Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Dziwny dźwięk chyba z okolicy silnika
Robertus74
Wysłany: Wto Maj 01, 2018 22:50   [R214Si] Dziwny dźwięk chyba z okolicy silnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Od kilkunastu dni często (ale nie zawsze) dobiega do mnie dziwny dźwięk (chyba z okolicy silnika), coś w rodzaju "cykania", którego częstotliwość zwiększa się przy gazowaniu.
Czy ktoś ma podejrzenie co to może być?
Proszę posłuchać.
https://youtu.be/v8AvwgNIUyo
https://youtu.be/96V4KP4QDAk
https://youtu.be/_yayhYAgkXA
Dzięki.
[ Dodano: Pon Kwi 30, 2018 22:43 ]
Odnoszę wrażenie, że mogło to być spowodowane hakiem gdzieś w środkowej części wydechu. Hak odłączył się od rury i trzeba go było przyspawać. Póki co dźwięki ustały.
[ Dodano: Wto Maj 01, 2018 23:50 ]
Już się cieszyłem, ale cykanie wróciło, więc ten hak nie może być przyczyną.
Na 90% słyszę to gdzieś z okolicy wtryskiwaczy lub może silnika krokowego.
Wysłany: Wto Maj 01, 2018 22:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
addb1
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 14, 2018 19:52
Kurka wodna mam podobne objawy ale przy podnoszeniu obrotów te cykanie nie rosną i odziwo jak odpalam silnik na zimnym to po jakiś 5 minutach cyka cyka ;o
Ja lubie SZYPKO
niech żyje zbrodniczy REŻIM
Ricko12
Wysłany: Pon Maj 14, 2018 20:19
Mam podobnie lecz przy wyższych obrotach ustaje, wydaje mi się ze mogą to być wtryskiwacze.
Whatashame
Wysłany: Czw Maj 17, 2018 22:24
Mam ten sam problem. Generalnie po odebraniu Roverka z warsztatu stukał nieznośnie i nieustannie. Okazało się że zalali olej inny niż 10w40. Teraz wróciłem do 10w40 ale inny warsztat powiedział mi, że ten dźwięk to uszkodzona szklanka, której generalnie nie opłaca się naprawiać. Teraz stuka po odpaleniu i przez pewien czas na zimnym. Trochę zwiększenia temperatury i dźwięk ustaje.
Jeżeli ktoś ma jakieś diagnozy tego typu zjawiska to chętnie przeczytam.
Pozdrawiam, Wojciech
Rover 25 1,4 16v 103km 2003 rok
nanab
Wysłany: Pią Maj 18, 2018 15:55
Whatashame napisał/a:
Może to być szklanka, koszt 20-30zł/szt+robocizna, można też grzebać się samemu i rzeźbić w starych, "regeneracja" polega na rozkręceniu, dokładnym wyczyszczeniu i ew. rozgięciu sprężynki i przepolerowaniu zaworka.
Whatashame
Wysłany: Pią Maj 18, 2018 17:00
Powiem szczerze że zaskakujące jest to co mówisz. Może warsztat uznał że robocizna jest tak nieopłacalna? Z tego co wspomnieli to naprawa takiej szklanki wiąże się z rozbiórką głowicy i dość dużej części silnika...
Czy możesz to potwierdzić czy raczej powinienem szukać rzetelnego serwisu który to zrobi?
