Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Swap silnika z 1.4 8v na 1.4 16v
DaRUS.x
  Wysłany: Czw Cze 07, 2018 21:19   [R200] Swap silnika z 1.4 8v na 1.4 16v
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam, pytanie w moim R200 wysiada 8v i chcę go zamienić na coś mocniejszego i z klimą czyli 16v czy ktoś już taki zabieg robił. Interesuje mnie czy np skrzynia z 8v bedzie pasowała do 16v, czy chłodnica z 8v będzie pasowała do16v, komp imo itp no i co do klimy co potrzebne oprócz przycisku od włączania :mrgreen:
Wysłany: Czw Cze 07, 2018 21:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Pią Cze 08, 2018 07:34
Skrzynia pasuje, ale przełożenie dyferencjału jest inne dla każdej wersji mocowej silnika. Jak zostawisz skrzynie to będziesz miał niższą V-maks, ale trochę lepsze przyśpieszenie od oryginalnego R200 1.4 16V.
ECU i moduł immo oczywiście od nowego silnika.
Chłodnica będzie za mała do silnika z klimą - obecnie masz małą, a jak jest klima to jest duża.
DaRUS.x
Wysłany: Pon Cze 11, 2018 09:06
A czy wiązka od ECU i IMO będzie pasowała z 8v do tego z 16v?
Wysłany: Pon Cze 11, 2018 12:01
jak masz 1998r. to zapewne masz starego typu wiązkę silnika i musisz przełożyć wszystko z nowego silnika a nie wiem do końca czy da się przednią nową wiązkę ożenić z starą tylną.
Do takiej przekładki oprócz silnika, immo, kompa, i modułów pozostałych, całe kable w komorze do wymiany i nie wiem ile jeszcze w środku. Mój syn ma 98 roverka z 75KM pod machą i zastanawialiśmy się na swapem ale to jest nieopłacalne, lepiej kupić całe auto inne. Można ew. kupić angola i wszystko przerzucać ale trzeba wtedy wiązki przerabiać.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
DaRUS.x
Wysłany: Pon Cze 11, 2018 13:07
Czyli nici z moich cudownych planów :cry:
Brak nowych postów [R200 214 i 97r] swap silnika
kojot007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sie 29, 2009 21:07
kojot007
Brak nowych postów [R200/97 R25/01 1,4Si ] Swap silnika
HEMINGWAI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lut 24, 2012 15:15
Brak nowych postów [R25] Swap silnika
Spo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 23, 2020 08:59
karas_111
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 25 Swap Silnika]
Robi222 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 04, 2016 20:15
