Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Awaryjne odpalanie
Ciapciuch6669
Wysłany: Czw Maj 03, 2018 10:06   [R75] Awaryjne odpalanie
Witam serdecznie.
Chciałbym spróbować odpalić awaryjnie swojego rovera metodą wspomagającej aplikacji plaka do rury dolotowej.
Nie potrafię jednak z całą pewnością określić jej lokalizacji.
Proszę o pomoc w odnalezieniu, najlepiej ze zdjęciem oraz jeśli ma ktoś jeszcze jakieś wskazówki odnośnie takiego odpalania to będę bardzo wdzięczny.
Dziękuję i pozdrawiam
Wysłany: Czw Maj 03, 2018 10:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dzela1993
Wysłany: Czw Maj 03, 2018 13:21
Dostęp do rury dolotowej powietrza jest bardzo prosty. Wystarczy zdemontować plastikową pokrywe silnika i całą rure dolotową będziesz miał wtedy na samym środku. Odkręcasz dwie śruby z elementu karoserii nad chłodnicami oraz jedną na załamaniu rury i cały dolot schodzi :mrgreen:
Na czerwono zaznaczyłem miejsce w któro powinieneś psiknąć plakiem, na zielono śruby i miejsca w których trzeba odkręcić rure dolotową.
A co do samego sposobu odpalania to moim zdaniem nie jest to zbyt bezpieczny pomysł, ale na ten temat niech sie może wypowie ktoś bardziej doświadczony.
Ciapciuch6669
Wysłany: Pią Maj 04, 2018 08:57
Dzięki bardzo :) Nie pojawiło się tylko zdjęcie, ale po samej instrukcji powinienem się zorientować. Jesteś w stanie określić jakie klucze będą mi potrzebne? Problem w tym, że musszę pakować się w busa bo samochód pozostawiłem 300-km od siebie.
Dzela1993
Wysłany: Pią Maj 04, 2018 09:39
U mnie wystarczył zestaw imbusów i klucz 8 mm, żadnych innych śrub przy tym nie miałem.
Może z tego linku zdjęcie ci się wyświetli: https://zapodaj.net/5576eac15dbca.jpg.html
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Maj 04, 2018 11:41
Ciapciuch6669 napisał/a:
Jezeli nie jestes pewny czy masz fabryczne sruby to wez wszystko co masz.
I nie ma konieczności odkrecania srub od pasa przedniego, dwie z kolektora wystarczą, potem mozesz odchylić rurę.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
tommasino
MG ZT
Wysłany: Sob Maj 05, 2018 01:32
Ciapciuch6669, a czemu chcesz w ten sposób odpalać auto? Nie może odpalić? Może pompka paliwa padła?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Maj 05, 2018 08:45
Awaryjne w tym aucie są światła - kierunkowskazy działające z jednej i drugiej strony pojazdu na raz ;)
Odpalanie auta na PLAK'a - bo stanął po awarii jakiegoś elementu - to jak leczenie chorego na czerwonkę zastrzykiem z adrenaliny ;/ Zanim zacznie się tego typu zabawy warto dowiedzieć się co stało się takiego w aucie, co uniemożliwia jego normalny rozruch.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
nanab
Wysłany: Sob Maj 05, 2018 17:25
Jak odpali to zawsze można dorobić sobie rurkę do kabiny i dojechać tak do domu psikając plakiem :D
cyborg
Wysłany: Nie Maj 06, 2018 22:31
Niepotrzebnie się nabijacie. Test na Plaka to najlepsza metoda w takim przypadku i 300 km od domu - przecież nie będzie robił szczegółowej diagnostyki układu wtryskowego w warunkach partyzanckich
Chrysler Voyager, Chrysler Stratus, VW T5, Citroen Xsara
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Maj 09, 2018 01:41
Nie musi. Wystarczy podłączyć komputer diagnostyczny i sprawdzić podstawowe parametry oraz błędy zapisane w sterowniku silnika. Oczywiście test na plaka jako wstępne zdiagnozowanie problemu krzywdy nie zrobi, ale robienie trasy 300km i odpalanie co chwilę - tego nie polecam. Cały czas jednak uważam, że laptop i kabel za kilkadziesiąt złotych ogarnie sprawę.
Można by było wysnuć jakąś teorię jakby kolega opisał w jakich okolicznościach auto zdechło.
Motson
Wysłany: Sob Maj 12, 2018 10:38
Panowie, a jeżeli auto nie odpala mimo aplikacji plaka do awaryjnego startu :D ?
2.0 CDTI
nanab
Wysłany: Sob Maj 12, 2018 16:48
Musi odpalić. No chyba że wcześniej nie sprawdziłeś takich podstaw jak zapłon, obecność rozrządu i ogólną integralność silnika.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] awaryjne otwieranie maski
sew87 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lip 20, 2012 20:07
Brak nowych postów [R75] Awaryjne otwieranie drzwi.
Zablokowane drzwi - lewe tylne. Nie mozna otworzyć od wew i zew.
reed Rover serii 75, MG ZT 29 Sob Lip 04, 2009 09:24
dukat11
Brak nowych postów [R75]Awaryjne przełączenie P > N w skrzyni automatycznej
Tequila Rover serii 75, MG ZT 31 Sob Maj 21, 2016 09:05
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] ODPALANIE
zet Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Gru 13, 2014 15:31
zet
Brak nowych postów [R75] odpalanie na cieplym
artik12 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Kwi 10, 2017 21:01
szela81