nanab
Wysłany: Pią Maj 18, 2018 18:11
No robocizny jest trochę więcej niż przy wymianie np. głupiego czujnika, bo trzeba zdjąć napęd rozrządu, wałki itd., poza tym tych popychaczy jest 16, więc jeśli chcesz wymienić wszystkie, to z 20-30zł robi się kilkaset złotych+robocizna pewnie podobna kwota, gdzie wartość samochodu to te 2 tys. zł
Dzisiaj większość mechaników się rozleniwiła, bo skoro 100zł zgarną za podłączenie komputera na 2min to kto by się brudził rozbiórką silnika na pół godziny za powiedzmy 200zł :) Do tego przeciętny polak jeżdżący samochodem za pół wypłaty ze średniej krajowej chciałby taką naprawę za 50-100zł, droższą uznaje za nieopłacalną, więc żeby nie użerać się z klientami sami mówią z góry że jest nieopłacalna :)
Whatashame
Wysłany: Sob Maj 19, 2018 09:48
Świetnie to wytłumaczyłeś :)
Jakby jednak nie patrzeć robocizna w granicach 200 zł mnie nie przerasta. Co innego wymiana 16 zaworów. Czy w takim razie jest opcja wymiany tylko jednego, tego uszkodzonego? Jeżeli po rozebraniu silnika da się zlokalizować uszkodzony zawór to chętnie zleciłbym taką naprawę. Jeżeli zamknę się ostatecznie w 200 zł za robotę + 50 zł za szklankę to w porządku.
Jeszcze chodzi mi po głowie, czy jak mówisz zdejmą rozrząd itd. to czy później złożą to tak jak było czy coś może się nie nadawać do ponownego użytku? Pytam bo dopiero co wymieniłem rozrząd... :)
I ostatnie pytanie, przepraszam że tak męczę :) Jakie mogą być konsekwencje pozostawienia tego jak jest?
Samochód sam wybierałem i ściągałem, ma raptem 120 tys udokumentowanego przebiegu, więc chciałbym go w miarę utrzymywać a mechanicy mi mówią że i tak jest w świetnym stanie.
Z góry dzięki za pomoc :)
nanab
Wysłany: Sob Maj 19, 2018 15:41
No właśnie nie jest powiedziane że to tylko jedna szklanka ani że to w ogóle szklanka a nie coś innego(np piston slap, panewka, wtrysk, jakaś dziurka w kolektorze?).
Konsekwencje raczej brak, poza klepaniem na zimnym i może spadkiem mocy o te kilka kW. U mnie klepało już przynajmniej 4 lata zanim kupiłem, poprzedni właściciele tak jeździli i nic nie robili. Chociaż ja też nie mam pewności czy to szklanka.
Niby można zlokalizować szklankę bez rozkręcania(po odkręceniu tylko pokrywy) przyciskając ją i patrząc czy daje się wciskać, ale tą metodą nie udało mi się zlokalizować, o innych nie słyszałem. Można też osłuchać silnik stetoskopem, to trochę zawęzi krąg podejrzanych.
Jesli chodzi o robociznę, to nie różni się wymiana jednej szklanki czy wymiana 16.
Pasek zostaje stary tylko musi w tym samym kierunku być zamontowany no i oczywiście rozrząd poskładany poprawnie.
120 tys. udokumentowanego+240 tys. nieudokumentowanego :P
Whatashame
Wysłany: Sob Maj 19, 2018 15:46
Jak mówisz, że konsekwencji raczej brak to spoko, nie ma sensu niepotrzebne inwestować a stukanie na zimnym mi nie przeszkadza. Z drugiej strony jak się okaże, że to jednak nie szklanka (chociaż wszystko wskazuje na to) i będzie trzeba poszukiwać przyczyny to koszty rosną a niekoniecznie chciałbym wyrzucać kasę tylko po to, żeby znaleźć co to jest...
A co do odwołania do przebiegu to mam tylko nadzieję że się mylisz :P
Brak nowych postów [MG ZR] Dziwny dźwięk po prawej stronie w okolicy poduszki
Szakal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sie 11, 2011 21:38
Jugol
Brak nowych postów [R214Si '98] Dziwny dzwięk
keraj83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 17, 2008 23:08
Brak nowych postów [R214Si 16V 98r] Dziwny dźwięk przy ruszaniu.
chabri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 10, 2007 21:33
morris
Brak nowych postów [R214si 1.4 16V r.1998] Dziwny dźwięk podczas jazdy
casjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Paź 06, 2007 08:41
casjan
Brak nowych postów [R214i 98r.] Dziwny dźwięk i zapach z silnika
do tego kontrolka akumulatora.
three_l Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Maj 21, 2009 10:27
lucky
