Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]pasek wielorowkowy]
grota10
Wysłany: Sro Kwi 04, 2018 21:04   [R75]pasek wielorowkowy]
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Wiram,przymierzam sie do wymiany paska wielorowkowego.Podobno sa dwa.Jak to najprosciej zrobic,jakies sugestie jak sie do tego zabrac? Slyszalem ze to masakra
Wysłany: Sro Kwi 04, 2018 21:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Czw Kwi 05, 2018 06:11
no masakra :)
Sa 2, jeden do klimy ale z tym nie ma problemu z wymianą a drugi od osprzętu i tu jest problem.
Kluczem 24 łapiesz za napinacz i jak ci sie uda go zluzować tak zeby klucz nie spadł ze śruby i założyć pasek to sukces. Miejsca jest tyle ze klucz 24 musiałem szlifować bo sie nie mieścił miedzy napinacz a ramę auta, a jak wlazł to spadał :)
Wymyśliłem prostszy sposób, gdzieś go juz tu opisywałem. Wymaga zrzucenia zderzaka i przędnej lampy lewej. Odkręcasz kolo od pompy wspomagania. Za to kolo zaczepiam jakas linke i doczepiam ja do 0,5m dechy którą zapieram od pas przedni robiąc dźwignie. W taki sposób łatwo założyć pasek w 1 osobę i bez klucza 24
Tez murze wymienić bo już z 5 lat smiga na pasku. Masz może typ tego dłuższego paska wielokolorowego?
Dziadek
Wysłany: Czw Kwi 05, 2018 08:02
Bez zrzucania zderzaka najlepiej robić to we dwóch i klucz koniecznie trzeba podszlifować żeby ładnie siadł na śrubie.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
grota10
Wysłany: Czw Kwi 05, 2018 17:19
Nie mam symbolu,ale w sklepie na pewno będą wiedzieć. Jak zmieniacie paski to trzeba zmienić wszystkie rolki czy nie koniecznie? Ile tych rolek wogole jest?
dorotamax1
Wysłany: Pon Kwi 09, 2018 20:18
Klucz plaski oczkowy,podszlifujesz do połowy i trzyma jak tala lal i sam zdejmiesz i założysz pasek,sam tak robię.Zaznaczyłem ci gdzie szlifować.
[ Dodano: Pon Kwi 09, 2018 21:18 ]
Masz fotę silnika i policz sobie.Koło pasowe,pompa wody ,i ile zostało rolek ,i napinaczy z rolką.?Zagadka.
R.R.
Brak nowych postów [R75] Pasek wielorowkowy
kerbi Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Maj 06, 2011 06:47
kerbi
Brak nowych postów [MG ZT-T] CDTi pasek wielorowkowy
alter6 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Paź 14, 2014 19:28
Balas87
Brak nowych postów [R75] Piszczący pasek
chicken57 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Mar 23, 2012 19:00
Brak nowych postów [R75] Łańcuch czy pasek
Niby łańcuch, a jednak pasek ?
Bulway Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Lut 03, 2010 15:54
domel-x
Brak nowych postów [R75] Co ile zmienia się pasek rozrządu
Dziros Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Paź 04, 2007 12:10
henryk
