Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]problem z odpalaniem
Zalos1910
  Wysłany: Czw Cze 07, 2018 08:01   [R200]problem z odpalaniem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Witam ma rovera 200 1.4 8v problem z odpalaniem,przekrecam kluczyk i jest tylko takie pyk wczesniej popukalem w rozrusznik i odpalil,dodam ze rozrusznik wymienilem nie dawno
Wysłany: Czw Cze 07, 2018 08:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Czw Cze 07, 2018 08:07
Akumulator naładowany i sprawny? Pukałeś w ten wymieniony rozrusznik, czy stary?
Sprawdź dokładnie kable przy rozruszniku. Używany rozrusznik też wcale nie musi być 100% sprawny i może też się zawiesza. Najpewniej to jest naprawiać swój.
Zalos1910
Wysłany: Czw Cze 07, 2018 08:13
I w starym i nowym kolega mi mowil zw niby rozrusznik sie zawiesza wiec wymieniłem ale z nowym to samo
seraph
Wysłany: Czw Cze 07, 2018 09:04
Fabrycznie nowy czy używany? Oddaj swój stary do elektromechanika do naprawy.
A jesteś pewien akumulatora? Mój ojciec miał jakiś czas temu tak, że rozrusznik niby się zawieszał, a okazało się, że jeszcze nie było z nim tak źle tylko akumulator nie dawał rady. Stary rozrusznik potrzebuje więcej prądu niż nowy i klops.
Zalos1910
Wysłany: Czw Cze 07, 2018 10:07
Podpiolem akumulator jest full to nie akumulator
Brak nowych postów [R200] problem z odpalaniem
Balcerek23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Gru 11, 2015 18:18
Balcerek23
lifegoes0n Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 23, 2011 11:23
lifegoes0n
Punisher Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 19, 2011 18:34
Harry
Brak nowych postów [R200]Problem z odpalaniem
toxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Czw Lut 16, 2012 18:41
toxx
