Forum Klubu ROVERki.pl :: [Polonez Caro] szarpanie w czasie jazdy problem z odpaleniem
Marcin125
Wysłany: Czw Mar 22, 2018 19:33   [Polonez Caro] szarpanie w czasie jazdy problem z odpaleniem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Witam mam pewien problem z "Poldoroverem" z gazem otóż: od jakiegoś czasu, dosyć nieregularnie samochód poszarpuje w czasie jazdy mniej lub bardziej, ponad to kilka dni temu przy dojeździe do skrzyżowania zgasł i odpalił za 2-3 razem (były 2 takie sytuacje jedna na gazie, drugi raz na benzynie) zjawisko jak na razie nie występuje aczkolwiek przy zatrzymywaniu się potrafi się zdławić. Kolejną dziwną sytuacją było to, że samochód zgasł jak wjeżdżałem w bramę i nie chciał zapalić mimo, że kręcił jak głupi, po kilku próbach zapalenia zamilkł było tylko słychać stuknięcie w rozruszniku ponad to nie było słychać pompy paliwa, po przepchnięciu auta na podwórko pompę było już słychać i samochód z wyczuwalnym trudem zapalił.
To na razie byłoby na tyle, miał ktoś podobny problem lub mógłby wiedzieć o co chodzi? To mój pierwszy Polonez i nie za bardzo wiem co się mogło stać, co sprawdzić/ wymienić w pierwszej kolejności? Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam :)
Wysłany: Czw Mar 22, 2018 19:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudy86044
Wysłany: Pią Mar 23, 2018 19:16
Czy Twoj poldorover ma silnik 1.8?? Bo to moglby byc troche glabszy problem. Ale do rzeczy... problem z gasniecien przy dojezdzaniu do skrzyzowania moze byc bardzo blachy polecam wymienic filtr powietrza ( pewnie jest juz brudny i nie dostaje wystarczajacej ilosci powietrza) do tego warto sprawdzic filtr przy parowniku pewnie tez czeka go wymiana.
Wysłany: Pon Mar 26, 2018 19:30
Jesli przekladka to moze byc gdzies problem z brakiem styku, polaczeniami, przewodami, masa, pasowaloby sprawdzic czego silnikowi brakuje gdy nie odpala paliwa czy iskry.
Brak nowych postów [Polonez Caro Plus 1.4] Kwestia rolki napinającej
BolimA Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 8 Pon Sie 13, 2007 23:53
Brak nowych postów [Polonez Caro+ 1.4] Olej w układzie chłodzenia
mony Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 20 Wto Kwi 10, 2007 11:41
Brak nowych postów [polonez 1,4-16V] problem z odpaleniem
szyja Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 46 Nie Lut 16, 2014 18:51
Senn
Brak nowych postów [Polonez '88] Uszczelka tuż przed pierwszym odpaleniem?
fsomr88 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 5 Pią Maj 03, 2013 20:06
flapjck1
Brak nowych postów [polonez 1.4 16V] Gaśnie podczas jazdy.
mike Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 13 Pon Lis 04, 2013 23:22
