Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214Si] Sterownik immobiliser'a
Mati33
Wysłany: Sob Maj 26, 2018 18:39   [R 214Si] Sterownik immobiliser'a
Typ: Si Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Od pewnego czasu zacząłem mieć objawy zepsutego pilota, tzn. nie można otworzyć/zamknąć drzwi, odblokować immobiliser'a po przekręceniu kluczyka. Niestety dowiedziałem się dzisiaj po podłączeniu komputera do sterownika, że nie ma komunikacji między urządzeniami. Komputer pokazał kod do immo 0000. Diagnosta powiedział, że pada sterownik i należy go wymienić.
Czy w związku z powyższym potrzebuję do tego celu tylko moduł immobilisera (czarna puszeczka) i kluczyk do dokodowania, czy coś jeszcze muszę wymienić?
Ewentualnie może ktoś przerabiał taki problem i udało się naprawić w mniej inwazyjny sposób? :)
Wysłany: Sob Maj 26, 2018 18:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 26, 2018 22:11
Idź do "diagnosty", niech Ci odda kase. Naciagnal Cie I tyle.
Nie ma czegoś takiego jak sterownik immo, zabezpieczenie jest wbudowane w sterownik silnika, więc nie ma też czegoś takiego jak błąd komunikacji ze sterownikiem. No chyba że nie mógł sie polaczyc ze sterownikiem... bo go nie ma.
Poczytaj troche forum, zazwyczaj wystarczy nowy pilot, a ostatecznie zestaw pilot+centralka alarmu+masz. pilot.
Mati33
Wysłany: Nie Maj 27, 2018 01:01
Możliwe, że pomyliłem pojęcia :) chodzi prawdopodobnie o centralkę, sterownik 5as. Zanim tam pojechałem, to prześledziłem forum i dlatego zdziwiłem się, że na komputerze pojawił się rzekomo kod do immo 0000, nie miałem wglądu na wyświetlacz. Sam pilot czasem działa, czasem nie. Adaptacje, zmiany baterii itp nic nie dają, czasem działa od razu, czasem trzeba czekać 5-10 minut zanim przestanie "pikać", nie wspominając wtedy o otwarciu centralnego z pilota.
Sam sterownik 5as nie jest drogi, używki można dostać za rozsądne pieniądze. Tylko chcę się upewnić, czy zestaw sterownika, czyli centralka + pilot, to wszystko, czego potrzeba.
W czasie diagnostyki diagnosta wpinał się w gniazdo w tunelu środkowym po lewej stronie. Okolice gniazda zapalniczki. Pieniędzy nie wziął, więc nie ma straty :)
Jeśli ktoś z okolic Łodzi mógłby sprawdzić to jeszcze raz rzetelnie, to chętnie skorzystałbym z okazji zanim zacznę wymianę.
seraph
Wysłany: Nie Maj 27, 2018 07:39
Adaptacje, zmiany baterii, a nie próbowałeś nigdzie naprawić pilota? Styki ze starości przestają w nich przewodzić i trzeba je przelutować - elektronik to zrobi w parę minut, a pilot zaczyna nadawać mocno jak nowy.
Mati33
Wysłany: Nie Maj 27, 2018 10:30
Spróbuję z pilotem najpierw. Chciałem też odczytać kod do immobiliser'a, żeby mieć drugiego pilota, a niestety nie mam teraz możliwości.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 13, 2018 22:47
Ten kod do immo to raczej byl kod EKA i program nie był w stanie go odczytać albo z powodu braku połączenia z centralką albo niekompatybilności programu.
Kod do zaprogramowania jest kilkunasto-cyfrowy i zmienia się cyklicznie (nie mam pewności czy zmienia się w R200 ale w R25 na pewno)
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Mati33
Wysłany: Pon Cze 25, 2018 08:03
Problem narazie rozwiązany. Wymienilem komputer i centralkę. Ostatnio musiałem próbować godzinę, żeby odblokować rozrusznik. Pilot raczej jest ok, sprawdzalem miernikiem przyciski. A zamykanie i otwieranie drzwi z pilota nie zawsze rozbrajało immo. Teraz pozostaje kwestia podpięcia pod komputer i sprawdzenia komunikacji :)
Brak nowych postów [R 214SI 16V '98] Immobiliser - jaki mam typ?
donell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 29, 2008 16:00
R-200
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [200 Sdi 99] immobiliser
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 28, 2010 09:45
Brak nowych postów [R 214 Si 97'] Immobiliser?
kv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 04, 2009 18:21
Brak nowych postów [R 200 1.4Si 98r]immobiliser
roksa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sro Lip 09, 2008 11:16
Brak nowych postów [R25 iDT '03] Immobiliser
azer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Kwi 21, 2009 07:13
wacek
