Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Spadek mocy, uszczelka?
PMSKA
Wysłany: Pią Cze 15, 2018 10:41   [R75] Spadek mocy, uszczelka?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Jako, że jest to mój pierwszy post, to Witam wszystkich!
Jestem posiadaczem Rovera 75 1.8 T od 2 lat i po 2 latach pojawiły się pierwsze poważniejsze problemy w związku z czym chciałbym prosić Was o poradę.
Autko od pewnego czasu straciło sporo mocy, praktycznie do momentu załączenia się turbo bardzo ciężko się nim jeździ, czuć także delikatne szarpanie podczas przyspieszania. Na postoju obroty delikatnie falują. Ubywa płynu chłodzącego a w zbiorniku pojawiła się maź. Samochód obecnie znajduje się w warsztacie, mechanicy sprawdzili kompresje i wynosi ona koło 12-13 barów, dostrzegli również wyciek w okolicach pompy wody. Objawy wg mnie pasują do usterki uszczelki pod głowicą, jednak chciałbym zapoznać się też z Waszą opinią na ten temat.
Pozdrawiam! :grin:
Wysłany: Pią Cze 15, 2018 10:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Pią Cze 15, 2018 16:18
Jeżeli klimatyzacja jest na auto i będzie wysokie ciśnienie w układzie klimatyzacji to silnik tak do 2; 2,5 kprm może mieć ciężko, u mnie tak było.
PMSKA napisał/a:
to może być wina świec, przewodów WN
PMSKA napisał/a:
Delikatnie? U mnie falują tak o grubość wskazówki, może troszkę więcej, dokładnie to jest od 850 do 920prm ale nie zawsze, czasami wskazówka stoi jak wryta na 850prm
PMSKA napisał/a:
To wskazuje na hgf
PMSKA napisał/a:
To przy turbo chyba jest ok
PMSKA napisał/a:
pytanie czy cieknie spod pompy czy uszczelki w okolicy pompy.
Ja bym zrobił test na zawartość CO2 w układzie chłodniczym, co do spadku mocy wyłączył bym klimatyzację, całkowicie, przyciskiem off i sprawdził czy będzie jechał lepiej. Co do wycieku to trzeba go namierzyć dokładnie i wtedy decydować co robić.
Brak nowych postów [R75] Spadek mocy
mignone Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Lis 24, 2007 19:03
mignone
Przeplywka a moze cos innego?
plombos Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Lis 11, 2008 21:22
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] Spadek mocy, EGR, przepływomierz
nixon75 Rover serii 75, MG ZT 90 Pią Wrz 24, 2010 12:01
kacper
Brak nowych postów [R75] Spadek mocy, czarny dym
PiotrasM Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Gru 29, 2011 22:01
jesse
Brak nowych postów [R75] Chwilowy spadek mocy
chrummen Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lip 22, 2009 15:27
Krawcu
