Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416 Tourer]
[Rover 416 Tourer]
danny39
  Wysłany: Sro Lip 04, 2018 21:49   [Rover 416 Tourer]
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Witam w roverku jak w temacie silnik Honda SOHC w trakcie jazdy trzask silnik stracił moc stanął i nie chce zapalić. Po otwarciu maski pęknięty przewód do odpowietrznika obciąłem końcówkę na siłę naciągnąłem na króciec ale nadal nie odpala. Jakis bezpiecznik ciśnieniowy?
Wysłany: Sro Lip 04, 2018 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 04, 2018 22:28
co jest po drugiej stronie przewodu?
Masz LPG?
danny39
Wysłany: Sro Lip 04, 2018 23:35
Bez lpg wyglada jak odpręznik kubeczek z pokrywka po zdjeciu pokrywki dysza odpowietrzająca po mojemu
[ Dodano: Sro Lip 04, 2018 23:35 ]
Moze kompa trzeba zresetowac ten przewod jutro cały wymienie bo teraz za krótki mocno napiety jest chciałem pod dom tylko wrócic i musialem sie zholowac nie odpalił
Wysłany: Czw Lip 05, 2018 15:43
To pewnie bedzie zawór regulujący cisnienie paliwa na listwie wtryskowej... chyba, ze dochodzą do niego kabelki, to wtedy jest czujnik podcisnienia.
danny39
Wysłany: Sob Lip 07, 2018 19:24
Tak czy inaczej wymienic pekniety węzyk i reset kompa bo zawieszony nie puści?
gdzies w którymś aucie był taki bezpiecznik na podcisnieniu pod gumka ze po naprawie trzeba było go wcisnąc inaczej mozna było go zameczyc a nie odpalil ale w roverze nie kojarze (choc prawie 8 lat przerwy było wiec mogę nie pamietać)
[ Dodano: Sob Lip 07, 2018 19:24 ]
i poopa połaczyłem znalazłem jeszcze jeden przewód dla odmiany powietrze pokrywa zaworów który spadl i tez nie to. wydaje mi się ze nie słyszę pompy swiece suche . Pompa gdzie jej szukac pod pokrywa w zbiorniku tylko czujnik i pływak a tam sie jej spodziewałem
Wysłany: Sob Lip 07, 2018 19:38
Najpierw sprawdz bezpiecznik i przekaznik pompy. Zeby sie do niej dobrac chyba musisz zrzucic zbiornik.
danny39
Wysłany: Sob Lip 07, 2018 22:51
bezpiecznik jest ok przekaźnik to gdzie?
[ Dodano: Sob Lip 07, 2018 20:11 ]
z pompą juz znalazłem musze zdjąc bak
[ Dodano: Sob Lip 07, 2018 21:09 ]
znalazłem w innych tematach...przekaźnik nadasl nie widze gdzie jest (silnik honda to chyba nie pod maską?) jeszcze raz sprawdziłem bezpieczniki i czujnik bezwładności
paliwo jest jak sprawdzałem dzis gdzie pompka na ok 1/4 zbiornika i tyle pokazuje wskaźnik przekaźnik jakby słychać ale pompki nie bardzo
[ Dodano: Sob Lip 07, 2018 22:51 ]
wolalem o tym nie mslec ale....może to rozrząd?
Wysłany: Sob Lip 07, 2018 23:26
jesli pompy nie slychac to nie rozbieraj rozrzadu tylko pompe wymien.
danny39
Wysłany: Sob Lip 07, 2018 23:58
cos mi tam brzęczy dzis nie wiem czy pompa czy ten nieszczesny przekaźnik rozrząd łatwiej sprawdzic niz pompe starczy zdjąc pokrywe do pompy zbiornik
Wysłany: Nie Lip 08, 2018 11:52
to po prostu zdejmij przewód paliwowy przed listwą wtryskową i włącz zapłon. Jesli masz sprawna pompe bedziesz miał ładny strzał z wachy, jak nie, to pompa padła.
danny39
Wysłany: Pon Lip 16, 2018 12:15
jednak padl pasek rozrządu kilometrów nie mial ale wiek go zjadl. Komuś sie uratowal 1,6 SOHC hondy po strzale?
[ Dodano: Pon Lip 16, 2018 12:15 ]
Przeżył!!!!!i banan na masce znowu
;-) :mrgreen:
Brak nowych postów [Rover 416 sli Tourer ] swap
danny39 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Wto Lut 19, 2019 09:58
danny39
Brak nowych postów [rover 416 Tourer] fotele wymiana
1 Pon Lip 02, 2018 12:36
Brak nowych postów [Rover 400 Tourer 1,6 1997]silnik wycieraczki tylnej
as35 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Czw Paź 01, 2009 08:35
as35
Brak nowych postów [Rover 416 Tourer 97r.] Pęknięta spręzyna zamka tylnej klapy
3 Pon Lut 11, 2008 17:02
Brak nowych postów [416 tourer] gniazdo ABS
maniekott Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Sob Kwi 20, 2013 18:58
maniekott
