezpieczniki są ok, reszta szyb normalnie działa . Czy mogłem coś upalić w BCU?
Wysłany: Pią Mar 09, 2018 10:08
Grzes88 napisał/a:
w tej sytuacji wymieniłbym na inny cały panel sterownik szyb i lusterek .
Andrzej
Grzes88
Wysłany: Pią Mar 09, 2018 18:20
Zmiana przełącznika nic nie dała ... Kupiłem 2 na szrocie i bcu wymieniłem dalej nic ( Tylko nie mam pewności ze kupiłem sprawne cześci ...
Idzie podłączyć tą szybe na krótko ? Poza bcu ?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Mar 09, 2018 18:46
A ja bym jeszcze przyjrzał się połączeniu w słupku. Tam gdzie idzie wiązka do drzwi. Niektórzy potrafią to rozpiąć na zmontowanym aucie, ale ja bym zdjął drzwi z zawiasów. Może tak być, że masz lekko ugnity pin i przez chwile działa, a po krótkiej pracy następuje przerwa. Przerabiałem temat w aucie jednego z naszych kolegów ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [R75] Problem z szybą kierowcy i lusterkiem
Grzes88 Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lut 09, 2017 15:14
Grzes88
Brak nowych postów [R75] Problem z lewa przednia szyba
Krzycho120 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Lut 06, 2016 18:11
Alex_Tom
Brak nowych postów [R75] problem z otworzeniem drzwi kierowcy
markozalko Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Sty 15, 2018 19:29
markozalko
Brak nowych postów [R75] Problem zablokowane drzwi kierowcy
taz87 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Sie 09, 2014 10:12
Brak nowych postów [R75] Problem z podłączeniem elektrycznego fotela kierowcy
Kouek Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Gru 06, 2009 23:02
Kouek
