Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kolejne wycieki oleju
kapski
  Wysłany: Sob Mar 17, 2018 12:35   [R75] Kolejne wycieki oleju
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Zacznę od opisu problemu: Jakieś 2 tygodnie temu gdy zaczęły się mrozy po -10,-15 jechałem krótki odcinek,na światłach zauważyłem że pedał gazu jest do końca opadnięty oczywiste jest to że obroty wskoczyły na 5-6k. Następnego ranka wszystko było w porządku.
Po kilku dniach zauważyłem że powoli ucieka mi olej
Nie wiem czy to ^^ miało związek z wyciekiem ale u mechanika zawyżyliśmy że nie ma uszczelniacza, od dołu cały silnik był w oleju .Mechanik stwierdził że Ci co robili uszczelki pod głowicą nie dokładnie go wcisnęli.
Samochód został naprawiony ,żadnych wycieków nie było
Wczoraj padał deszcz ze śniegiem,w nocy to wszystko zamarzło. Odpaliłem silnik dzisiaj około południa i zająłem się skrobaniem szyb. Po około 4-5 minutach była plama na ziemi. Podejrzewam że wyciekło prawie wszystko w dosyć krótkim czasie. Otworzyłem maskę , bagnet był 'wypchnięty do góry o co najmniej kilka cm. Prawa strona od góry jest cała w oleju.
Wiem że dosyć kiepsko jest to ocenić patrząc na to co napisałem ale może ktoś będzie wiedział o co chodzi i chociaż w małym stopniu mi pomoże.
Dziękuje za każdą pomoc
Wysłany: Sob Mar 17, 2018 12:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sob Mar 17, 2018 13:20
jeżeli wypycha bagnet oleju to masz zamrożona odmę, odpowietrzenie skrzyni korbowej. Nie mam V-ki tylko klekota wiec dokładnie nie podpowiem gdzie szukać ale jak ogrzejesz auto to usterka najprawdopodobniej sama minie, co nie zmienia faktu ze lepiej to odetkać
zedziczek
Wysłany: Sob Mar 17, 2018 13:31
Uszczelniacze zazwyczaj wywalało jeśli odma była zapchana.
[ Dodano: Sob Mar 17, 2018 13:31 ]
dawidd napisał/a:
2s szybciej :p dodam jeszcze, że wątpie aby czysta odma zamarzła raczej mechanik wymieniający uszczelkę nie przyłożył się.
Wysłany: Sob Mar 17, 2018 15:00
Trzeba wyczyścić oba przewody ( gruby i cienki ) odpowietrzające skrzynię korbową oraz dolot z przepustnicą , przetkać gniazda tych przewodów w silniku. Najlepszym wyjściem jest założenie odolejacza/separatora , może na przewody otuliny izolacyjnej , a pokrywa osłaniająca na silniku jest ?. Przy wymianie oleju powinno się te przewody , gniazda i dolot czyścić.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=61589
Andrzej
kapski
Wysłany: Sob Mar 17, 2018 15:22
Uszczelkę miałem wymienianą w październiku. Tyle czasu jeździłem i problemów żadnych nie było
Pokrywa na silniku jest
W takim razie którędy był ten wyciek ? Wysadziło go przez bagnet ?
Około 2l myślę że jest na ziemi
Wysłany: Sob Mar 17, 2018 18:02
kapski napisał/a:
raczej przez gniazdo rurki bagnetu jeśli kapsle wałków są szczelne.
Andrzej
kapski
Wysłany: Wto Mar 20, 2018 16:28
Jechałem dzisiaj do mechanika , wszystko wypycha (chyba bo nie widzę innych miejsc) przez właśnie gniazdo rurki bagnetu
Czy jeśli samochód sie rozgrzeje to nie zaszkodzi mu trasa 150km ?
Czy może lepiej się tym zająć? Czeka mnie ważny wyjazd i nie wiem czy mogę jechać w taką długą trase
MD
Wysłany: Wto Mar 20, 2018 18:39
kapski, wyczyść choćby te rurki. Wypina się je przez najpierw naciśnięcie kołnierzyka, w którym siedzą, a następnie (trzymając spinkę wciśniętą) przez pociągnięcie rurki do siebie.
Jeżeli w środku jest zamarznięte masło to rozgrzej rurki np. ciepłą wodą, a następnie wydmuchaj. Choć tyle, a może aż tyle - odpowietrzenie wróci i nie będzie wypychać tego oleju.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Wysłany: Wto Mar 20, 2018 18:57
Samo wyczyszczenie przewodów cienkich i grubych może nie wystarczyć w przypadku jak są zatkane nagarem otwory w gniazdach , albo nie ma w nadkolu rury doprowadzającej powietrze do filtra i zimne powietrze robi swoje w przepustnicy. Czyszczenie przewodów , gniazd , przepustnicy i sprawdzenie czy jest dobra rura dolotu w nadkolu.
Andrzej
kapski
Wysłany: Sro Mar 21, 2018 22:29
Te przewody były czyste więc umyłem silnik pojechałem w trasie i problemu nie było. Koleś mi mówił o jakimś sitku,teraz już nie pamiętam dokładnie o co chodziło dokładnie ale chyba ta trasa mu dobrze zrobiła. Żadnych wycieków nie zauważyłem
Już jest po problemie czy mam dalej obserwować ? Czy może jeszcze coś innego zrobić ?
Wysłany: Czw Mar 22, 2018 08:12
kapski napisał/a:
chodzi o separatory siatkowe umieszczone w pokrywach głowiczek pod gniazdami przewodów odpowietrzających skrzynię korbową .
Andrzej
Brak nowych postów [R75] wycieki oleju
grota10 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Mar 26, 2012 20:31
darox
Brak nowych postów [R75 2.0 V6] Wycieki Płynu ? Oleju ?
estern Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Paź 01, 2016 21:34
dj_darco
Brak nowych postów [R75] Wycieki oleju i tajemnicze kapsle
xROnx Rover serii 75, MG ZT 56 Pon Lis 07, 2016 13:05
Bieri13
Brak nowych postów [R75] Wycieki oleju - odma, turbo, intercooler, kolektor
koza-06 Rover serii 75, MG ZT 18 Sro Gru 01, 2010 15:12
koza-06
Brak nowych postów [R75] Ciśnienie w układzie chłodniczym, wycieki.
AdaskoC Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Paź 29, 2014 21:44
AdaskoC
