Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] nowy nabytek, niesprawna klima, zawieszenie lata
Otwarty przez: sTERYD
Nie Cze 03, 2018 09:23
ignac160
Wysłany: Sob Cze 02, 2018 10:44   [MG ZR 160] nowy nabytek, niesprawna klima, zawieszenie lata
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Cześć wszystkim! Przywitałem się w przywitalni, teraz konkrety :)
Kupiłem MG ZR160 z klimatyzacją. Klima niesprawna, poprzedni właściciel mówil, że był w serwisie i problem tkwi w sprezarce. Rzeczywiście sprzegielko nie załącza się, więc kupiłem używkę z gwarancją rozruchowa z allegro oraz nowy osuszacz z iparts.pl i mam zamiar to sobie wszystko wraz z oringami na całym układzie powymieniac. No i pojawiają się pytania.
Pierwsze i w sumie najbardziej podstawowe - przeczytałem, że w ROVERkach jest system, który zapobiega włączeniu sprężarki bez czynnika w celu uniknięcia zatarcia. Czy to prawda? Jeśli tak, jak (bez demontażu) samodzielnie sprawdzić czy rzeczywiście winna jest sprężarka? Poza tym sprężarka przyszła z olejem, ale bez dekielka :evil: przy ogledzinach wylało mi się troche (myślę że z łyżka), więc nie wiem ile tego oleju tam siedzi, ani nie jestem pewien czystości. Można zrobić sprezarce płukankę? . Jak się do tego zabrać? Ile oleju potem wlać?
Po drugie - ile jakich oringow idzie do układu?
Po trzecie znacie jakieś dobre tanie serwisy klimy w okolicach Warszawy? najlepiej w okolicach starych babic, ale życie nauczyło że im dalej od stolicy tym taniej, więc nawet pod Łódź mogę jechać (i tam w sumie spodziewanym się czegoś sensownego) po r134 ;p
Sprawa druga zawias - przy gwałtownych skrętach mam wrażenie że nadwozie rusza się na boki względem podwozia i nie mówię tu o przechyłach, bo amory sprężyny nieźle pracują, ale o równoległym do podłoża. Szwagierska diagnoza - tuleje belki tylnej. Myslicie, że poprawna?
Zegary słabo doświetlone, zegarek w ogóle się nie świeci nic nie widać, nie mam kontrolki świateł mijania (jest taka w ogole?) :( da się to jakos łatwo ogarnąć?
To mój pierwszy post, pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez ignac160 Sob Cze 02, 2018 19:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 02, 2018 10:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Sob Cze 02, 2018 18:03
W sprezarce jest/byc powinno 9okolo 20ml oleju
Ilosc oringow sprawdz na rimmerbros.co.uk
Wysłany: Sob Cze 02, 2018 21:57
Jest zabezpieczenie przed za niskim cisnieniem w ukladzie klimatyzacji, na krotko mozesz podac plus z akumilatora bezposrednio na kostkę od sprezarki, ale bez czynnika to I tak nic nie spradzisz, trzeba bylo na poczatek podjechać do klimaludkow zeby Ci sprawdzili szczelność, bo kupiles sprezarke, a może się okazać, że dziura w chlodnicy, albo co gorsza w parowniku...
Kontrolki świateł mijania nie ma, co do żarówek podswietlania, to juz wiele o tym napisano...
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 13, 2018 21:33
ignac160 napisał/a:
Tak, jest czujnik ciśnienia czynnika.
ignac160 napisał/a:
Nabić azotem 5 bar i uruchomić.
Życzę sukcesów ale nie poradzisz sobie z klimą bez odpowiedniego sprzętu.
ignac160 napisał/a:
Do diagnosty albo mechanika podjedź. Wróżby u Macieja.
Niskie ciśnienie w oponach też powoduje "pływanie"
ignac160 napisał/a:
Ściągasz szybkę (instrukcja w RAVE) i wymieniasz na W5W żarówki Philips albo Osram. LEDy sobie daruj.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Brak nowych postów [R220sdi] Nowy nabytek i kilka pytań
krucha91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Paź 21, 2010 21:18
krucha91
Brak nowych postów [R214 1.4S 16v 97r] 2 lata stał
R214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Wrz 22, 2009 14:47
ReVoR
Brak nowych postów [R214Si '98] Lata lewarek zmiany biegów
..przy dodaniu lub ujęciu gazu
patryk214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 06, 2007 10:58
patryk214
Brak nowych postów [MG ZR] Szyba wypada z prowadnic, zacina sie i "lata&qu
Mafioz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Wrz 11, 2012 10:37
Harry
Brak nowych postów [R214Si 16V 1994r] silnik lata, jakby chcial wyskoczyc
pixel_1916 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lut 21, 2010 01:37
Perez
