Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Alarm - bagażnik i tylne drzwi
Pieczarkowy
Wysłany: Pią Kwi 27, 2018 21:36   [R45] Alarm - bagażnik i tylne drzwi
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2003
Cześć,
Czy alarm w R45 jest podpięty pod tylne drzwi i bagażnik? U mnie chyba można normalnie zostawić otwarte tylne drzwi i zamknąć z pilota i nie wyje... czy mam coś nie tak z elektryką czy tak ma być?
Dodatkowo próbowałem dostać się dzisiaj do linki bagażnika i auto widzi tylną klapę jako otwartą (nie migają kierunki przy zamykaniu, przy otwieraniu jest ok) - co mogłem naruszyć i co sprawdzić? Tylko lewa strona auta była ruszana + bagażnik z lewej strony.
+ czy podejdzie linka od Civic VI 5d? Bo do R45 nie ma nigdzie żadnej...
Wysłany: Pią Kwi 27, 2018 21:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Sob Kwi 28, 2018 06:57
Bardzo możliwe że krańcówki są niesprawne, może ktoś je odłączył. Sprawdź je na początku.
Tak naprawdę to jest wiele możliwości.
Co do linki to mam do sedana.
R200 Coupe Turbo & V8
Pieczarkowy
Wysłany: Sob Kwi 28, 2018 11:28
greg-si napisał/a:
Czyli tylne drzwi i bagażnik są podpięte pod alarm?
Linkę masz do sedana i jest OK?
greg-si
Wysłany: Sob Kwi 28, 2018 12:58
Klapa bagażnika, maska, wszystkie 4 drzwi są/powinny być podpięte pod alarm (rozwiązanie fabryczne).
Linka jest OK. Mam masę części do tej budy.
Pieczarkowy
Wysłany: Sob Kwi 28, 2018 14:29
Uła... to muszę sprawdzić kable w tylnych drzwiach czy najpierw wystarczy tylna wiązka w bagażniku?
Spróbuję linkę od Civica w takim wypadku, najwyżej się owkur...am :???:
Rov45
Wysłany: Sob Kwi 28, 2018 15:00
U mnie jeśli jakiekolwiek drzwi lub klapa bagażnika nie są domknięte, a nacisnę zamykanie na pilocie to jest pojedynczy sygnał dźwiękowy co informuję chyba, że coś nie jest zamknięte.
Brak nowych postów [R45] drzwi tylne
jwk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lis 03, 2010 18:00
driftdreamer
Brak nowych postów [420 SDi] Tylne drzwi
sebastian93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Sty 30, 2014 12:34
sebastian93
Brak nowych postów [R400] drzwi tylne
zil Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 18, 2016 18:58
Brak nowych postów [r400] drzwi tylne
czy sa takie same w sedan i htb
areek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Kwi 12, 2010 18:24
Lechos
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Drzwi tylne z sedana do hatchbacka
grzybcior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sty 23, 2017 15:46
bociannielot
